Рычаги ЖБА или ЖаБА душит.
Достали эти шаровые в верхних передних рычагах. Раз в год-полтора стучать начинают. Каждый раз отваливать энную сумму денег на рекольные рычаги и плюсом развал-схождение тоже достало. Гораздо проще менять только шар, а при условии установки того же производителя, то и на развале можно экономить. Типа импортозамещение в отдельно взятом Джипе. Выдет из этого что-то или нет?! Покритикуйте чтоли. Что сделано на сегодняшний день: кондуктор сделанный с оригинального рычага, заготовки втулок под сайлентблоки, труба Ду 20 стенка 3,2 (толще не бывает), шаблоны из алюминия под сам шар, резные шайбы для крепления втулок сайлентблоков в кондукторе, втулка крепления шарового пальца в заданном положении на кондукторе и т.д. Любой срач приветствуется. "В споре рождается истина".
  • Ответы 371
  • Просмотры 84,3k
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Может быть и от руки многое зависит, но не каждая рука справится без хорошего аппарата. Предложил Серёге (сварщик) сварить фольгу от сигарет, но сошлись пока на фольге от шоколадки. Фото возможно буд
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Это примерочный образец.И кондуктор.
  • Да понял тебя, бизнесмены на кащеях не ездят, кащей - рабочая лошадка скорее для тех, кто прежде чем что-то купит, включит голову
http://jeepinbyal.com/liberty-2002-2007-kj/kj-tri-angulated-4-link.html а как эта балка на мост встанет?
http://www.ausjeepoffroad.com/forum/showthread.php?t=106507 вот еще вариант есть, в теме есть картинка сабжа...
Наверно к мосту дополнительно крепиться,как усиление. Хорошее решение- один раз на лифт jba потратился и ненадо думать.На т о поеду покужу в джип сервисе.
Изменено пользователем Viasheslav
Спасибо, конечно, но всё это я уже видел, не мой вариант, жаба не позволяет переходить на дорогие и не долговечные для грязи шарниры, давайте создадим отдельную тему и там поделимся своими мыслями по поводу "бумеранга", часть уже можно черпнуть отсюда.
Сегодня забрал шаровыё TRW, сделал сравнительные фото с MOOGовскими шарами, хода пальца достаточно (но меньше чем у MOOGа в верхнем положении), смазки много (скорее всего графитная), пыльник хороший, отверстие овальное, но не нашел маркировки TRW, в целом очень хорошего качества.
ЖБА предлагает разборную шаровую и "триангулятор" на задний мост ...
@Аркадий34,
А что-то не пойму, пыльники вообще никак не крепятся?
@Аркадий34,
У TRW он напрессовывается и снять, и одеть очень тяжело, садиться плотно, у MOOG я уже писал пыльник говно, не имеет никакого уплотнения и не от чего не защищает, опять же, выше уже писал решение этой проблемы пыльником за 30 рублей. См. мои фото выше в теме.
Вчера Иван @Bhimasena,  приезжал из Москвы за рычагами (не поленился же сам приехать!), ему наглядно всё показал. Вечером устроили покатушки по лесу и по мотокроссовой трассе, послушал всеми хвалёное "урчание" бензинового 3.7. :D
https://youtu.be/tp9IN298n-s
Изменено пользователем Аркадий34
Вчера правый привод менял и обнаружил умершую шаровую.....вот и хвалёные рычаги от Moog .....прожили всего пол года пообычным не плохим московским дорогам + немного грунтовок по лету, причём умерли шаровые на обоих рычагах....в общем в гараже уже 3 комплекта валяются для металлолома............................Весь в раздумьях....у сменной шаровой TRW цена тоже не хилая почти 5000 за штуку на Экзисте, (а больше в Москве не нашёл)....придётся наверное б\у искать....
Изменено пользователем andybel
Не дёшево конечно, но и не 5000, в Москве должно быть дешевле. Кстати и пыльники через Емекс по 25 рублей. Могу укомплектовать.
@andybel, есть и дешёвые варианты:
 MV Parts
MVK6292
ABC1
20
3 дн.
