Болты крепления колеса
Добрый день товарищи! Озадачился тут установкой секреток на колеса своего KL... не глядя на сами гайки, полез на просторы интернета и на нескольких сайтах (!!!) нашел, что гайки у нас вот такие - https://www.avtoset.net/catalog/model459/product46880.html  , не долго думая заказал, привезли, я довольный полез за ключом, открутил одну... смотрю, а там не гайка вовсе а болт... то есть совсем не то... и как быть? у McGard в базе они именно "Гайки"
Нашел вот такие - они ли это, теперь мучают сомнения!   http://www.sekretki.ru/category/5416/
Подскажите люди добрые!
  • Ответы 173
  • Просмотры 49,7k
  • Секретки надо брать с ДВУМЯ головками,
  • Богатый и могучий... по английски так не получиться. В одном слове описать приблизительную технологию изготовления и отношение к результату.
  • От Жигулей болты подходят по 30руб. за штуку.
Я ставил проставки и под них подбирал болты от задних реактивных тяг с Жучек, на которые надевал колёсные гайки от УАЗа. Да, минимально необходимое количество оборотов болта при затяжке - 5 оборотов. Проставки же я набираю из старых задних Жиговских тормбарабанов, и на скока помню 4.5 см проставки как раз притягиваются 110 мм болтами.
Изменено пользователем Alex1971
добавил инфы
40 минут назад, Alex1971 сказал:
Я просто купил 20 ВАЗовских болтов и вместо родных при переходе на зимний комплект колес закрутил. Пока полет нормальный.
Не могу решится на снятие хромированных колпачков с родных болтов очень жалко.
Изменено пользователем ДУБОВ
В 18.12.2017 в 05:45, ДУБОВ сказал:
:D
На таких болтах проездил почти год никаких вопросов. Смотрятся как бы глубже с улицы, а так всё ОК.
Поехал менять колеса, горе шинщики сломали болты, когда высверливали захреначили резьбу, пришлось новую на 14 нарезать, теперь на задних колесах 3 болта от мерса ...
:D
Алексей, от каких конкретно Жигулей? Или они все одинаковые...
:D
Бл....а какого.... когда я в магазине искал мне сказали, что таких нет!!!!
Кстати, чтобы родные болты жили долго и счастливо, нужно купить голову (на 20 по-моему, не могу вспомнить сейчас) и вороток правильные, и на шиномонтаж с ними ездить. У монтажников только стандартные ключи, которыми они и рас###чивают нам болты.
Специально в ВАЗовский магазин заехал сфотать.
4 часа назад, ДУБОВ сказал:
Спасибо, дружище!
на стандартные диски подходят болты от ВАЗа для литых дисков (на 19)...Цена вопроса около 50р \ шт. (против 510 у дилера)
вот и меня постигла сия участь - первый пошел.
оцинкованные b14 bimecc, made in Italy
80 рублей за штуку.
не оцинкованные по 50
каталог болтов доступен на сайте офиц. представительства.
http://bimecc.ru/assets/files/Cone-Seat-Bolts.pdf
6 часов назад, Black_Raven сказал:
80 рублей за штуку.
Костя, а  даже визуально видно, что конуса разные. Я не уверен, что очень правильно советовать людям, что бы скажем на 150 или выше отваливались колёса, не сразу а постепенно. К сожалению были преценденты.
peugeot
во-первых, Максим.
во-вторых, в каком месте они разные? на колесных болтах или конус под 60 градусов. или сфера.
других вариантов как то не находится.
т.е. когда говорят, что подходят колесные болты от ВАЗа, вы считаете это нормально?
пофиг на то, что ВАЗ легче, и максимальные скорости у него меньше чем у нас.
а тут прям колеса отвалятся.
В-третьих, в моем сообщении я как то не вижу слов "советую" "рекомендую" "всем брать"
5 минут назад, Black_Raven сказал:
во-первых, Максим.
Да, извиняюсь, Максим.
7 минут назад, Black_Raven сказал:
И конус и сфера разные.
9 минут назад, Black_Raven сказал:
Да, вроде, как об том и говорю, что НЕ нормально. А зачем, тогда об этом говорить, 50р или 80р.?
Лично себе, заказал 5 штук по 380р- оригинал, дешевле не нашёл, ну подождал 20 дней, не вижу проблемы, не так часто эта запчасть выходит из строя. А самое главное, если купить хорошую голову- чёрную, ударную и нормально не спеша одевать на болт, то ни чего не срывает. Абсолютно та же проблема и на Гранде и на Ренигате.
Вот как-то так.
В 06.06.2018 в 22:47, peugeot сказал:
обмеры штангенциркулем показали, что размеры конусов полностью идентичны.
1 час назад, Black_Raven сказал:
В данной ситуации, на мой взгляд, штангенциркуль это не измерительный инструмент. У ВАЗ конус просто конус, у Джип какой то выпуклый, т.е. конус будет прижимать диск не всей поверхностью, только в начале или конце.
