Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
  • 2 года спустя...
11
Автомобиль: Wk2
Так не сбрасывается! Вообще по этому поводу интернет в помощь! Столько копий сломано. Надо не надо и как! Что мне здесь сказать нечего. Каждый решает сам. Я имел ввиду восьмиступенчатую коробку. Про другие я не знаю вообще. А она стоит на многих машинах. Все пройдено уже.
Изменено пользователем nik 67
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
поясню развернуто и на своей шкуре проверенные
Был у меня ситроен С5 с V6 движителем. Из лучших побуждений на 120 тысячах решил поменять жижу в АКПП, поменял, а уже на 125 тысячах я купил контрактную АКПП, мою ремонтировать было не рентабельно. После этого на контрактной коробке я проехал стольник (сколько было на ней до меня история умалчивает) отдал соседу, тот еще верст так 80 000 накатал и отдал на разбор, есть вероятность, что та коробка где то еще колесит по просторам Родины.
Есть у меня ГЧ 2013 модельного ряда с ЦРД дизельком, из лучших побуждений на 50 тысячах решил поменять масло в АКПП. В итоге мне ребята полностью перебрали коробку на 53 тысячах.
Казалось при чем тут ситроен и це5? да коробки у них в принципе однотипные если не одной и той же фирмы.
Я конечно не профессионал как Профессор, Денис или Пчел, я не знаю досконально и всех особенностей наших Джипов, да и мне оно не надо. Я могу сказать одно, я закончил Авиационно технологический, там же защитил кандидатскую кое что в деталях и агрегатах понимаю. Смысл тут один, когда меняют, в принципе, в необслуживаемой АКПП масло, происходит следующие, отмывается со стен, с элементов конструкций продукт износа, который в последствии забивает каналы, вывод сделаете сами.
Да же при замене фильтрующих элементов, замене какого нибудь магнитного устройства по типу улавливателя металлических включений (если он там конечно есть, не знаю конструкции, сказать сложно) полностью всю взвесь они могут не отсечь, не отфильтровать и часть продукта износа попадет в масло каналы, в масло насос и еще куда ему вздумается, опять таки выводы делайте сами.
Если уж менять масло, так надо снимать коробку, разбирать, промывать и чистить её, менять расходники, заново собирать и заливать свежее масло, вот тогда будет дело.
Только вопрос, сколько это будет стоить? Ну проходит наша коробка тысяч 100 - 150, сделать такую процедуру или перебрать коробку, думаю что будет так же по цене.
Wrangler-4 JL (2018-2025)
@Закат, это Вы про рестайл пишите, а человек спросил про дорестайловый авто, я в своей меняю каждые 40тык и не жалуюсь
а как может быть "в принципе необслуживаемая акпп"? непонятно.
менял масло в коробке айсин неоднократно - проблем не было. товарищ на такой же коробке так же меняет масло, пробег у него уже за 230 тыс. хотя на про коробку производитель также писал, что она необслуживаемая и замены масла не требует.
связь замены и скорого последующего ремонта, конечно, заслуживает обдумывания... может, надо раньше менять, и проблемы уже были? или, может, что-то не так было с работой по замене, например, уровень недостаточный.
а что в рестайле, какая-то супертехнология?
Изменено пользователем vs.
@Лазутчик, у меня дорестайл, про рестайлы вообще ни чего не скажу
@Закат,насколько я знаю в дорестайлах масло меняется
есть мнение что менять масло через 20 тысяч или не менять вообще
смысл своих опасений я выразил выше, свежее масло "отмоет" коробку, что будет с продуктом износа? каждый ответит для себя сам
я знаю, я уже поменял
Автомобиль: WG overland 2004
Если не понятно, то это не значит что не бывает. В BMW коробки необслуживаемые, и масло в них не меняется...
а, бмв, ну все понятно, они ж лучшие авто делают  в мире и коробки. коробки правда, когда у кого берут - последние - те же 8-ми ступенчатые ЦФ, что и на гранде. до того 6-ти чтупенчатые ЦФ. ну, от Джи-Эм еще бывало...  ну и кто там на каких коробках не меняет?
а самое главное - хотелось бы все же понять почему, есть ли еще причины, кроме как то, что это коробки на бмв ;)
Кстати, а я ведь тоже - не менял масло в АКПП - 8,5 лет, за которые наездил около 140 тык. Прошлой осенью - перебрали АКПП (сдох "бублик). А сколько и как до меня ездили - не знаю даже... Правда, коробка чуть "сопливила" и я подливал масло, до верхнего уровня (примерно, литр - в полгода.).
