Здравствуйте! Вначале напишу краткий экскурс про машину, вся суть проблемы внизу поста, начало абзацев выделено жирным.
Думается мне, что с такой проблемой встречаюсь я первый на такой машине. Поправьте, если не так.
Предыстория: имеется бензиновый Черокез, 2008 год. продажа 2010 год Форис Спб. Я третий владелец на пробеге 99000 в 2013 году, март.
Все предыдущие значит где то по 50 накатали или кто то меньше.
Купил, осмотрел, вроде все ок, небольшие дефекты лкп,
Коробка норм работает ( и до сих пор), движок шепчет.
К слову, до этого имел во владении полгода старый линкольн таункар 1997 года, лимузин. Движок был не совсем здоров,
пару или один цилиндр не корректно работали, но авто ездило не смотря на возраст.
Поэтому думал что америкос свежий с нормальным объемом проблем не доставит после турбосубарика.
В общем, владелец сказал ну еще 50 000 спокойно накатешь без вложений.
Собственно, так и произошло, не считая замены расходников (самое дорогое - ступицы передние) ничего...
Застучала рейка недавно. Но и дороги он терпел пахабные.
Напасть пришла со стороны мотора: еще при покупке обратил внимание по утру холодной весной, что тарахтит как то слегка, испугавшись после замены мотора на турбосубаре запаниковал, но везде в инете пишут что так стучат гидрики на холодную. Да и все знакомые мастера ничего не услышали. Собственно, после прогрева все проходило. Динамика у авто в порядке, по трассе расход падал ниже 10 литров на круизе, масло не уходило.
Смутило, что владелец заливал мобил 5w50.  Я сразу перешел на 5w30, заливал фирменное мопар и GM синтетику (тут надо было бы мне насторожиться).
В общем, пробег подошел к 144 тысячам, и после 3000 пробега на очередной GM 5 литровой канистре, мотор затрещал так же и на горячую. Причем, после прогазовки звук пропадал. А так как на дизеле...
Поехал сменил масло на оригинал мопар 5 w 20. Слилась какая то черная жижа... :((( подумал на паленое масло. До этого такого мазута не сливали. После смены на мопар по мануалу тишина, но всего на пару сотен км.
И опять стук на горячую, стихающий резко и внезапно после некоторой езды или прогазовки на месте (секунд 30). И возвращающийся после заводки вновь.
Естественно, далеко и долго с таким дефектом я ездить не стал, стал готовиться менять гидрики.
Как вдруг после 2 недельного простоя, я взял машину для поездки по грунтовым дорогам (для чего он и нужен мне)), а потом еще решил покататься под настроение по трассе на 3 передаче с оборотами 4000, думая это поможет прочистить каналы гидриков маслом.
В итоге когда вечером снова завел машину спустя час после этой езды, появился странный стук примерно раз в секунду, не частый и не попадает ни в какой ритм моторных звуков, явно металлический но глухой, не звонкий. Обороты плавали 700-800 и легкая вибрация. Ошибок никаких, все показатели и индикаторы работают и после завода гаснут. Жидкости под капотом в норме, масло чистое, все сухо.
Звук не зависит от оборота. когда завел на холодную 1600-1500 оборотов, абсолютно такой же звук.
Механик послушал через наушники, сказал что то с клапанной системой, над снимать. Машину после этого звука не передвигал, стоит на месте. Обороты тоже не давал, боюсь(.
Может кто подскажет, у кого где то когда то было что либо похожее на этом семействе моторов? К чему готовиться? Гидрики виноваты? Или масло? или все вместе...
Может сервис в Спб? Сам я с Выборга, и что  то мало кто пока горит разбирать этот мотор для выяснения причины стука.
Заранее спасибо,
пишу с проблемой впервые за 3,5 года после приобретения  :(((
p.s. про особенности двигателя 3.7 после обновления читал, что каналы масляные весьма тонкие и чувствительны к вязкости масла... может в этом собака порылась? то что лили то одно то другое вместо 5в20... хотя его льют далеко не все на форуме.
  • Ответы 611
  • Просмотры 109,5k
  • hanexx
    hanexx 188 публикаций
  • An007
    An007 153 публикации
    tracker99 126 публикаций
  • JEEN
    JEEN 34 публикации
  • В общем, пока разобрали старый мотор. До разбора обнаружили течь антифриза в первом цилиндре. Пока подозрение на износ прокладки головки (на ней намыв), будут проверять и вторую голову, окончательный
  • Я что-то сомневаюсь, так как 3.7 конструктивно очень похож на 4.7. Только меньше на 2 горшка. А на 4.7 таких проблем не было.
  • Не выпустили бы в свет КК, с такой проблемой 100%
Контрактный двигатель работает нормально! Все как и на старом, только не стучат гидрики (тьфу тьфу тьфу).
интересно, реально ли продать на запчасти старый двигатель?
