датчик раздатки
Доказывать никому ничего не собираюсь, т.к. весь диалог напоминает фильм "ДМБ" - "...видишь суслика? - нет. - и я не вижу, а он там есть..."
Почитайте раздел 8W WIRING сервис-мануала - возможно сами разберетесь со временем и будет за свои слова стыдно :) или не будет....
950
tracker99 сказал(а):
Впрочем , киньте Ваш ВИН - может , у Вас там есть блокировки
- а может там WK с "Quadra-Drive II" :)
Информация по системам полного привода: http://www.awdwiki.com/ru/jeep
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
ну в режиме 4LO отключает датчик выжатого сцепления при старте двигателя и поднимает обороты холостого хода для помощи выбраться из сложной дорожной ситуации,
я почти километр проехал на стартёре, когда в баке шланг лопнул, выбирая место с кюветом поглубже для снятия бака и замены лопнувшего в нём шланга (нет у меня люка над баком).
а по поводу управления тормозами "ну это вам на первый раз таким твёрдым показалось"
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
У Вас хоть понятно - про какую машину идет речь . У @Андрей1973 в подписи ничего нет . По косвенным признакам (некоторые его сообщения) можно догадаться , что дизель . Так что скорее всего там АКПП и ESP из-за отсутствия LSD в заднем мосту .
950
tracker99 сказал(а):tracker99 сказал:По косвенным признакам (некоторые его сообщения) можно догадаться , что дизель
- браво! :) все так и есть: 2005г KJ 2,8 дизель
176
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2005
киньте Ваш ВИН
1J8G6E8536W124076
967
@Андрей1973, вот заводская комплектация  https://www.chrysler.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=1J8G6E8536W124076
У Вас 2006-й модельный год . С завода и передний и задний дифференциалы - свободные , блокироваться там нечему .
176
ESP Так делать не может?
967
ЕСП не блокирует дифференциал . В прямолинейном движении эта система работает как "антибукс" , т.е. может подтормозить пробуксовывающее  колесо , для того чтобы заставить вращаться противоположное .
539
Дополню, что сигнал об этом поступает с датчиков АБС, а не датчика раздатки.
967
@Аркадий34, так об этом и речь . В прямолинейном движении все колеса вращаются синхронно . При исправных датчиках АБС (а на них у него жалоб не было) ЕСП не должна вмешиваться . А если датчики неисправны - "гирлянда" и системы отключаются .
176
Там же по моему при PART и при пониженной не зависимо от кнопочки включается антибукс. То есть связь датчика и антибукса возможна.
Гирлянда у меня висит, я с ней еще не разобрался.
967
По моему , антибукс включается в любом положении , просто кнопочка отключает "душение" мотора . Если я с места резко газанул на заднем приводе , пробуксовывающее колесо подтормаживается , и лампочка моргает .
Тогда система не работает .
Автомобиль: Jeep liberty 2003 2.8
В 10.11.2014 в 12:08, Arny-xxl сказал:
Не может. Этот датчик - переменный резистор и служит только для индикации режимов на приборке
Совершенно верно.
В 07.06.2018 в 21:15, Владимир_Казахстан_JEEP сказал:
У меня раздатка 242.горит все время 4lo mode при старте двигателя и ещде до 100км ч.. Хотя физисески режим стоит 2вд.и тяга не очень.но после 100км час лампа тухнит и как будто добавляется еще 50 лошадей по динамике.не только на высокой скорости но и при остановке авто и начале движения.при переключении селектора раздатки на другие режимы горит всегда 4lo mode.а физически переключения происходят как положено.подключение переднего привода и пониженой.акпп.2003год.лимитед. вот тоже прочев эту тему буду разбиратся с датчиком этим.
Как раз у меня наглядно видно что может.потому как машина тупит при режиме свечения на панели 4lo mode хотя физически раздатка на 2вд. Как только гаснет 4ло то у авто динамика лучше раза в два.пока не могу сказать либо это электроника блокирует мощность возможно чтобы на 4ло был щедящий режим.но факт остоется фактом к тому что не только для индикации.
967
4 часа назад, Владимир_Казахстан_JEEP сказал:
Причина и следствие не перепутаны ?
По моему , на приборку сигнал идет не напрямую с датчика , а из "мозгов" . А вот "мозги" не только для индикации , они и мощность ограничить могут и сигнал с датчика игнорировать и т.п...
Например , если у меня селектор АКПП стоит в N , я хоть обнажимайся на педаль : выше 4000 об/мин мозги поднять не разрешают . Так же если я пытаюсь просушить тормоза - зажать тормоз и давить на газ - через пару секунд мощность пропадает , машина встает если не отпустить тормоз .
Возможно , что-нибудь подобное и с лягушкой на раздатке  : например , мозги видят что раздатка в нейтрали и душат мотор , либо воспринимают что в "понижайке" , а скорость для оной неприемлемо велика .
4 часа назад, tracker99 сказал:
Вот.это я и хотел сказать.что посредством этого датчика идет кроме индикации и логика работы мозгов движка.положения раздатки способствует не только индикации.это я говорю из личного замечания у своего авто.сейчас я по личным причинам немогу занятся этой проблеммой.позже как займусь обязательно продолжу эту тему.
