Автор LanaCherokee
16 дней и 11 часов
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор JEEP4X4CLUB_AUTO
21 час и 37 минут
7 500 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Нужна помошь по электрике WK дизель, не заводится, много ошибок
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
- Galex89
- leksrus1
- walerdos
- Lexustushino@gmail.com
- Злоба
- Gosudar
- lumix181
- Александр Гаврилик
- borro26
- Николай Южный
- Yugin
- qwerqwar
- kainov
- DRRL
записей - 94
комментария - 270605
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6264
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