777 ₽
Остальные предложения
oт 8 дн.
oт 784 ₽
Шаровая опора в
Аркадий, а почём комплект будет в сборе с шаровыми и сайленблоками? Можно в личку....
Да, у меня минимальный лифт с проставками в 1см...
Проставка между кузовом и опорником?
@Аркадий34,
Да, две опоры амортизатора, а между ними гайка.....вот и все проставки.....пойду сейчас схожу померяюрулеткой расстояние от центра ступицы до кромки крыла.....
Тогда нужно отбойник увеличенный ставить, чтобы предотвратить кончину амморта, если он ещё жив. С отбойником сможешь увеличить проставку до 2 см., если больше, то и отбойник увеличивать надо будет.
Померял.....странно получилось.....слева 50 см,а справа 51см.....хотя на взгляд машина стоит ровно....
Да,амортизаторы в гараже новые лежат....думал весной поменять и проставочки ещё на 1 см увеличить....
Аркадий, заказал пружины,с амортизаторами пока неопределился.Шаровые если мои? На вид -неплохо смотрятся.
Да твои. Я бы сказал ОЧЕНЬ не плохо сделаны. Но у них у всех более длинный палец, ЖБА решали эту проблему подкладыванием колечка, я другим пыльником, этот пыльник должен хорошо встать.
Отлично, полностью обновлю подвеску.
есть и дешёвые варианты: MV Parts MVK6292
После недолгого общения с одним из участников форума решил купить для ознакомления эти шаровые по 776 рублей получились.
Простенькая коробочка не похожая на сине-белый стиль MV Parts. Сделано в Китае, под контролем СШП. В комплекте нет болтов крепления. Внешне не плохо выглядит, палец и сам шар отполированы, в отличии от TRW и MOOG, между корпусом и шаром отчетливо видно пластиковый вкладыш (сухарь), который я не увидел у MOOG, а у TRW он тоже есть, гайка под ключ 22, а у MOOG под ключ на 26 (!), у пыльников я не смог найти отличия, как будто на одном станке сделаны.
Напоследок пробовал стучать ими друг об друга, на предмет вмятин, пытаясь выяснить где мягче метал и пошкрябал немного надфилем, но не смог отличить, не лаборант я.
В общем моё мнение что данная шаровая прослужит не меньше чем шаровая на заводском рычаге, а при условии шприцевания, хотя бы при смене колёс, то и дольше, к тому же если она начнет стучать то овальное отверстие не даст ей развалиться где то в степях Казахстана.
Сегодня наконец то поставил ваши рычаги.Сделал сход развал попрыгал по полицейским  все ОК. На праздники масштабные испытания по "дорогам" и бездорожью Тверской, Ярославской и Вологодской обл. Приеду отпишусь.
После смены двух пар верхних передних рычагов обратился к другу-механику за помощью. Тот в свою очередь озадачил своих коллег, которые восстанавливают шаровые разных авто. В основной массе ваговский алюминий. Покрутили передний "бумеранг", поудивлялись, но восстановили вроде за 50 долларов пару. Плюс баксов по 5 сайленты по бокам впресовал новые, хотя они из строя и не выходят и можно было их не менять. Сказали, что шаровые будут ходить лучше оригинала. Также восстановили шаровую заднего бумеранга за рублей 20-30. В общем все делается и работает.
ЗЫ 16 тысяч за жабу, плюс пара шаровых, плюс две пары сайлентов. Это сколько? Долларов 300? Мой друг бы сказал: "Я за 300 долларов наждак зубами остановлю."
С вашей арифметикой наждаков не хватит.
Реши задачу:
У Пети рычаги со сменной шаровой, а у Васи восстановленные. Спустя некоторое время у Васи застучала шаровая (а она у него первого застучит по нескольким причинам: восстановленная шаровая не может смазываться, на всех б/у рычагах которые я разрезал состояние шара было не идеально круглым) его действия:
снимает рычаг-
везёт на восстановление-
ставит рычаг-
делает развал схождение-
простой машины-
У Пети тоже рано или поздно застучала шаровая, его действия:
купил шаровую-
поставил шаровую-
Цены за работу и материалы сам поставь.
