Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Здравствуйте! Искал, искал подобную тему, но так и не нашёл конкретики по данному вопросу.
И так, проблема: Иногда, особенно на холодную, после непродолжительной поездки, дизелек перестаёт тянуть, обороты не поднимает выше 3000. Турбина вроде в этом режиме не включается. После перезапуска двигла всё начинает работать как надо. Но после 6-ти часового простоя ситуация может повториться снова. Ошибок нет. Прошивка адакт, мощность почти сток. Заслонки, егр отключены.
А теперь вопрос. Это двигатель уходит в аварию по каким-то причинам, и это именно аварийный режим двигателя?
Или у этой проблемы есть иная, конкретная причина?
