То, чего нет в мануале
Решил обобщить имеющиеся данные, которых нет в мануале, но они необходимы прежде всего для ТО своими силами. Надеюсь, темка будет пополняться.
Итак
авто: Compass, 2014 г.в. с АКПП.
марка АКПП - 6F24
масло в АКПП - ATF SP-IV M, полная ёмкость АКПП - 7,1 л., при замене через нижнюю пробку сливается 4,3 - 4,5 л., т.е. для замены больше 5 л покупать нет смысла, всё масло возможно слить только при снятии и разборке АКПП, как и заменить её фильтр.
задний мост - 0,47л SAE 80W90,
раздатка - 0,53 л SAE 80W90, в обоих случаях производитель рекомендует конечно же Mopar MS 9020
гайка колёсная, М12х1,5 конус, длина резьбы не менее 28 мм, номер по каталогу 06502738
Изменено пользователем Dachnik_Miha
  • Ответы 206
  • Просмотры 60,8k
  • Заливная пробка АКПП (для Compass с АКПП)   1. снимаем воздуховод к воздушному фильтру. 2. откручиваем клеммы аккумулятора (ключик на 10 мм). 3. откручиваем не до конца болт, который крепит площад
  • 192,0 тыс. км. Повторная замена масла в АКПП. Все как и на 96,0 тыс. км Замена масла в АКПП 6F24. Для ускорения процесса заливки была подобрана пластиковая воронка с конусным носиком длиною 30мм и мак
  • отверстие в защите под пробку АКПП вырезано, жидкость слита: слилось где-то 3,5-3,7 л, первая порция и на сливной пробке тоже имела отложения типа пластилина серого цвета в незначительном количестве,
Пожалуй, наименее полезная вещь во всём автомобиле.
20 часов назад, Acovant сказал:
Ну не скажи... Если поставить посередине детское кресло, то его можно закрепить этим ремнем и по бокам могут сесть 2 человека, будет более-менее удобно. А вот отсутствие isofix посередине дивана - упущение (((
ещё нарыл на просторах Инета:
цоколи для лампочек с номера H8 по H13 одинаковы, отличие в мощности ламп (такой таблички не нашёл пока)
Для чего нужны промежуточные позиции в ручке режимов обдува?
Подниму
@Acovant предположу, что например при выборе режима обдув на стекло и в ноги, поток воздуха распределяется 50/50, в промежуточных режимах распределяется 25/75 в зависимости от того в какую сторону крутить в ноги или на стекло...
Очень может быть. На промежуточных обдув меняется, но каким образом, установить не удалось.
  • 4 месяца спустя...
192,0 тыс. км. Повторная замена масла в АКПП. Все как и на 96,0 тыс. км Замена масла в АКПП 6F24. Для ускорения процесса заливки была подобрана пластиковая воронка с конусным носиком длиною 30мм и макс. внешним диаметром 14 мм. Плотно вставляется в заливное отверстие, и можно не беспокоится о том, что что-то прольётся. Слитая жидкость вполне хорошая и на цвет, и на примеси, и на вязкость. Так что, если работа АКПП без нареканий, на мой взгляд можно не заморачиваться.
Что было из серьезных поломок за всё время, сколько замен сайлент-блоков, рычагов?
Поломок (тьфу*3) не было вообще, сайлентблоки, рычаги не менял. Единственное, что менялось: задние аммортизаторы на пробеге 160,0 тыс. Менялись по причине кончины стоковых, но поменянные проходили тыс. 20 всего. Подвеска не скрипит совсем, но требует замены: амортизаторы по кругу однозначно, остальное до кучи, в мае планирую заменить. Передний правый ступичный подшипник (тыс. 15,0 назад) показалось, что шумит, но именно "показалось". Да, и кат начал тыс. на 150,0 выдавать 0420, ни на что больше не влияет, стираю периодически. Заметил, что очень зависит от заправки: после одной фирмы загорается км через 40, после другой можно весь бак откатать без проблем. Решено кат тоже выкинуть, на вторую лямбду поставить обманку (на майские займусь). В эти выходные буду менять ремень привода агрегатов и ролики по регламенту.
@Dachnik_Miha чудеса!!...
У меня еще и 80 ткм нету, а подвеску уже трижды переТРАхивали:))
может картошку мешками возите? у меня стандартная загрузка: я + пассажир на переднем сидении. в ямы (тьфу*3) не залетал, по буеракам не лазил. на мой взгляд большую роль в сохранении свойства резины сайлентов играют условия хранения. у меня машинка ночует в тёплом гараже, может потому и не скрипит и не расслаивается?
и ещё: по нынешнем качестве запчастей и рукастости слесарей, стоит запчасть один раз от стоковой поменять, - все "пропал дом".
@Dachnik_Miha картошку -не вожу:)
Первая полная переборка подвески состоялась еще по гарантии на 20 тысячах! Потом еще через сезон...и еще. В ней от стока уже ничего не осталось. И да - первый раз, когда Компас гнали из Мурманска в Питер на гарантийный ремонт, сын договорился с дилером и поменял левый передний рычаг сам, чтобы по пути не сожрало резину (руль на "безДесяти" был). Так вот сравнивал запчасть стоковую и ту, что на замену "на доехать до дилера" взял. Стоковая -тоооненькая, изяЩная... инженер по гарантии сказал: "вам не повезло, экземпляр попался неудачный, входящий в 30% неудач ДоджДжипКрайслер"...
