WK дизель 3.0 не заводится
Rin@t
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
И еще, не могу понять, почему мой сканер не выдает ошибок!!!! А самое интересное, что при отключении штекера от любого датчика или форсунки, сканер сразу считывает ошибки.
Сканер хороший, заказывал в GDE вместе с ЭКО прошифкой
Вообщем поменял датчик и..... он так и не завелся. Завел с эфира поездил минут 20, чуток прожарил, прет как надо,работает тоже, но на обратном пути вылетелла ошибка P0087 - низкое давление в топливном коллекторе. Помогайте, еще мнения?
Сейчас пойду менять датчик. А по поводу льющих форсунок вопрос. Я думаю что если бы они лили,то двигатель бы после запуска с эфира, заглох бы через несколько секунд, а он работает. Разве не так?
Можно долго гадать, а можно проверить. При низком давлении в рампе в основном 3 причины :
1. Лъют форсунки
2. Наелся клапан обратки
3. Самый худший вариант - наелся ТНВД.
Изменено пользователем General
Сбросил ошибку и еще проехал, опять она вылетела. И еще так три раза.
Клапан давления новый стоит, на него не грешу. А может подскажете, как проверить тнвд на давление ? И еще такой вопрос что бы проверить форсы, трубку обратки зажимать надо? . Форсы по одной на слив проверять надо?
Кстати, спасибо всем кто советом помагает
Изменено пользователем Artuha83
Понял спасибо, завтра попробую, а то темно уже на дворе. Когда буду крутить, с них я так понял в обратку топливо должно потихой идти если они исправны, я правильно понял?
Еще вопрос: в самом ТНВД нет механического регулятора подачи топлива, т.е. повышения давления?
нет
типа этого. только шприцы надо закрытыми держать (можно поршни обрезать и отверстие для сброса давления просверлить), чтоб не брызгало как у этих клоунов. и конечно же удобно не напрямую к форсунке шприц приладить, а через гибкую трубочку
Привет всем. В общем проверил форсунки на слив по вышеуказанному способу. Результат не заставил себя долго ждать. После трех прокрутов стартером, в двух шприцах налило 15 кубов, а в одном 8. В трех других даже и 0.1 кубика не лило. Как я понимаю это трем форсам пришел кирдык, да????
Фотоотчет позже выложу
Правильно понимаешь. Причем это они у тебя не то что сливают, они просто категорически больны  энурезом. Давай номер, посмотрю может по цене тебе найду у своих что-то приемлемое
Понял, спасибо. Вообще бы не отказался от твоей помощи. За мной не останется. А разве с форсами шайбы не идут в комплекте? Я в прошлый раз заказывал одну форсу, она мне с шайбой пришла. Ща гляну номерок, скину сюда
Ясно, буду иметь ввиду. А что за штука такая, которой чистится посадочное место? Вот номерок A6420700587
Есть у моих вот такие варианты 2шт на складе
0986435355 BOSCH Форсунка дизельная 13 994.39
И еще одну могу за  14906 достать.
На самую низкую цену не претендую. Ничего к закупке не прикрутил. У боша номера начинающиеся на 09 это восстановленные бошем! изделия
Или вот такие есть
BOSCH 0445115063 Форсунка дизельная Москва На складе  14351,20 руб
Можно не благодарить, хорошо что таки решился проверить форсы ))))
Понял спасибо, рассмотрю твои варианты
Вот тут в БЖ https://www.drive2.ru/l/4683142/ можно найти какую форсунку я ставил.
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
Я понять не могу, они в обратку вообще лить не должны? Или лить мало и равномерно? У меня две тоже сливали, но по заверению сервисменов немного в обратку, сам не видел, уехал из сто
вот посмотри на видик который я в теме выложил. 2-3-4 цилиндр у чувака сливают мало и одинаково. вот это норма, даже многовато чуток, но это на глаз. а на первой у него... ну сам понимаешь, рассказывать нечего
блин мастера $##%%@$#!, я деньги за диагностику заплатил, срочно надо было уехать, думал дадут какую-нибудь бумагу, а они нефига не дали. Сказали только, что льют две, но не критично. Думаю надо заказывать пару и мозг не парить.
купи 6 шприцов и капельницу, сделай сам. работы на полчаса-час, не сильно сложной и грязной, своими глазами все увидишь один раз и навсегда. самое сложное это не переломать трубки обратки на форсунках.
:))) Эхх Сашка чтобы мы без тебя тут делали, в каждой ветке отметишься! :)) Ладно, попробую, если авто не поменяю)) Спасибо!
Вот что у меня получилось и результат после трех прокрутов стартером
Я делал по три шприца и проверял по три форсы с каждой стороны
Таким образом делаем вывод. Машина не заводится из-за того что три форсунки сливают топливо в обработку опять же из-за этого не создается необходимое давление в рейке и соответственно на форсунках.
Слишком много комментирую? Так оно вроде для пользы дела.
@Artuha83, а три прокрута стартером это сколько секунд примерно?
Это примерно один прокрут длится 3-4 сек. Посмотрел Александр форсы которые предложил, нашел не на много но на 1 - 2 т.р. дешевле. Сейчас в Новосиб написал электронку по поводу ремонта и востановления форсунок у них, жду ответа. Они цену за ремонт предлагают в 50 процев от новой и гарантию дают. Тем не менее спасибо тебе за предложение
Раньше спорил со всеми своими по поводу американок и европеек на Дальнем востоке, якобы сейчас и здесь с ними проблем нет. А тут и оказалось, что действительно так, мало развитая сеть техобслуживания (сам научился в итоге всему) и к тому же запчастей нет. Вот тебе и истина, что на Дальнем востоке брать только японку и только ее. За год владения машиной, если честно намучился с ней и бабок вложил не меньше 150 штук, что не дешево и только в устранение причин поломок и заказ запчастей. Сейчас починю и буду продавать. И вообще пришел к выводу, что только бензин и только он. А так скажу, что в таком же классе из японок нет равных ни по каким параметрам. Так что JGC рулит и только поэтому может меня что то еще удерживает от продажи
Новые это хорошо, но с нашим местным дизелем и они долго не проходят,
А что значит "не такие они дорогие"? 14 тыс. за штуку это не дорого? С учетом что машина далеко не новая...
Отчаяные вы, товарищи. Я б ваших краях даже и не помышлял о неяпонцах. Как раз по причине отсутствия "наличия"
А что значит не такие они дорогие, 14 тыс. за штуку это не дорого? С учетом что машина далеко не новая
а по 20 не хотел? это не касательно джипа, а вообще.
ну если на продажу то конечно выгодней тебе восстановленные и "с глаз долой, из сердца вон"
Я сравниваю с японцами. На них комон рейл форсунки в пределах 5 тыс поэтому так рассуждаю
  • Nordicus изменил название на WK дизель 3.0 не заводится
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • Клеопатра
    • art_bb
    • ZАлександрZ
    • D-X-D
    • Nikan78
    • Иван Иваныч
    • BolshoyV8
      • 7852
