Биение руля при торможении
Пробег 38 000. Совершенно недавно столкнулся с такой проблемой: стоит достаточно интенсивно оттормозиться со скорости 120-100 до 80-60 км/ч (разогреть диски), то после этого не важно интенсивно  тормозишь, или не очень- ощущается биение в руле. Если не разогревать - то все нормально, при торможении никакого биения не ощущается. Решил провести ревизию супортов, датчика не было, что бы проверить биение диска.
Обнаружил следующее:
1. Супорта двух поршневые. ( В каталогах супорт  однопоршневой). Опять "косяк" хрустлера.  :mad:
2. Ключи нужны дюймовые, а не метрические.
3. В основе колодок с торца просверлены дырочки сверху и с низу. В них вставляются скобочки круглого сечения. В рабочем положении они прижимаются суппортом и работают на раздвигание колодок от диска. В POWERSTOP  и др. неоригиналах этого нет. В POWERSTOP металлическая основа тоньше чем на оригинале.
После снятия колодок и супортов ничего криминального не было обнаружено. Все прочистил, продул и смазал для профилактики направляющие. Выработка на диске - мизер. Толщина колодок 50% от номинала. Колодки изношены равномерно. Странно, не обнаружил "пискуна".  В комплекте к колодкам системы BRA  пискун идет.
Колотить стало меньше, но после разогрева - всеравно отдает в руль.
В ветке WK2- такие же проблемы. С разогретыми дисками в лужи не влетал. Похоже "чугуний" в Штатах (или фиг его знает где делают) плохой. Так как износ дисков минимальный, то попробую проточить не снимая дисков. Только возникает два  вопроса:
1. Если биение возникает после "подогрева" исправит ли проточка?
2. На долго ли хватит данной процедуры? На ветке WK2  то же все не однозначно: кому-то помогает- кому-то нет,  кому-то "на долго", а кто-то считает процедуру бесполезной.
Буду заказывать диски POWERSTOP.
У кого- нибудь вылезла данная проблема?
Первая, кто меня ошарашил вопросом замены штатных тормозных дисков была  Екатерина (clipsa). У неё пробег меньше, чем у меня.
А я то радовался, на корейцах у меня ни одни колодки больше  30 000 км не выхаживали, правда диски ходили до 80 000-100 000 км,  а тут смотрю- колодок хватит до 50 000 км. Но похоже колодки придется менять вместе с дисками.
Колеса не кривые. Как вылезла проблема, поехал на шиномонтаж. Все колеса проверили- все отбалансированы, осевого биения шин не обнаружено. Мишлен убить "нуно" сильно постараться.
Изменено пользователем srs3491
  • Ответы 161
  • Просмотры 32,8k
  • srs3491
    srs3491 27 публикаций
  • clipsa
    clipsa 23 публикации
  • benomx
    benomx 12 публикаций
    up6 11 публикаций
  • По моему вся свистопляска с биением дисков связана с черезмерно жесткими оригинальными колодками. После износа  KUJIWA ( KUF- 0848) поставил докатывать оригинальные ( жалко - остаток  50 %). И цвет ди
  • Проточил я сегодня передние диски. Протачивал без снятия дисков с помощью оборудования PRO-CUT. На фото видно, что диск кривой. Сняли около 20 микрон. Пришлось по рекомендации мастера поставить новые
  • Front Disc Brake Rotor Minimum Thickness 26 mm (1.024 in.)
Пробег 20 000. Та же фигня.. Особенно если нагруженный.. Проходил ТО2 (24000) обратил на это внимание, на что получил ответ, что колодки с разным усилием к диску прижимаются и надо почистить направляющие.. Почистили - не помогло. Где точят? Адрес?
Отмазка в стиле "сам виноват, по гарантии менять не будем"
Сказал бы я, что и кому почистить нуно.
Вам на мелках по сражаться, или как? Читайте внимательно. С АБС ничего не делал. Проточил только тормозные диски, и не только я один. Проблема ушла. Придут перфорированные диски POWER STOP - и забуду об этом тысяч на 100. А то что производитель ставит г-но факт на лицо. Подчеркиваю, что данная проблема есть и на WK2. Там то же у людей повальная проблема с АБС?
сколько обойдется комплект?
    А я чего-то не нашел на "POWER STOP" диски для нашего чирка
Изменено пользователем vovana13
А какой допуск на передние тормозные диски для их замены записан в мануале производителя на KL ??? Никто не видел?
По поводу дисков PowerStop- к up6 в личку.
И все-таки качество материала тормозных дисков очень отвратное. 18.07.2016 трасса М4 температура за бортом +40, пришлось оттормозиться со 160 км/ч до 100 км/ч - к концу торможения появилось биение. Думал все опять будет колотить, но нет повезло- после того как диски остыли биение не проявляется. Такое ощущение, что это не высокопрочный чугун, а пластилин.