В 30.04.2020 в 23:12, hanexx сказал:
Таки оплатил в кассу все удовольствие 200к, гидрики как минимум не стучат на контрактнике. Проехал 120 км, в основном трасса, расход итого ниже 13,5 не упал. Таки будем наблюдать. Гарантия на «излом» 10 ткм или 60 дней.
залили они туда все wolf. Масло 5w30 и антифриз...
пока ощущения не до конца понятные. Работает норм. Но чето показалось снизов чуть слабее тянет чем старый если не крутить выше 3, и рыка меньше :) но акпп стояла долго или мож колодки подкисли.
но с сотни обгон норм.
Я свой больше 3000 не кручу и больше сотни не езжу. Вообще эти моторы  не любят оборотов. Ну если есть возможность менять движок,  почему бы и нет.
12 минут назад, JEEN сказал:
А откуда такой вывод ?
У него  момент на максимум только к 4 тыс об  выходит . Ну и переключения интенсивного разгона не раньше 6000 об/мин .
53 минуты назад, tracker99 сказал:
Это мое мнение, а вы можете поступать как захотите.
3 минуты назад, JEEN сказал:
Это мое мнение
Ясно .
Просто фраза выше была довольно категорична и "моторы" во множественном числе , вот и подумал , что обладаете какой-нибудь дополнительной информацией , статистикой ...
Я опираюсь на личный опыт владения таким автомобилем.  9 лет и 220 000 пробега лично мой. Всего 340 000 и с движком все ок.
А чего с ним будет ? Нормально ухаживать и все в порядке будет . Тут и к 400 тык "непроверенного" пробега моторы подходят , и гоняют их в хвост и гриву . Трястись на ними что ли ?
 В общем , многое зависит от личных предпочтений и темперамента , "Не выше 100 км/ч" - не у каждого хватит терпения  так эксплуатировать этот веселенький моторчик . :yes:
По мне этот джип не для гонок. Погонять есть много моделей  других автомобилей.
9 минут назад, JEEN сказал:
Само собой . Но если трасса позволяет , почему бы не прохватить >150 км/ч ?  Гонки   - это когда обороты постоянно между максимальными моментом и мощностью (4 - 6 тыс об/мин)  и подвеска/тормоза работают на пределе , а тут движок мурлычит  себе  довольный  на OD  "в треть педали" или на круизе ...
Я - изредка проверить кондиции мотора - и за 180 кратковременно загоняю . Кстати , после такой "прожарки" и мотор и коробка отлично себя ведут , потом , правда , АКПП опять адаптируется к городской тошноте и все по новой .
8 часов назад, tracker99 сказал:
Проще было бы купить градчероки  СРТ и наваливать на нем, он как раз для этого.   Наваливать на этом чероки это  не очём. Движок слабый  аэродинамика кирпичом.  Ну это как секс без бабы.
Другое дело я могу приехать на рыбалку  с лодкой на лафете один. Проехать по пляжу  с песком метров 50, скинуть лодку на воду и выехать без проблем  а рядом мужики в четвёртом на Санта-Фе с такой же лодкой тянут ее на руках эти 50 метров до воды.  По этому я и езжу не быстро , берегу движок и коробку
12 часов назад, JEEN сказал:
А зачем их беречь ? По моему , достаточно не вредить им , а беречь нужно себя , свои нервы и всячески себе потакать . :D
В общем , из вышеизложенного вывод один  Вам по душе медленная езда и переключения в "дизельном" стиле . Соответственно , в пост №578 слово "моторы" можно заменить на "JEEN" .
Про  то , что V6 не любит высоких оборотов , я информации  - т.е. чего-либо типа "при >120 км/ч  уходит масло , перегревается , выскакивают ошибки , появляются шумы в моторе" и т.д... -  так и не увидел .
Скорее наоборот : движок 3,7 л совсем не   4,7 л , т.е. для нормального передвижения тушки (которая отнюдь не легче WJ с V8 ) его надо крутить , что он охотно и делает . О "наваливать" на этом V6 речь вообще не идет , "наваливал" я на Субе "врыксе" . :good:
2 часа назад, tracker99 сказал:
Да ладно, нет проблем ездите как хотите. Меняйте движки и ездите если есть возможность   К стати при 120 расход масла резко увеличивается, из собственного опыта. Моторесурс тоже думаю снижается.
 Лично меня быстрая езда на этом автомобиле не вставляет. Если захочу погонять возьму у сына миникупер  250 лошадей и погоняю.  Не понимаю зачем все усложнять, жизнь и так сложная штука. Удачи!
2 часа назад, JEEN сказал:
ездите как хотите
Ладно . Собственно ,  я тоже не против - передвигайтесь в комфортном Вам режиме .
Речь то была не о наших предпочтениях , а о режимах работы мотора и негативных/позитивных последствиях  ранних переключений и езды <100 км/ч  .
Согласен , поэтому просто не забиваю голову возможным снижением моторесурса (быстрее кузов прогниет) , да и уровень масла за межсервис как вкопанный .
Дык на 160 обороты 3000.
