Треснуло стекло фары
Здравствуйте все!
После мойки обнаружил, что треснуло стекло левой фары на рестайлинге. Судя по небольшим царапинам под ним, повреждение механического характера. Нужно ли бежать в страховую и менять всю фару в сборе или можно поменять стекло?
Стекла нет.
С фарой тоже засада бывает, то цвет отражателя не совпадает с оставшейся фарой, то диоды светят другим цветом...:)
Фара целиком
Спасибо за ответы. Т.е.придется и вторую фару менять?)
Поменять одну, потом видно будет.
Вы же не думаете что их кто-то при поставке подбирает по цвету?))) Но диоды могут отличаться :(
Новую прикиньте...И если что, и если каска :) - приделайте вторую ;)
Спасибо всем за ответы. Тему можно закрыть.
Дорогие друзья!
имею ГЧ WK2 CRD Limited 14 г. рестайл
Проблема с фарами - поликарбонат ИЗНУТРИ покрылся частой сеточкой трещинок.
Форис предложил, естественно поменять весь комплект - 2 блок фары.
Цена у них соответсвующая - хватит на новую гранту.
Поиск по сети дал московский инет магазин -31 000 р за блок без ламп и пр за штуку.
Стекол отдельно не нашел
Пока забронировал , все светит и работает, но хочется, чтоб все было ХОР.
Может кто-то из коллег что посоветует ?
буду премного благодарен !
Александр55 Постучись к Профессору в CUSTOM JEEP (партнеры клуба), он занимался переделкой фар дорестайла на Рестайл.  Может у него есть, или скажет где можно взять.
Изменено пользователем Гость
Спасибо!
  • Гость открыл теме
Появились в продаже стекла фар на дорестайл и 1-й рестайл. Может кто-то уже сподобился поменять?
11 часов назад, СашкаМ сказал:
Где появились?
на авите, на сайтах нескольких
на дорестайл на алишке не нашел, на 1-рестайл есть
1 час назад, Svoi37 сказал:
Где появились?
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/stekla_far_dlya_jeep_grand_cherokee_wk2_1783596259
 цена правда не радует...плюс еще наверняка 3-5 рублей возьмут на  установку
судя по отчету из хемиклуба я бы еще подумал подпускать ли кого-то извне к фаре
надо у кого-то фару отжать, можно битую, расколотую и тд для эксперимента по выкорчевыванию стекла
Фары со временем меняют немного свет
У меня после ДТП году на третьем жизни машины одну фару заменили на новую, так она всегда отличалась, даже сейчас, на седьмом.
У старой стекло мутнее и она временами дрожит. Но если специально не обращать внимания, незаметно.
Менять ради этого вторую исправную фару точно не стоит. По крайней мере за свои деньги.
это ты к чему?
2 часа назад, СашкаМ сказал:
тут на драйве2 кто-то собрался вместо штатного ксенона  LED в штатные фары устанавливать, я еще предупредил что со стеклом осторожнее , так меня прям  раскритиковали типа  ты не в курсе вопроса,  ничего там сложного нет, феном греешь и стекло снимается легко...ну я спорить не стал - фара не моя.....стекло тоже ))))
Ну это флаг им в руки, как говорится.
Судя по всему рестайловые труднее разбирать. Из-за профиля стекла
Не могу вставить  видео. Коллега из группы в Вайбере разбирал себе фары путём нагревания в картонной  коробке строительным феном на 300 градусов за 15 мин
4 часа назад, Vietnamez сказал:
Сорри за оффтоп, за это прав лишают, если не ошибаюсь?
Если вообще, то да. Но думаю связываться не будут.
Расклеивается трудно, но судя по опыту коллег на предыдущих поколениях грандов и найденному мной на сртклубе отчету по вк2 ресталу вполне реально, главное не торопиться.
Стёкла очень тяжело снимаются и часто это заканчивается повреждением фары или стекла.
Проще б/у фару поискать.
Хватит. Я уже бампер поискал. Вся авита завалена страховыми задроченными коцаными бамперами и юбками. Да и бэушная фара будет такой же бэушной, как и моя, дай бог если с неполоманными креплениями и без царапин на стекле.
на рестайле стекла целыми не снимаются. ни феном, ни спец растворителями. стекла новые на Тао Бао есть. около 20 тыс пара
Как не снимается, менял верхний ряд светодиодов в одной из фар (правда результат отрицательный, один светодиод через неделю перестал гореть, вообщем как и было) заодно и красил в черный цвет отражатели. Все снимается, сажается на герметик. не потеет. Прошел год все норм.
В 10.12.2019 в 23:39, СашкаМ сказал:
Не могу вашу ссылку открыть, подскажите где можно посмотреть как снимается стекло?
Я и сам его не видел.
Если буду делать - сниму.
Пересказывать ссылку на хемиклуб не вижу смысла, проще зарегаться и там нормально всё прочитать.
Ткните носом, где есть стекла на дорест?
  • Ktmbadass
  • nomad
  • abrakadabra
  • Daniel Jackson
  • Kyl
  • max.ng
  • igor 050
  • ed1368
  1. TRS Motors
    • 192008 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30233 Просмотра
    • 434805 Просмотров
