Сделал замену штатного Boston'a
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
появилось подозрение что не герметичен вход провода питания усилителей в салон из под капота, разбираем проверяем.........
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Фига-се — занят человек. :)
124
мой пост сверху - это такая шутка юмора :D
а серьёзно - поимел мелкую авто - аварию, делал чуть чуть кузовных работ дверям и крылу ( временно, пока детали по цвету найду)
сумел снять  - поставить крыло не снимая порога и бампера :)
но чтобы в тему музыки - при разборке подкрылника очень хороший подход к дырке через которую очень удобно провод питания в салон пропихивать
а работы с музыкой такие пока - мой усилитель на среднечастотники настолько древний, что не имеет вообще ни какого "Gain"  на линеики,
 поэтому разбираем
берём с полки донора, у которого и гнёзда RCA  и отдельные "Gain" на каждую линейку
124
и пихаем  - стараясь если что иметь возможность вернуть всё как было
получилось грубо, но функционально
и вот имеем возможность и баланс на отдельных динамиках подкрутить, и даже чуть шумы убавились, видно чуйка была за высокой
124
донора уже не восстановить - вырезался с него и кусок платы, но мой древний если что, можно вернуть на старые разъемы и провода как в оригинале
думаю, что вопрос усилителей уже можно считать закрытым, потеплеет - будем делать из черновика уже постоянную основу и разводку
получилось убежать от семьи на пару часов, сделал очередную перестройку  мест и положений усилителей - теперь линейные провода все идут посередине, провода питания по бокам. возможно так и оставлю, если компоненты не надумаю менять :D
заодно приукрасил  нижнюю кромку ящика (того, в котором сейчас живут усилители)  - вместо того, чтобы выровнять криво обрезанный край бывшего дна, затянул его в специальную защиту, которую получил у мужиков,  ремонтирующих яхты
124
линейный провод  когда то лет 20 назад стоил очень не дёшево и потому не продался (был разливной) и по этому и используется в этой змеиной свадьбе  :D
что то происходит в машине по чуть чуть...... поставил в сиденья алюминий 4мм толщиной......
1 466
@Naujokas  Это чтобы сабвуфером людей с сидух  не сдувало?
:lol:
Спойлер
124
почти угадал :D с точностью на оборот:lol2:
Сделал то же самое в водительское сидение
пока не до машины, но совсем кончилась алпина которая 7803....... не читает cd-r , не помогает уже чистки - профилактики....
вкинул обратно пионеер, и чтобы опять не ездить с дыркой, замутил псевдо 2 DIN - привинтил  снизу и подключил carrozzeria CDS-P303  , за одно выпилил временную рамку из MDF  так как с коллегой из форума договорится о покупке насчёт фирменной рамки мешает расстояние и границы :)
  • 4 месяца спустя...
Товарищи, а возможно ли какими-либо способами реализовать схему, чтобы оставить родной усилок бостон на тыл для подзвучки, а на перед отдельную двух/трёх компонентку через афтермаркет усилители и процессоры? ГУ при этом рассматриваются либо качественный китай либо 2-дин бренды + при необходимости адаптеры кан-шины.
И еще вопрос, если не городить новые подиумы, то это только вариант на фронт ставить в двери мидбас, а в панель широкополосную коаксиалку? Кто-нибудь нашел под нашу панель такие коаксиальные динамики 3.5" (8,9см) с достойным качеством звучания ?
В коммандере дорестайл планирую SQ организовать своими силами, но пока не решил по какой системе... хочу попробовать сперва без новых подиумов, в штатные места акустику подобрать (разумеется от отдельного афтермаркет усилителя), и если звук не устроит, то уже трёхполоску+процессор+2 усилка отдельных, но это бюджет совершенно другой
628
BMW 330Cic
А зачем тебе бостон, если в любой другой гамнитоле будут выходы со встроенного усилка. Лень проводку тянуть? Так это копейки, по сравнению с планами.
Возможно я еще не до конца разобрался, но если я задействую все выходные линейники магнитолы разве её встроенные усилки таким образом не отсекаются? И даже если не отсекаются, то вижу 2 проблемы:
1) встроенный усилок магнитолы априори шлак во всех смыслах, а на тыл планирую всё-ж таки качественную акустику коаксиал (да я в курсе что "качество это только фронт", "забудьте про тыл" и т.п., но это не обсуждается, мне тыл нужен для задних пассажиров, которым не важно чтобы было очень качественно)
2) Настройка уровня громкости... ведь при настроенном нужном уровне на фронте(громкость на ГУ+гейн на усилке), тыл я не смогу регулировать
И мне кажется я сейчас сам ответил на свой вопрос - с бостоном вряд ли получится регулировать уровень тыла, тем более с кан шиной заморочки?
