Сделал замену штатного Boston'a
Автомобиль: grand cherokee wk 2008 CRD 3.0
Я тоже сначала хотел их себе заказывать, но цдт нигде не разу не слышал и не стал пробовать на себе)
У этих динамиков по характеристикам все хорошо вроде, ток чувствительность низковата, но ничего страшного) по заявке даже от 40 играют) надо хорошую вибру клеить в двери по них))
Изменено пользователем justfunk
Автомобиль: WK2
чувствительность на усе выбирается, но мне чето стремно эллиптические фильтры 4-го порядка в кроссе, мож про такие слышал-
Morel Tempo Ultra 692 - 2Way
чувствительность динамика это совсем другое) там примерно каждые 3 дб разницы, ощущаются как в 2 раза громче) например у CDT чувствительность 89, а у фокала 93, значит при одинаковой подаваемой мощности фокал будет играть в 2 раза громче.
Ну а фильтр 4 порядка, на мой взгляд хорошо - это срез -24дб/окт. который точно не даст спалить пищалку при большой подаваемой мощности, да и мидбасу немного упрощает работу.
С морель темпо опыта не было, только на стенде слушал, мне не понравились.
Был опыт с другими морелями, в комплекте попался хрипящий мидбас.
Да и вроде как считается, что акустика морель ящичная, то есть для нее надо делать небольшой отдельный объем, и на объем двери она играет плохо
Автомобиль: в подписи
Никаких примерно - 3 дБ и есть ровно в 2 раза.
У них пищалка алюминиевая - это дает немного резкости на высоких частотах.
Фокалы надо обязательно слушать, они обычно или очень нравятся или не нравятся совсем.
Нужно заехать в какой-нибудь более-менее цивильный магазин автозвука, там на стендах должны быть и Фокалы и Морели, и посмотреть какая пищалка больше понравится
Автомобиль: WK2
 продавцы еще вариант выкатили-
Акустика CDT HD-690COM 2-полосная компонентная, типа HD-это супер...,
но я думаю добавить твиттер в дверь в р-н зеркала, а в сам твиттер в коаксиале 6х9 дверном отключить и хватит, а то тут Инфинити 6х9 компонентные нарисовались за 249 ам. рб, процесс может стать неуправляемым...
Ну если в Москве находитесь, можно встретиться послушать как у меня играет. все покажу расскажу.
Насчет цдт которые вам порекомендовали - это мини-сабы какието)
Твиттер ставить в район зеркала немного дорого 3 тысячи сделать направленный подиум и еще 3к обтянуть красиво.
А так вообще американская акустика (ЦДТ и кикер) отличаются "мясным басом" и не очень хорошими пищалками.
Инфинити фирму я вообще не принимаю всерьез, но мой взгляд это бюджетные компоненты с не очень хорошим звуком.
Я приверженец того что ГУ должно быть японским, фронт европейским, а саб американским.
И чтобы посоветовать всетаки нормально, напишите как будет играть сиситема, поканально или через кроссовер без задержек?
Просто если поканально то да, стоит заморочиться с подиумами и выбором, а если просто через кросс то все примерно одинаково.
  justfunk сказал:
Я в Москве, интересно посмотреть и послушать.....
Автомобиль: WK2
  В 27.05.2016 в 19:26, justfunk сказал:
ну задержки в ГУ, поканально для меня дорого, и не оправдывает затрат,  инфинити и харман и JBL как пишут(я не проверял)- одного поля ягода(ники разные) саб инфинити вроде приятно играет( за задним сидением, только ему над зазор с двух сторон.). до понедельника висят заказы на фокал, CDN(2 варианта)  и Morel, буды выбирать...
Автомобиль: WK2
прикинул вот такой кросс-
 на днях попробую сделать и послушать блины с отдельным твиттером....
  В 27.05.2016 в 19:55, EmerA сказал:
Ну если как нибудь вечером в районе измайлово будете, пишите , звоните)
Вот не знаю, когда я в районе Измайлова буду? Ладно, придумаем что нибудь..
Автомобиль: WK2
ну сегодня определился и оплатил CDT CL 69C, соотношение цена.качество- нашел за 6110 р. с доставкой...(это не 11000 р. и более до18000рб...), а остальные еще дороже, но по приросту качества такая разница смысла особого не имеет, в торпеду поставлю Hertz DCX 87.3
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
  В 30.05.2016 в 09:59, justfunk сказал:
 Кстати, я рядом, послушал бы с удовольствием.
Можно на следующей неделе где-нибудь встретиться)
Автомобиль: WK2
ну все -сегодня закончил замену музыки-
итог-
ГУ- Alpine INE-W920R
торпеда- Коаксиальная акустика Hertz DCX 87.3
передние двери-Компонентная акустика 6 х 9 дюймов CDT CL-69C
задние- Коаксиальные 2-полосные динамики -Alpine SXE-17C2
саб- Infinity BassLink
усилитель- Alpine MRV-F300
на передних дверях -шумо-вибро-изоляция,на днях поставлю и на задние(хотя не обязательно)
Изменено пользователем romanov
Передние 4 динамика на 2 канала в параллель включены?
Автомобиль: WK2
пока да, параллельно, но заготовил схемку ФВЧ С 200-300гц(24-30 дб/окт), думаю  торпедные герцы через ФВЧ эти пустить.
а при таком подключении на большой громкости усилку не плохеет?
Автомобиль: WK2
    усилитель может и 2ома, но колонку придется придушить чуть (на 2-3 дб примерно через ФВЧ  герц на 200-300), а на номинале ус послушать- это нереально-мне столько не выпить...
    4-канальный цифровой усилитель - MRV-F300
КГИ+Ш (10 Вт на 4 Ом): менее 0,03%
КГИ+Ш (10 Вт на 2 Ом): менее 0,05%
КГИ+Ш (Номинальная мощность на 4 Ом): 0,08%
КГИ+Ш (Номинальная мощность на 2 Ом):  0,1%
Коэффициент демпфирования:(10 Вт на 4 Ом на 100 Гц): >90
Отношение Сигнал/Шум (1Вт на 4 Ом): >81 dB
Отношение Сигнал/Шум (номинальная мощность на 4 Ом): 98 дБ
Масса: 1,7 кг
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Парни, скажите как отделить обшивку передней двери от самой двери (кузова). Не знаю как отцепить проволоку, которая дверную ручку салона держит. Фото прилагаю.
Вытащил динамик от двери, не сфотографировал. На магните написано 4Ом, 15Вт. Чёт мне кажется это не бостон...
И самый "редкий"  вопрос- где установлен штатный усилитель?
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
зеленый замок в сторону отщелкиваешь и железку из него вытаскиваешь
Тьфу ты... Дёргал же его. Сил не хватило. Думал снизу что то держит.
А ты утеплитель от обшивки отдирал с резиновой прокладкой этой? А то жалко чёто выбрасывать... Сверху пятым слоем наклеить этот резиновый лист :up:
WH SRT8 2008 Был
То что на самой двери резиновая штука это гидроизоляция, если ее не будет вода сверху будет течь прямо на динамик. А на обшивке самой мягкая это шумка, выкинешь будет хуже, поэтому я бы и то и другое советовал бы оставить.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005г.в. WH 4.7 EVA
  В 15.06.2016 в 10:15, uklunok сказал:
Под обшивкой багажнтка сзади слева (если сзади на машину смотреть). Прям под глухим стеклом) Изменено пользователем Soprano10rus
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 88 гостей (Посмотреть всех)
    • ольга 588
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