Продолжаю тему. В общем выкрутил я датчик с раздатки. Подсоединил к ниму разьем и начал плавно нажимать а напарник наблюдал за индикацией на панели. В итоге все режимы у меня высвечиваются (фул тайм? парт тайм? 4lo ) последовательно.мы имеем то что датчик исправен, просто видимо в раздатке по каким то пречинам на него ничего не нажимает. Видимо раздатка была уже в ремонте у прошлого хозяина авто а после нашего ремонта всегда остается ведро с лишними болтами и деталями непонятно где стоявшими)))).Все режимы раздатки механически работают,проверял.датчик рабочий как выяснили. но так как на него ничего не нажимает в раздатке он у нас кажет всегда 4LO, вэтом положении. Я его просто вкрутил в раздатку обратно ( Чето нет желания пока лезть в раздатку изза одной индикации на панели приборов) и вынул из него разьем замотав его изолентой и прихватив его хомутом дабы не болтался.
в ИТОГЕ: У МЕНЯ НЕТ ОТОБРАЖЕНИЯ РЕЖИМОВ РАЗДАТКИ, НЕТ ЧЕКА ИЛИ ПРОЧЕЙ ОШИБКИ НА ПАНЕЛИ которая сигнализировала бы отключеный датчик раздатки, И ЕСТЬ БЕШЕННАЯ ТЯГА КОТОРОЙ НЕ БЫЛО КОГДА СВЕТИЛСЯ ИНДИКАТОР 4LO. Как будто 30% лошадей из табуна лошадиных сил болели или были в отпуске))) динамика отменная. тАК ЧТО ЕСЛИ КОМУ ПРИГОДИТСЯ ДАННАЯ ИНФА ВОТ,Факт! А я грешил на турбину...и воткнул туды маннометр наддува...1 бар давит...но эта другая тема.....
  • 7 месяцев спустя...
46
2.8 crd
2007
Глючил датчик, то показывал верно, то наоборот. Сегодня выкрутил, разъем сух и чист. Потыркал шток туда сюда и поставил на место, теперь на 2wd горит парт, на парте горит фулл, ну и первый раз увидел существование лампочки 4lo и esp с ней))))...видимо всё-таки надо новый((
имеется в наличии, если что...
46
2.8 crd
2007
9 минут назад, up6 сказал:
Почем имеется?))
мопар 2500
46
2.8 crd
2007
25 минут назад, up6 сказал:
3 минуты назад, up6 сказал:
мопар 2500
Пасиб, у меня 2100 в СПб, ждать правда 3 дня.
мопар???
46
2.8 crd
2007
3 часа назад, up6 сказал:
мопар???
CBXTM352AA - вот этот.....он хуже?)
Автомобиль: GC WJ 4.0 4x4 sport 2000
242
Похожая беда,стал гореть парт тайм в положении рычага 2wd(42 раздатка),остальные режимы отображаются конкретно,поведение авто соответствует положению рычага раздатки...лямпа просто напрягает)))
Медведъ:датчик реколловский поставил?отпишись как работает?
пы.зы.Парни,хз как вы к ниму подлазили-все руки поободрал и сверху и снизу))))
Немного не верно то что написали датчик нужен только для отображения иникации на панели 4LO. Фул тайм и парт тайм..... Скажу из личного опыта,то что этот датчик существенно ограничивает мощность в режиме 4LO, по крайней мере на моем Джипе Чироки кузов KJ была такая ситуация: . Я преобрел джип чироки KJ c раздаткой 242, на панели горела лампа 4LO,динамика авто была вялой, физически этот режим не был включен,уж зимой я перепробовал все режимы и проверил. Я стал зазбиратся почему горит лампа постоянно,вышел на датчик положения в раздатке, выкрутил его с раздатки, датчик оказался исправным при нажатии на него пальцем он отображал все режимы поочередно. Проблема была в том что в раздатке на него ничего не нажимало(видимо после ремонта раздатка и кое что в ней нетак собрали). Сняв с датчика фишку совсем, лампа 4LO.потухла,(ориентироватся что включил можно по рычагу,раздатку вскрывать изза этого не хотелось)) и динамика мотора 2,8TD стала просто бешенной , он уходил с пробуксовкой на задних колесах (и это понятно у него паравозная тяга с низов 2,8TD крутящего момента 460 Нм больше чем  325 Нм на LEXUS RX3.3 бензин....как будто у него пол тобуна лошадиных сил были в отпуске....вот так то.
539
1 час назад, Vinnetoo сказал:
400..
В любом случаи на 25% больше "зажигалок".
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Ну я не против)))))
Зато тем столько милых как  про дизель нет)))))
Изменено пользователем Vinnetoo
967
5 минут назад, Vinnetoo сказал:
Ну я не против
Толку-то с тех 25% ?
Этот момент  , чтобы приблизить  динамику к уровню "зажигалки" , все равно в передаточных числах коробки приходится "прятать"  . Собственно , уже к раздатке - что у дизеля , что у бензинки -  практически одинаковый момент  приходит .
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • Ni VеR
    • Jeepred
    • Алфизик
    • TRS Motors
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101417