Проводку вообще тянуть не лень, более того, я её сразу с запасом кину на поканалку 3-х полосного фронта + тыл, чтобы далее только компоненты менять, если они не устроят.
628
BMW 330Cic
Я даже не знаю, что ответить и зачем. Это тебе на аудифильские темы
Не, я в те темы, где аудиофилы сидят  вообще боюсь заходить ))), там что не предложи - всё равно с ног до головы польют :)
2 374
Автомобиль: в подписи
Ну вот здесь последние страниц 5-10 - отчет многосложный о приличной системе. Дает представление об уровне, на котором всё становится управляемо и в целом неплохо, но без фанатизма с точным подбором формы наклеиваемой виброизоляции на дно багажника для максимального эффекта...всё меньше будет или диким компромиссом или реализуемо только с дикими костылями...
Да я и эту тему, и 69 страниц по ГУ (Мультимедийная голова с навигацией в WK/WH (BOSTON Audio) полностью прочитал, и на драйве даже нашел @romanov два его поста с описанием системы. К чему стремиться то понял, вернее какой бюджет закладывать. Но решил начать с малого. - 2-х полоска без процессора.
Кто-нибудь широкополосные динамики в торпедо 3.5" может посоветовать? Пока склоняюсь к SOAudio SO55neo (но их еще найти нужно)
2 374
По частям - не сработает...если только очень сильные костыли (отключить от уся передние 4 колонки, подать на них с внешнего уся сигнал (ну или на новые динамики), подключить внешний усь к новой голове на фронт, а тыл уйдет на остатки штатной схемы через шнурок-переходник на штатную проводку; ещё сюда же идет ПАК адаптер или китайский КАН-адаптер) Шнурок-переходник - это например ПАКовский. И нет, без другой головы типа пионера или сони какой это не сработает. С учетом цены ПАКа и последующей его ненужности при переходе на полную схему - получится всё равно недёшево.
53
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Бахнул стойки:  IMG_20191117_155838778_HDR.thumb.jpg.3348e7444031c974c5df8f220b12e38f.jpgIMG_20191117_155929711_HDR.thumb.jpg.4279273af04ef6f50e90dbfe23bddbc5.jpg
124
люди добрые,  подскажите одинаковы ли все усилители BOSTON по годам (2005-2010) и моделям (JEEP, DODGE, CHRYSLER 300),  например 05064353AH,  а то не как, даже wiTECH, не убирается из комплектации усилитель, и сидит его ошибка  связи по CAN во всех блоках, что раздражает ...
думается взять на разборках самый дешевый от трехсотого и воткнуть
628
BMW 330Cic
@Naujokas я себе поставил от 300ц - все работает
2 374
А ты как отключить его пытаешься? Нужно по уму загрузить машину в крайслерконнект, удалить усилитель там, и перезалить прошивки в те блоки в которые он скажет. Т.е. - через официальный доступ это делается, а не просто сканером.
Но так можно только усилитель отписать, "голову" удалить нельзя, потому кан-адаптер и полезен - он "головой" прикидывается...
В 24.11.2019 в 21:11, Николай Пименов сказал:
много дел и дорого за онлаин, у нас проще на разборке усилитель взять и подкинуть
124
шатался тут по Европе, нашел в Германии такую цену  https://www.autobatterienbilliger.de/Optima-YT-S-55-YellowTop-75Ah?curr=EUR&gclid=CjwKCAiAis3vBRBdEiwAHXB29KzqwmAecNTwTsissEYgfS6s1ba9gVyKukrsA633dd5FVhn8Ip7wTRoCT6gQAvD_BwE что не смог отказаться  так как тот что сейчас уже пол года издыхает ...а в Литве б.у. непонятные дороже толкают.......
правда он выше чем заводской на хороших 5 см, пришлось совсем убрать заводское крепление родного аккумулятора, под аккумой живет моторный комп, его пришлось убрать в сторону - поставить боком а его крепление стало основой для нового аккумулятора с доработками. Снимать не стал так как страшненько получилось но надежно и временно до теплой погоды, потом переделаем........
и оставил все чтобы вернуть родной аккумулятор
поставил все даже целлофан не убрал :D
Изменено пользователем Naujokas
не покидали сомнения, что не все сделал с новым акумом - решил все таки махнуть и клеммы на типа музыкальные :)
за одно привел в красивый вид и силовые провода, жалко фабричные в гофре, о то затянул бы все в змейку
124
в защитных крышках
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • MP99
    • Sevege3007
    • Sergey Commander
    • Megawatt
    • Aleks40
    • Yurali
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