Но, как сказал А Макаревич"каждый правый, имеет право на то, что с лева и то, что с права"
Короче, я бы НЕ рекомендовал ставить НЕ оригинал.
1 час назад, peugeot сказал:
где же ваши рекомендации были когда люди болты от ВАЗа покупали..
на этом предлагаю прекратить - каждый будет при своем.
Только что, Black_Raven сказал:
Я терпел. но тепение лоплуноло. Однозначно, я с этим закончил.
Я тоже считал, что оставить оригинал самый правильный вариант. И вот, чтобы решить проблемы болтов, я попросил в СТО сбить шляпки на всех болтах, теперь болты на 18. Только болты зеленоватые и немного резонируют с цветом диска. Смотрю силиконовые колпачки на них. Но нет размера на 18, не могу понять почему, есть 17, 19, 21... Кто брал, 19 нормально будут держаться?
Изменено пользователем Р Кирилл Е
У меня было 2 комплекта. На оригинальные диски - оригинальные болты+ секретки. На не оргинальные диски- не оригинальные болты + секретки. (Оригинальные болты не влезали в колодцы  не оргигнальных дисков). Болты правда не вазовские. ( И что значит вазовские? Параметры крепежа обозначаются несколько иначе). Но проехал по трассе 3500 км на оригинальных дисках с не оригинальными болтами. Все нормально.
Полемизировать по поводу "выпуклого" или "не выпуклого" оригинального конуса от MOPAR не хочу. И почему вдруг штангель перестал быть измерительным инструментом.  Не нужна такая точность, чтобы использовать микрометр в данной ситуации. Можно ешо линейку металлическую приложить к конусу, чтобы увидеть (или не увидеть) "выпуклость" конуса. На фото поста № 91 никаких оригинальных выпуклостей конуса не увидел.  ( И у себя то же). Никому ничего не рекомендую. Каждый сам принимает решение. Нравятся китайцкие болты за 10 000 руб. в упаковке MOPAR - ваше право. Но вводить людей в заблуждение думаю не стоит. Никто не будет заниматься художественной резкой лазером по металлу при изготовлении болтов. (Обычный  станок-автомат) Они изготавливаются миллионными тиражами. И делать что-то супер уникальное для MOPAR никому не нужно.
Универсальная рекомендация: после любой операции со снятием колеса через 50-100 км проверить затяжку болтов (гаек). И не тянуть трубой.
На гранде сначала не обратил внимание - а гайки то же с нашлепкой. Фирменный стиль Хрустлера?!
Изменено пользователем srs3491
уточнение
4 часа назад, srs3491 сказал:
Спойлер
да
у приятеля на dodge ram такая же фигня с болтами.
так же покупал комплект цельнометаллических.
Тоже столкнулся с проблемой оригинальных болтов на KL. Купил в ТЦ "Москва" на Каширке комплект подходящих болтов по 160 руб. за шт. Но как-то они не очень внушают доверие. Думаю вернуть оригинальные, но не могу найти колпачки. Тоже везде 17 или 19. Фото ниже: 1 - секретка McGard 37269 SL; 2 - оригинальный болт со снятой хромированной шляпой; 3 - болт из ТЦ "Москва". Секретки пока не примерил, по длине они вроде больше чем оригинальный болт. Хочу спросить совета что делать: оставить оригинальные болты или пока покататься на болтах с ТЦ? Но оригинальные после тюнинга зеленые, как то не очень с дисками смотрятся. Завтра выложу фото закрученного зеленого болта.
Изменено пользователем Andy-hi
Установил расточенные 17 колпачки на оригинальные болты. На мой взгляд лучше, чем зеленые болты!!! 772119660_17_1.thumb.JPG.4dee92d17e66e26d3be935aada007a8d.JPGIMG_3479_result.thumb.JPG.0f80b72fab6ad7831b49e960dd7261bf.JPG
Вчера столкнулся с этим. Благо, не в дороге, а при сезонной смене колес(первой, для меня с этим автомобилям). После длительной иппатории по снятию болтов и выколачивании их из головки в шиномонтаже ( монтажники были к этому готовы только на 2-м шиномонтаже), было принято решение поменять на Жигулевские для литья... Родного счастья мне не надо.
Изменено пользователем ПАН
Пока поставил на зиму один такой болт за 55 руб. Подбирался продавцом по параметрам жигулевского. Стал идеально. Про запас купил еще один, правда он уже подорожал до 80  )
Еще и секретки взял для Ваза. Поставил.  2.000км- полет нормальный!
Посоветуйте пожалуйста болты для Jeep Cherokee 2014, диски родные на 17, переобулся на лето, ели открутили болты.
На родных болтах, алюминиевые колпачки, которые уже прокручиваются изнутри ((
перенос сообщения в соотв.топик
@Mfreem  разделом ошибся ))
del link
В 20.12.2018 в 15:25, Vlad&Mir Aс сказал:
Конус не очень подходит, маловат на жигулевском болте. Во всяком случае тактильно/визуально.
Нормально все прикрутилось? Не бьет колесо?
    • 37837 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206146 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447832 Просмотра
