Что делать, когда не заводится COMPASS ?
Добрый день.
Компас 2,4, вариатор, 2011 год. Не хочет ехать(
При повороте ключа панель зажигается, стартер кряхтит, но не схватывает. При отпускании ключа - как бы по инерции продолжает кряхтеть.
По времени: с трудом завелась со 2го раза , поехала как бы без мощи, очень плавно, потом раскрутилась. Доехала, два часа постояла. Завелась опять с трудом со 2го, опять довезла. И всё, стоит.
Что делали: попробовали поменять свечи - не помогло.
Что еще посмотреть?
  • Ответы 162
  • Просмотры 89,4k
  • Значится с утра перед работой скинул колесо (юзал комплектный домкрат и ключ, оказались очень удобные), затем снял 3 пистона (они многоразовые) и 3 самореза (головка на 7 потребовалась). Увидел коробк
  • @Dachnik_Miha ВАЗовское на 20А и его на Компасах глючит. Очень часто это проявляется в отказе крутить стартер, само проходит со временем. Особенно заметно после работы двигателя — реле греется и залип
  • Проблема действительно была в реле. Окислился и отломался контакт. Родное я не нашел, поэтому поставил похожее. Всем спасибо за коменты, в переписке ещё бы результат прописали и не пришлось бы терять
А вдруг внутри схема другая или напряжение?
А вдруг ее там никогда не было? )))))))))
самые простые реле, не серый Omron
ставили...
Я с жигулевскими запчастями завязал.
Покупаешь одно- не работает, второе- не работает.
В итоге набираешь пригорошню, по цене сопоставимую с качественной деталькой.
Но ту один раз поставил и забыл, а тут развлекуха (сбор /разбор на скорость).
Для тренировки тонуса может,и неплохо, но как- то лень.
OMRON G8HE-1C7T-R1-DC12  нужно такое реле
его характеристики :             http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g8he.pdf
стремителльное ВАЗовское реле: http://www.zavodavar.ru/pdf/rele98.pdf
все взаимозаменяемое ))
Т.к. в магазинах нет таких реле, паяльник в руки и радуемся =).
Реле OMRON 7264A1 G8HE-1C7T-R1-DC12
Реле micro, mini.68053218AA, G8HE-1C7T-R1-DC12
Подходят реле
Kia/Hyundai 95225-2D000
Реле 982.3747-01 Россия
Реле коммутационное ВТН 0212.3747 Украина
ну и колодка 469.68.00.00-02 если вдруг кому переделывать всё!
Спасибо!
Ну чем можем....впринципе по замене релепроблем не было
Господа Тротти, если выхватили кусок текста из чужого поста (в данном случае, из драйв2.ру), было бы неплохо указывать, что это цитата.
Не ругайся))))
Сорри! На бегу выхватил кусок текста. источник целиком:https://www.drive2.ru/l/4945645/
Изменено пользователем Basil
@up6,
Подкрылок передний держится на тех же шурупах, которыми прикручен брызговик?
не совсем понял вопрос... он на пистонах и саморезах
Пистоны одноразовые?
нет
Блин, этот блок реле.... Тоже отгнили контакты. Итог: неделя в сервисе (пока очередь, пока диагностика, пока ткнул носом куда лезть) 2700 за работу и 1500 эвакуатор. Сказали нужно будет поставить дополнительный подкрылок, что бы закрыть щель через которую летят брызги из под колеса.
Проще вынести блок реле под капот.
Делается один раз и забывается навсегда.
Всем доброго времени суток!
Не завелся мой компасс 2012г, стартер крутит и не схватывает, горит дроссельная заслонка.
Может кто сталкивался с такой бедой. Может можно как то завести, не хочется эвакуатор вызывать.
Проверьте реле под левым передним подкрылком.
Прямо вот в тех разделе такая же тема.
+1 к предыдущему оратору. Ну или заслонка померла...
спасибо за совет) оказалось реле, один контакт отвалился
вот теперь не пойму как эту клему от туда вытащить, и как снять этот блок, что бы удобно было с ним работать, или надо бампер снимать?
По уму надо снять бампер. Либо левое колесо и подкрылок. Снять сам блок не получится, он единое целое с косой. Снимете с него крышку, вынете все реле( они одинаковые, обратно можно вставлять как угодно), далее снимете белую промежуточную рамку и должны пред вами явиться обычные мамы-клеммы, причем стандартнаго же размера, а не узенькие как в белой рамке прорези))) Вынимаете нужную, переобжимаете и вставляете обратно. Сборка в обратном порядке. По легенде белая рамка держится по углам на четырех защелках внутренних. Ни в коем случае не заливайте все это вэдэшкой. Есть специальный спрей для контактов, а после установки реле на место можно силиконом брызнуть.
Если по срочняку- можно просто подтянуть блок вверх не снимая бампера либо подкрылка. Косы там должно ненамного хватить. Но будет аццки неудобно работать.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
mr. Добрый Кот, спасибо за подробное описание, завтра попробую)
Изменено пользователем кутузов13
Кстати, если блок подтянется вверх, то его можно прихватить стяжками к блоку предохранителей. Всё лучше, чем он где-то внизу...
Здравствуйте форумчане, на днях столкнулся с такой-же проблемой, оказалось то самой реле под подкрылком. Заказал его заранее (KIA / HUNDAY они подходят) но забрать не успел, в сервисе поставили свою. Так, что если кому надо отдам за номинал 580 рэ.
9260218550
Где это сделать можно в Москве, цена?
Позвоните по партнерам клуба, точно делают.
позвоните партнерам ))) мы сделаем ))
Всем привет! Прочла множество бодобных ситуаций, выкладываю свою! Мой компас 12 года точно так же утром не завелся! Такая ситуация уже была не однократно! Первый раз сосед подергал кишки реле над левым подкрылком и завелась, потом в сервисе чистили дроссельную заслонку, сегодня уже имею третий вариант: неисправность в цепи датчика положения распредвала (так показал ошибку компьютер)! Заказали новый датчик сейчас ставят. Надеюсь проблема исчезнет! Но на всякий случай поставили кнопочку (фото прилепила бы, но не знаю как, еще не разобралась) если говорят не заведу, то нажму кнопочку (т.к. она будет давать питание на двигатель) и смогу завести авто. Потом снова приеду в сервис, где будут прозванивать каждый проводок дабы методом тыка найти неисправность! Ну хоть так))))
Фото к неисправности!
смело! может так и чинить неисправности...+ на рсм подал и оп!
@Nats,
Какой пробег машины?
Изменено пользователем Acovant
  • 4 месяца спустя...
... далее снимете белую промежуточную рамку и должны пред вами явиться обычные мамы-клеммы, причем стандартнаго же размера, а не узенькие как в белой рамке прорези))) Вынимаете нужную, переобжимаете и вставляете обратно. Сборка в обратном порядке. По легенде белая рамка держится по углам на четырех защелках внутренних.
Так белую рамку обязательно потом ставить? Ведь реле от Киа в неё не входит.
  • ALEX B.
  • evgens70
  • followMe
  • shon73
  • slondon
  • Sergey Commander
  • Rex
    • 22 Комментария
    • 34427 Просмотров
    • 199474 Просмотра
    • 442322 Просмотра
