Щёлкает и не заводится (не крутит стартер)
Вообщем проблема такая, вчера приехал домой, заглушил всё ок. Сегодня утром при попытке поворота ключа производится щелчок и не крутит стартер. В чем может быть проблема?
До этого никаких проблем с заводкой небыло и ничто неподовало признаки. Возможно ли это глюк электроники?
Jeep Grand Cherokee 2005 3.7
Изменено пользователем ruby12
  • Ответы 242
  • Просмотры 87k
  • Daniel Jackson
    Daniel Jackson
    Мои размышления на тему запчастей для стартера ГЧ. Нравится тема? Ставь Отлично)).   Каталожные номера: Chrysler 56044734AA - 3.7 Chrysler 04801472AA - 3.0 CRD Chrysler 560447
  • Виталий35
    Виталий35
    Привет. Это скорее сигнальная клемма. Добраться можно снизу. между передним карданом и выхлопом с левой стороны мотора. Стартер увидишь. Рука может не дотянуться до клеммы. Можно пошевелить её отвертк
  • Виталий35
    Виталий35
    В любом магазине запчастей бери клемму плоскую обжимную старую отрежешь, провод зачистишь и обожмешь новую.правда нужны клещи для обжима. Если нет. Спроси у электриков.Клеммы купи лучше сразу 2. Одну
С АКБ все нормально?
Да, сегодня поставил с другой машины, а туда от джипа и всё ок, оба рабочие.
Вся электроника загорается, всё работает но при попытке заводки просто слышен щелчок. При этом комп не пишет никаких ошибок.
Втягивающие. Не знаю компоновку подкапотного, но желательно монтировочнокой контакты замкнуть. Дернется стартер - или втягивающее или пятак подгорел (вопрос, что щелкает, реле стартера или втягивающее).
Щелкает что-то в салоне около руля под пластиком и под капотом в районе ремней.
Ну, монтировочкой его, ясности будет больше.
и куда эту монтировочку то сувать? я так понимаю что стартер этот тот на котором ремень ближе к трубкам.
а предохрантели немогут быть виной? завтро буду смотреть может погорел какой.
НЕТ!!! Его не надо монтировкой!
Надо замкнуть контакты. Стартер в районе маховика (задняя, нижняя часть ДВС).
туда получается без подьемника неподлезть?
Вот ХЗ, на моём можно. А вот на этом, как я уже писал, компоновку не знаю. Но, думаю можно.
ок понятно, а как быть при транспортировке в сервис? слышал что не более 50км при 50км/ч, так ли это?
Если нет в раздетке N, а у Вас скорее всего нет, то да, до 50 и до 50.
С чего-бы это ей не быть? ) Есть.
Есть? На 3.7? В раздатке или в коробке? Нужно N в раздатке. Если есть, раздатку в N и поехали практически без ограничений по скорости и расстояний.
может щеточный узел накрылся...по инету не поставишь диагноз
проверил сегодня предохранители, поменял местами взаимозаменяемые реле, та-же самая ситуация, просто щелчок и не крутит. может ли это быть какая-либо электронная блокировка? стоит заводская сигнализация + иммобилайзер.
Может. Но это 50/50, или она или нет. Иммобилайзер дополнительный или штатный? Есть электро колхоз в машине?
Сам ничего неделал, ключ обыкновенный без кнопок + брелок с 2 кнопками, а так-же иммобилайзер правда хз что фирма.
У меня такое было, поменял стартер и забыл!!!
сколько такое удовольствие стоит?
@wearefine, А ты на мойке не был в тот вечер.
был пару дней назад, но в мороз около -10, а тут потепление пошло сейчас +2.
100 % втягивающее...
отгнать машину в сервис..снять стартер..отвезти/отнести туда где ремонтируют стартеры..за час сделают...
по деньгам за все операции от 4000 до 8000 рублей..в зависимости от жадности!)
удачи!
Брал бу-шный из белоруссии 2700 (с доставкой)замена 500р
хз, имхо АКБ. Была такая хня у меня на себринге, подключение акб от другого авто не помогло, у него в компе ошибка разряда акб повисла и он не хотел крутить. Единственное, что помогло- так это длительная зарядка от заведенного дружественного авто :rolleyes: Где то час заряжался на оборотах около 2000, потом с трудом провернуло и завелось... Я бы сначала это проверил...Да, и исчо. Когда была эта трабла под капотом раздавались очень частые щелчки, похоже от стартера. Видимо тока не хватало, чтобы шестерню втянуть...