А она и в оригинале не может смазываться . Если появился зазор (т.е. место для попадания смазки) , шаровая на выброс .
В оригинале стоит сухарь (пластиковый вкладыш) у которого есть четыре канала для смазки, отверстие в верхней части для поступления смазки, и полость (место) для смазки, ну и сама смазка там когда то там была.
@Аркадий34,по моему опыту у меня сложилось несколько иное понимание работы шаровых , тех , которые без масленок . :D
Разрезы вкладышей присутствуют практически на всех шарнирах - цельный хуже "обнимает" шар . Та смазка , которая закладывается в пыльник никоим образом не попадает (пока шарнир исправен) к вкладышам  - она "консервационная" ибо пыльник не абсолютно герметичен . В общем , вся эта возня со шприцеваниями - продление агонии , впрочем , агония может быть длинной . Я знаю несколько случаев , когда инъекция Раст Стопа (моторного , трансмиссионного масла) под пыльник убирала скрип и шаровая (постукивая) служила еще 5 - 10 тык .
 Я уже говорил про свои рычаги : оригинал прошел 110 - 120 тык , заменен на случайно попавшийся , жутко дешевый реколл . На снятом оригинале заменил сайлентблоки и в запас , ибо шаровые в полном порядке . Реколл прошел тысяч тридцать , пока все в норме ...
@tracker99, что увидел в разрезанном рычаге то и описал, смазка не только под пыльником, а и в полости над сухарём, из под пыльника она бы не могла туда попасть. Но смазка от туда постепенно уходит по этим каналам в пыльник, а новой не добавить. Хочешь специально для тебя ещё один рычаг разрежу, кучку мою ты видел, а могу подарить для восстановления шаровых, ведь это дешёвое, надёжное и долговечное решение, со слов Rumitey.
Сам хрень какую то кажись написал, восстановленные разве можно второй раз восстановить или выкидывать? Т.е. восстановление это одноразовая процедура или многоразовая?
Конечно хочу . Я вот смотрю как знакомый каждые 60 - 70 тыс (пока - два раза) перезаливает шаровые в нижних рычагах Гранд Витары и завидую . Правда , завидую превентивно .  :D
 Думаю , реколл еще тысяч сорок-пятьдесят откатается , а замена ему в гараже висит . Но попробовать с твоими обратиться в "Ремзо" какое-нибудь - будет интересно . Правда , сейчас здорово просел финансово - неплатежи ...
Давай вернемся к этому вопросу попозже ?
Пиастры, Пиастры!!! (с) На бумеранг махну не глядя.  :1126966354:
@Аркадий34, начинается !
могу подарить
и через пару часов
махну
Если серьезно , то для бумеранга важны только стороны (по центрам отверстий) этого равнобедренного треугольника - так останется нужная длина рычага , чтобы крестовина работала в штатном режиме . Великая точность там без надобности - дырки в кузове раза в полтора больше диаметра болтов .
Я делал шаблон , а потом порезал его . Заряженный бумеранг есть , могу снять размеры (может и старые остались) .
Я не отказываюсь! Один товарищь хочет ЖАБУ приобрести, но деньги вперёд боится переводить, а я его тоже знать не знаю, я тебе пошлю и ЖАБУ и б/у рычаги, а ты ему их вручишь, доставку пополам поделите, так пойдёт?
Я не отказываюсь!
Да я пошутил ...  :D
Хочет сначала товар , а потом деньги , или после того как установит и попробует ? Значит так ему надо , эдак и после доставки передумает ...
так пойдёт?
 Вот честно , нет ни возможности ни желания в этом году заниматься . Я как вспомню поездки по пробкам за Владовскими пружинами  :wacko: , а это лето было . Последний раз специально просил в круглосуточный пункт отравлять , ночью все равно часа три там потерял .
  • Денис 5522
  • Стоп
  • Schiffmann2
  • gorg_
  • abrakadabra
  • Vlad&Mir Aс
  • vvp1999
  • Hive
  • fishx
    • 38209 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206722 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 448312 Просмотров
