Ошибка P0700
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
- walerdos
- Олек
- Giraffe
- Александр 45
- buzz
- serg102
- Alekse
- Седдой
- Saigakov
- limon320
- EzD
- Acovant
- Darksome
- serf2
- levon
записей - 94
комментария - 271821
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7407
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