Тоже бьет при торможении, причем уже стало достаточно заметно. Началось почти сразу с тыщ 5, но еле заметно, а сейчас на 25 уже значительно чувствоваться стало, на прошлом джуке откатал 170 тыщ, вся европейская часть России и восточная Украина проедена от Тюмени до Донецка и дискам ничего, а тут еще толком никуда не ездил, а уже такая фигня, сейчас ехать в путешествие хочу (тыщ на 6-7 пробега), аж ехать страшно, потеряю где нибудь тормоза в горах.
Господа, так как думаю, что пришёл конец колодкам, спрошу здесь.
Сдаю назад, выворачивая руль влево, нажимаю тормоз и слышу свист. Колодки? Звук замечен на холодную и только слева.
clipsa, а если руль прямо, и(или) вперед, то свиста нет? Ели хана колодкам-сточились до железа, то хруст  будет при любом торможении. Пробег какой? На оригинальных передних "скрипунов" (индикаторов износа) нет. Если железо об железо- убьешь диски..
p.s. Правда к биению руля при торможении это скорее всего не относится. Заводи новую тему. ( типа: Сколько ходят передние колодки... Передние колодки...)
@srs3491, да вот в том и дело, что свист только в одном положении.
Задний ход, руль вывернут влево.
Как диски после проточки?
@clipsa,Вы уверены что колодки? Мне как-то проволока попала и в определенном положении колес давала дикий скрип. А еще как то камушек попал между диском и (не знаю как это называется, в общем железка за диском), так вообще был звук что машина разваливается.
Изменено пользователем benomx
@benomx,я не могу быть уверенной, я же девушка :D  а тут такой сложно-технический товар
Оригинальные колодки 12 500 р. :comando:  ах :shades: ренеть  :shades:
@clipsa,Чет туплю, это 4 колодки или одна?
@benomx, это я на https://www.emex.ru смотрела) Какие диски считали?
Если честно не знаю, мне ОД шепотом на ухо сказал что могут поставить другие но хрустлеру ни слова, могу завтра спросить.
@benomx, если не затруднит...производитель интересует.
  • 6 месяцев спустя...
Так все таки замена или проточка? Пробег 35000 вчера ехал по трассе (дорога 650км) и гдето после середины при торможении нехилая вибрация. Сразу понял - диски, но т.к. машину брал б/у думал, что прежний хозяин перегрел/в луже остудил или еще что... Сегодня зарегился тут и понял, что это болезнь. Лечение подскажите кто протачивал - спасло и нет проблем! или лучше заменить? Ну и номер детали и где брать? Смотрел тут: https://www.emex.ru/f?detailNum=4779884AC&packet=-1   5700руб самый недорогой вариант
Изменено пользователем Dimm_On
Пост № 22. Померийте остаточную толщину дисков. От этого будет зависеть решение. Мин. допустимая толщина 26 мм. Точить лучше не снимая дисков. Оборудование на котором это делается частично видно в посте №7.
Проехал 64500 после проточки эффект "биения" больше не проявлялся. Правда колодки поставил после проточки не оригинальные. Может быть это сказалось. Брать оригинал - гарантии что не проявится биение - нет. Правда сроки поставки- гуманные 2 недели. Можно попробовать Power Stop (обращаться к Up 6) Есть еще DBA - но ценник не гуманный.
Кто-нибудь может подсказать супорта двух поршневые на всех комплектациях (включая Trailhawk) или есть с одним поршнем? Просто посмотрел на сайте PowerStop USA там при выборе авто Jeep cherokee 2014 необходимо выбрать суб модель с одним или с двумя поршнями. Какие авто в Россию поставлялись?
Двухпоршневые
надо по ВИНу смотреть
Подскажите, кто знает,
марку тормозной жидкости.
@флойдд, по паспорту dot-2, но его уже наверное не найти.
как обычно на майские поехал в дальнюю дорогу. пробег больше 26 тысяч был. на трассе при торможении со 120-130 до 70-80. стал ощущать биение руля, на абсолютно нормальной дороге. если это всё-таки диски, то кому-то из пользователей удавалось доказать, что это гарантийный всё-таки случай?
@Valerus34, правильно понимаю, что биение руля проявляется при достаточно агрессивном торможении?
@Valerus34, поздно. Гарантия до 20 тысяч на диски, бить они начинают чуть позже)))
А смысл его искать?. Вообще-то в мурзилке написано про DOT 3. Но так же допускается применять тормозную жидкость более высокого качества- DOT 4. А тут уж выбор широк. Причем смысл лить именитые брэнды и платить в "три конца" -  отсутствует. Если уж "чисто немецкое" масло Liqui Moly и "чисто французский" Total "блэндят" на гидрокрекинговой основе Нижнекамскнефтехима в Обнинскоргсинтезе, то есть большое подозрение, что и многие остальные позиции давно уже производят на территории РФ с использованием отечественных основ, которые удовлетворяют требованиям и допускам. С тормозухой как и с маслом - чем чаще меняешь - тем лучше для авто и собственной безопасности.
да на плавном всё хорошо.
  • URRI 39
  • ales1988
  • Александр 98322
  • ed1368
  • demon72
  1. TRS Motors
    • 191908 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30209 Просмотров
    • 434723 Просмотра