Как бы не являюсь сторонником секты "отрицателей замены масла", а просто - констатирую факт!.. :rolleyes:
так факт в том, что литр в полгода при такой езде - это замена масла постоянная :) Если при частичной замене меняется литра 3-4, то метод 1 литр/15 тыс - примерно замена раз в  45-60 тыс.км ;)
ну если 100 тыс. не менял, то, может, и не надо уже
ну, фактически, получается ,что - да... "Плавная", такая, замена.. :D Просто мне говорил один опытный чел, что ежели масло, на щупе, без посторонних примесей (опилок, эмульсии, нагара и т.д.), имеет красный цвет и не воняет "горелым", то и нефиг туда лазить!.. Ещё советовал - на салфетку, бумажную, капнуть маслом и оно должно разойтись по ней равномерно и одноцветно. Если, в масле, есть микрочастицы нагара и проч., то они - осядут (в большинстве своём), на месте падения капли и будут заметны.
@Stratovarius, грамотно, очень грамотное замечание. Мне когда масло слили, оно было красненькое без запаха гари и с родным запахом присадок, вот мнеб Ваш совет по раньше бы
вопросы к знающему человеку - разве продукты износа постоянно во взвешенном виде в масле, не оседают  в коробке и
откуда тогда они будут в капле масла?
и можно ли предположить, что продуктов износа нет вообще, если их нет в капле масла?
Закат, ну каковы твои предположения о причинах скорой поломки после замены, если слитое масло было нормальное и предпосылок к поломке не было?
ты ж инженер, поделись мыслями :)
как я и писал ранее. В процессе эксплуатации происходит действительный износ деталей конструкции агрегата, в следствии чего происходит естественное отложение продуктов износа на элементах корпуса и деталей агрегата, в зависимости от степени износа деталей, продукт его, может находиться и взвешенном состоянии, это в большей степени указывает на близко к максимальному износу самих деталей конструкции агрегата и/или плохой работоспособности фильтрующей системы. Отсюда можно сделать вывод, если в масле отсутствуют видимые частицы продукта износа, взвеси, отсутствуют характерные запахи "гари" износ основных деталей агрегата не значителен, масло сохраняет свои технические свойства, сам агрегат работает в штатном режиме, значит агрегат не требует какого нибудь вмешательства и обслуживания.
И так же но с точностью наоборот.
Ежели мы берем работоспособный агрегат с небольшим естественным износом и без причинно меняем в нем масло на новое, то появляется определенный процент, подчеркиваю не обязательно на все 100%, а на какой то неустановленный процент, того что отложения износа абсорбированные на деталях и корпусе конструкций агрегата "отмоются" и система фильтрации не справиться с такой лавино образной атакой "грязи", по простому забьется и не справиться с таким объемом, что в конечном итоге приведет к выходу из строя всего агрегата
Автомобиль: дизельный пепелац
Масло менять нужно. Факт. На бмв точно такая же коробка.
ZF
http://www.zf.com/brands/en_de/zf_parts/technology_in_practice_zp/oil_change_procedure_zp/how-to-change-oil.html
@kenga1910, я Вас поражу открытием - коробки ZF ставятся на большинство автомобилей, как цэеуропы, так и Азии. Даже НАМИ на Калину ставили.
@kenga1910, +1
Масло должно меняться в АКПП, если хотим, чтобы машина долго радовала!
Особливо, когда гарантия закончится!
И желательно не позднее раз в 60 тыс. км
Другой вопрос, что горе-спецы, которые занимаются повсеместно ремонтом или заменами масла в АКПП не умеют его менять правильно и зачастую либо трубки какие на место не прикрутят, либо фильтра криво поставят или не дотянут, либо масло перельют или не дольют.
Поэтому я бы масло менял у ZF-ких дилеров или партнеров, список которых можно найти у них же на сайте.
Ибо как говорится: "Кроилово - приводит к попадалову!"
Изменено пользователем LoginWK2
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Эта инфа где либо прописана?
Александр, ссылку смотрите. Я уже писала
Изменено пользователем kenga1910
@Smok, нет!
Это общая рекомендация, если хотите НЕГЛАСНАЯ.
Я всегда на всех машинах своих при достижении пробега 60 000 км менял масло в АКПП.