Всем привет...
Сейчас столкнулся с той же проблемой.
WK 3.7 laredo
Вечером уходил с работы: завёлся, заглушил. Далее машина завелась только минуты через 3-5 и попытки так с 10. Все попытки стартер даже не крутил (только щелчок)
На следующий день утром вышел, завёл без проблем, постоял минут 15 потарахтел (пока машину откапывал). Перепарковался к подъезду, что бы дочку сразу в машину посадить и вещи далеко не таскать. Всё, больше завестись не смог.
На следующий день смотрел по OBD2 сканеру - напряжение было 11 вольт. При попытке завестись падало до 10,2-10,4.
Ткнул аккумулятор на ночь в зарядку. Утром OBD показал 11,7 вольт, но завестись так и не смог (этого достаточно? т.к. сид у меня при 11,8-12,0 уже не заводится)
Что лечить? (((
Подскажите, как подлезть и что замкнуть, чтобы проверить.
Может есть кто с подобным опытом? ))
я правильно что необходимо замкнуть два контакта, которые под гайками?
Изменено пользователем Pchol
Не могу сказать что замкнуть, но у меня уже дважды (на разных машинах) отгорал жирный провод, который идет от втягивающего к стартеру.
Если сможешь снять стартер, легче отвезти его в ремонт, цена вопроса небольшая (мне делали за 1000р).
НА вжике была аналогичная проблема, щелкало но не крутило, оказалось проблема была в проводах на клемах аккумулятора, клемы говняные были, сняли почистили, завелась тут же.
Рассказываю из личного опыта. Симптомы такие - при повороте ключа - еле слышно щёлкают реле и тишина.
Инструкция для тех, у кого "сервис за 100 км"
Возможные причины проблемы "ключ повернули - стартер не крутит":
1. Аккумулятор сдох. Лучший вариант проверки - не прикуривать, а отдолжить у товарища заведомо годный. Снимается и ставиться за 10 мин.
2. Неисправно реле стартера. Находиться под капотом в коробке, которая ближе к водительсому месту. Если не знаете, какое из них реле стартера - просто меняете местами одинаковые реле (там несколько пар одинаковых)
3. Разболтались контакты стартера. Это суровое испытание для неподготовленного водителя (это я про себя), но в безвыходной ситуации всё-таки реально выполнить даже на обочине с минимумом инструмента. (описываю для бенз. ДВС 3,7 или 4,7л.) Домкратим переднее колесо со стороны водителя. Стелим телогреечку на землю. Снизу наблюдаем пластиковую защиту, которая крепиться на четыре болта. Два передних слегка откручиваем (вполне можно достать спереди машины), два задних откручиваем полностью и сдвигаем защиту вперёд - она падает) Стартер находится снизу между колесом и двигателем. Материмся ...и какая ж ссволочь его сюда засунула... Без фонарика плохо видно даже днём. Проверяем провода идущие к стартеру, особенно тонкий, который надет на плоскую клемму (см. картинку стартера выше). Гайки могут быть ослаблены, клемма - окислена. Можно попробовать подать 12В с аккумулятора на плоскую клемму - будет понятно жив ли он. Если не помогло, переходим к следующему пункту.
4. Проблемы с самим стартером. Отвинчиваем два болта крепления стартера, снимаем разъём с тонким проводом, толкаем стартер вперёд, потом отвинчиваем гайки на клеммах. Стартер - в ремонт или на замену.
5. Ещё в сервис мануале указана экзотическая причина - с селектора переключения коробки передач идёт неправильная информация о включённой передаче. т.е. рычаг стоит на P, а сигнал поступает, что D или R. Естественно мозг стартер не даст крутануть. Но это наверное будет видно и на спидометре. С такой бедой - наверное на сервис.
Лично у меня разболтался разъём на плоской клемме. Клемму зачистил, разъём поджал. Всё заработало.
Изменено пользователем VAS
И у меня подозрения были на контакты стартера, но партнеры из ОСВ для подстраховки поменяли мне прошлой зимой сам стартер (вместе с работой около 3р) да и еще эвакуатор
  • Agolskiy
  • vvp1999
  • Neek
  • Шустрый
  • VladimirVel
  • serg102
    • 36417 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203342 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445576 Просмотров