@Dachnik_Miha мы вообще сразу сняли  задний ряд сидений и так уже с 2014 и ездим. Летом с нами там, сзади, ездит мотор и лодка, в отпуск, туда и обратно 10-12 ткм.  Совсем по гОвнам не лазим, так, легкая грунтовка. Отлазили все что можно, включая Рыбачий, на переднелапом Йети, которыц продали без единого замечания по подвеске...это за три года интенсивной туристической бездорожной жизни...
Продолжаю делать то, что прописано при 192 тыс. км пробега.
А именно - замена ремня привода агрегатов и роликов.
В итоге: ролики поменяны, на всех имеется незначительный люфт подшипников. У всех поплыла геометрия поверхности, натяжной сточен на конус, образовалась канавка под ремень.
Сам ремень без видимых повреждений, механизм натяжения вполне работоспособен (не менял).
ВНИМАНИЕ: болт натяжного ролика имеет ЛЕВУЮ резьбу! В общем-то запомнить легко: болты ЗАКРУЧИВАЮТСЯ по ходу движения ролика (обводные: ход по часовой, натяжной - против часовой).
Из нежданчиков: похоже, что умерла обгонная муфта шкива генератора. буду наблюдать, при явных признаках - на замену.
@Dachnik_Miha
А с дроссельной заслонкой были проблемы?
Нет (тьфу*3), хотя лежит в запасе уже года 2.
Я связываю это с тем, что практически у меня нет городского цикла, пробок. Т.е. нет большого количества частых нажатий на педаль заслонки.
И ещё добавлю: на роликах болты на 16 мм, места под головку нет. Лучше заранее приобрести хороший гаечный комбинированный ключ с трещоткой.
Случайная фишка. Машину можно закрыть брелком не только снаружи, но и изнутри, открыв водительскую дверь. Замки после закроются, если захлопнуть водительскую дверь.
ничего не понял, подробнее распиши что да как
Я обычно выхожу из машины, потом нажимаю кнопку ключа "закрыть", замки щелкнули, она стала на сигнализацию (штатная).  А тут сидя в машине и открыв дверь, на вытащенном ключе из замка зажигания случайно нажал на ту же кнопку. Замки щёлкнули. После вышел из машины и захлопнул дверь. Она закрылась. Но связь с сигнализацией не отследил, включается она после нажатия на кнопку или после захлопывания двери. И если после кнопки, то сколько времени даётся на захлопывание двери.
Сигнализация включается после захлопывания двери.
18 часов назад, Acovant сказал:
Всегда так делаю, открыл багажник, нажал кнопку, ключ в карман,забрал пакеты и закрыл багажник. Привычка.
Тут главное багажник с карманом не перепутать
так это на всех машинах так...
ни разу не пробовал. на других машинках делал болванку ключа и приматывал скотчем где-нибудь в потаённом месте снаружи на случай забытия ключа в машине. а вот на Compass`е не помню есть ли возможность открыть замок механическим способом. До машинки лень идти посмотреть.
ПыСы. Ховер китайский умеет сам закрываться, если через две-три минуты после снятия с охраны ключ в замок зажигания не вставишь. Столько ключей внутри по этому случаю было оставлено....
@Dachnik_Miha это сигналка так настроена.
у меня на Компасе доп.сигнализация. Если  физически не откроешь дверь после снятия с сигнализации - через неск-ко секунд все двери вновь заблокируются
Изменено пользователем Ангелина
да Compass, вообще без допов огрызок автопрома, но.... почти 200,0 тыс км без поломок (тьфу*3) - это меня подкупает и радует. Сейчас ещё подвеску откапиталю, кат выкину... (интересно на сколько после ремонта хватит?)
1 час назад, Dachnik_Miha сказал:
улыбнуло.
у америкосов тоже есть свои огрызки..........
Привет всем.
Менял намедни воздушный фильтр дрыгателя и в коробе обнаружил ещё один "фильтр". Стоит он в месте входа трубки картерных газов в общий короб воздушного фильтра. Выглядит как кусок обычного поролона, у меня был загажен "маслом" (наверное это не совсем хорошо), на времянку заколхозил нечто подобное из сложенного в несколько раз тонкого пористого поролона найденного под рукой.
Вопросы знатокам - что это ? какой-то специальный маслобензостойкий поролон производящийся только в Мексике ? на что можно заменить ? каков регламент замены ? может партномер есть на это дело ?
Всего наилучшего.
  • 5 месяцев спустя...
не заморачивался, выкинул штатный, вставил подходящий по размеру от губки для мойки посуды, на прошлой замене воздушного фильтра. вчера смотрел: всё в приличном состоянии.
216,0 тыс. км, - помимо работ, прописанных в регламенте решил поменять передние тормозные диски (первый раз). износ был по 1,5 - 1,6 мм с каждой стороны каждого диска. и тут вопрос: много это или мало? в мануале цифр не нашёл, на работоспособность по ощущениям не влияло. общие рекомендации для всех авто: максимальный износ общий 2,0-3,0 мм. задние поменяю тыс. через 24
  • sergej9990
    • 20 Комментариев
    • 29523 Просмотра
    • 303 Записи
    • 189338 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 433011 Просмотров