На ДОрестаиле например менял масло в АКПП на пробеге 45000км и там уже была металлическая пыль/стружка.
P.S. до 80 000 км я бы конечно не дотягивал.
это опыт, сын ошибок трудных. а прописано- что менять не надо :)
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
ребят на весь срок службы это у них,там,за бугром,у них не такие условия эксплуатации,так же как масло в моторе надо менять максимум через 10000 тыс а в коробасе 60-80,доказано различного рода тестами что моторка живет 7-10 тысяч любая.В данном случае уместна поговорка"кашу маслом не испортиш"
Изменено пользователем uragan-z65
@uragan-z65, ну да... только мы сейчас про коробки.
А так по ощущениям. Меняли, меняем и будем менять. Особенно это касается б/у автопарка.
Если один владелец у авто и эксплуатируется машина бережно, то можно и лет 6 кататься и не думать про коробку,масло и прочую ерунду.
У меня только 1 машина была без этой проблемы. Все остальные - сливаем и чернота оттуда:)
с другой стороны - нигде ж не указано, каков он, этот срок службы без замены - может  2 года,как в армии, а может 100 тыс. км. :)
Мы же Европа? Вот регламент техобслуживания бензинового рестайла для Европы: http://wk2jeeps.com/Misc/maintenance_schedule_wk2_Europe_2013_2014_gas.pdf
Там жидкость в раздатке меняется первый раз на 96 тыс. км (если таскаете лодку, то на 48 тыс. км).
А жидкость в АКПП меняется первый раз на 192 тыс. км (даже если таскаете лодку).
То есть, конечно, когда-то жидкость в АКПП менять все-таки надо. Но вот делать ли это каждые 60 ткм - большой вопрос.
Учитывая риски и стоимость этой операции, я бы не стал.
@xmo97, тут каждый куец своего счастья...
Да и мало владельцев первых, кто до 192 тыс. докатывает, да какой там владельцев... машины редко кто до 192 тыс. докатывают.
  • Гость закреплено и популярно это тема
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • AmbRW
    • ольга 588
    • cheleken86
    • VeTeRaNRu
    • ksid2
    • greentwee
    • DmitriyVL
    • Alm777
    1. С наступлением холодов владельцы Jeep часто сталкиваются с неожиданными проблемами в работе электронных систем. Низкие температуры особенно чувствительны для сложных электромеханических узлов, таких как электронный стояночный тормоз. В нашем сервисе TRS Motors регулярно принимают автомобили с подобными неисправностями, и каждый случай требует индивидуального подхода. Зимой 2023 года к нам поступил Jeep Cherokee 2018 года выпуска с мотором MultiAir 2.4 и пробегом 45 тысяч километров, у которого полностью заблокировался стояночный тормоз.
      С какой проблемой столкнулся владелец Cherokee?
      Автомобиль был доставлен в сервис на эвакуаторе, так как движение с заблокированными задними колесами стало невозможным. Владелец сообщил, что проблема возникла внезапно - после ночной стоянки на улице при температуре -15°C электронный стояночный тормоз отказался отключаться. Такая ситуация особенно неприятна, так как делает автомобиль полностью неработоспособным. В отличие от механических аналогов, электронный тормоз невозможно "отрубить" вручную без специального оборудования и знаний.
      Как проводилась диагностика в TRS Motors?
      Наши специалисты начали с компьютерной диагностики, которая показала ошибку по моторчику блокировки стояночного тормоза. Первым делом был проверен сам исполнительный механизм - моторчик оказался исправным. Затем мы проверили целостность электрической цепи от блока управления до моторчика - никаких обрывов или коротких замыканий обнаружено не было. Особенностью Jeep Cherokee является расположение управляющего блока моторчика - он находится в багажнике, за обшивкой салона, непосредственно на кузове автомобиля. Это делает его особенно уязвимым к перепадам температур.
      Какие могут быть причины такой неисправности?
      Хотя на момент составления отчета диагностика еще не была завершена, наши специалисты рассматривают несколько возможных причин. Во-первых, это мог быть сбой программного обеспечения блока управления из-за перепадов температур. Во-вторых, возможно окисление контактов в разъемах из-за зимней влажности. Также не исключено механическое заклинивание тормозных механизмов из-за образования ледяной пробки. В любом случае, подобные проблемы требуют профессионального подхода и специального оборудования, которое есть в нашем сервисе.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    greentwee
    greentwee
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