я б правда скорей переживал за мосты и прочее, сальники и тд нежели сам мотор :)
@JEEN Так я поменял из за прокладки... симптомы подкатывали года 4 :) а я не верил и воевал только с гидриками.
В 20.11.2020 в 01:16, hanexx сказал:
А если нормальная загрузка , в горку и встречный ветерок ? ;)
Когда ГТ разблокирован , связь между оборотами и скоростью не такая и очевидная . Опять же ,  мозги могут силовой агрегат  поберечь и с OD на прямую передачу переключить .
Везде советуют иногда топнуть.. для маслонасоса и.т.д....
Раз в неделю на 2-3 передаче до 4500 кручу....чтоб кайф словить( у меня МТ)..))))))))))))))))
Больше не кручу ..ибо не так давно поменянные клапанные начали подтекать пробежав ну 30000((( а они ну совсем не дешёвые как и замена...жду лета поменять))))
Опыт с дозамененной показал что на 5200-5500 может выплюнуть до 0.5 л масла((((
да ещё с правой да прямо на коллектор...думал мотор загорелся такой дым был из-под капота....
@tracker99   Таких горок у нас нет :) либо если горка, то там едешь... мм.. не 160 :)
 Так то и на механике то же самое. Надо понижать.
  • 4 месяца спустя...
То же бъюсь с этой проблеммой, видимо общая загрязненность двигателя играет большую роль. Попробую отмыть двигатель и равенол залить.
В 22.04.2021 в 07:53, Besil сказал:
Я сменил мотор :)
В 22.04.2021 в 06:53, Besil сказал:
Тоже Равенол уже 5 замена чтоб гидрики не трещали))
В 25.04.2021 в 20:44, hanexx сказал:
Я сменил мотор
сменить мотор за 200K, это хорошо, но для этого нужны денюжки. Это ЗП за 5 месяцев.
Пришли на днях промывка ЛиквиМолли, масло Равенол и новый фильтр. В праздники залью, проеду 200 км, поменяю масло и посмотрю, что произойдет. Вдруг случиться чудо!? )))
Почему на чуть повышенных оборотах треска гидриков нет, а под сброс газа стук слышен? Недостаточно масляный насос качает на холостых? Т.е. получается что на холостых у мотора масляное голодание? Когда машина стоит с задранной вверх мордой, то треска нет. Т.е. масло в таком положении насос качает нормально? Короче вопросов море. Ответов нет. ((
@Besil У меня антифриз пошел в цилиндры. Прокладка или трещина. Посоветовали поставить контракт, с учетом других заморочек и обследования цилиндров. Сами гидрики не так сильно мешали.. хотя  менять конечно раздражало. Виню грязное масло или некачественное.
Изменено пользователем hanexx
  • 5 недель спустя...
02.05.2021 в 00:51, hanexx сказал:
Да, читал всю эту эпопею. Жесть.
Видимо износ двигателя велик, либо распредвал правой головы изнашивается быстрее, или каналы в правой голове быстрее забиваются. Короче последняя промывка двигателя и последующая замена масла на Равенол мне не помогла. ((
Тоже после зимы застучали на холодном. Тему прочитал. Сразу масло сменил, слилось черное и вонючее, хотя накатал 4000. Стук прошел. Промывки не советовали, решил пару раз на 4000 сменить, чтобы движок почистить. Пока всё норм.
@Besil У меня еще могло повести головку при перегреве когда сломалась гидромуфта у вентилятора.
01.06.2021 в 18:58, hanexx сказал:
Ну это навряд-ли...  Есть же электро-карлсон, при определенной температуре он срабатывает.
@Besil Срабатывал уже когда стрелка на 3/4 или чуть раньше. Потом еще выяснил что и у кондея электровентилятор сдох.
  • 11 месяцев спустя...
В 06.12.2018 в 12:34, hanexx сказал:
Думаю, вся соль в том, что при покупке у менее чем 3 летней машины уже был стук гидриков на прогреве. Может вообще дефект имеет место быть заводской который не успели выявить и устранить. Либо какие то сильные косяки первых владельцев...??
после свежего масла и смены гидриков (либо как ранее, установки старых но нового масла) первое время то тихо! То есть связь именно по линии масло - и детали грм, только вопрос гидрики ли , или что то влияет на их работу - может сами штоки клапанов?? Или же физический износ не выявленный ранее.
И в чем была проблема?
Здравствуйте, такая же проблема, замучился с гидриками! Слетели рокера! Поменял масло и фильтр, забыл на месяц про них, но опять началось тоже самое,подсказали сменить фильтр снял старый он не держал давления масло,поставил другой все хорошо но не надолго! Опять при запуске слетают рокера, купил новые гидрики,и тишина мотор работает отлично, но через км 500 опять тоже самое, уже не знаю что и делать куда дальше смотреть?
  • R-sky
  • AlexeyL226
  • Osmanov
  • Сергей Жига
  1. TRS Motors
    • 191375 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30125 Просмотров
    • 434441 Просмотр
