Корректор фар(Падают фары)
Раз через два при включении фар (ксенон) они светят в пол. Мне их подняли при помощи механических регулеровок выше. Теперь чередуется, то норм, то всех слеплю. Что делать?
И второй вопрос:
Лампы фар стали светить тусклее и как то красновато. Подскажите, есть не оригинальные лампы для замены и нужно ли менять блоки поджига?
Изменено пользователем ruby12
  • Ответы 138
  • Просмотры 25,2k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Несмотря на 3 провода - на доресте задействовано в электросхеме всё же два... А на рейстайле скорее всего ещё датчик стоит - вот и дополнительный провод.
  • могу, но только в виде фотки...
  • Там одинаково, что зад, что перед. Оба датчика имеют по три провода к блоку корректора, который прилеплен к правой фаре снизу. По пинам: 1-общий (паралельно второму датчику) 4-сигн
Сегодня замерил что там происходит на контактах фишки корректора на доресте
Черный минус, Черно-розовый постоянные 12в, желто-зеленый меняет напряжение в зависимости от положения рычажка корректора в салоне от 5в до 10в.
Это постоянные 12в
post-17834-0-70888300-1491744842_thumb.jpg post-17834-0-01836600-1491744873_thumb.jpg
А это меняющееся напряжение
post-17834-0-47283000-1491744920_thumb.jpg post-17834-0-54862600-1491744946_thumb.jpg
post-17834-0-48751400-1491744962_thumb.jpg post-17834-0-94911500-1491744981_thumb.jpg
Похоже на ШИМ управление и контроллер в моторчике...
У меня европеец (в австрии на стаере собран), но он несильно мордой улетал еуда то, фары меняны на депо. Из регулировок только высота и та болтом из под капота. Под капотом не видно ни одной пустой фишки что бы на корректор раньше шла, но в салоне переключаиель корректора есть. Значит нужно на разборках глянуть, вдруг у кого битые фары есть)
фишки быть должны, выглядят как на фото выше, на 3 пина. Посмотри внимательно проводку фары, где нить примотаны рядом.
Опытным путем буду подключать рестайловый корректор, посмотрим заработает ли. Мне кажется вряд ли, во вторник попробую...
В рестайловом корректоре по факту тоже 3 провода получается, 2 черных это масса.
В общем попробовал сегодня подключить рестайловый корректор к доресту. В итоге не ожил он, перебирал все пины, тишина. Видимо по другому на рестайле организовано управление корректорами. Но есть и приятная новость, оказывается и штатный корректор прилепленный на герметик без проблем может фары выше задрать, я чет тупанул видимо и мне казалось что я пробовал его выше крутить и он не шел дальше, видимо запамятовал, идет выше отлично и из салона регулируется. В общем проблема оказалась мной выдумана, зато проверил что рестайл корректор не работает никак на доресте.
А ни кто не проблвал на деповчкие фары без корректора(на америкосах вообще есть фары без корректора штатного) установить корректор?
Регулировка фары есть на любой фаре, ты имеешь в виду электрический как на европе? сам корректор то встанет в фару без проблем, тот вытащил, этот вставил, а вот управление из салона я сильно сомневаюсь что возможно добавить, слишком геморойно, да и толку от этого салонного корректора никакого, выставил фары в ручную и поехал, я ни разу в жизни не пользовался им.
Ясно, заморачиваться не буду)
Кто подскажет поменял передние датчик и лампы ближнего (ксенон). Коректор не реагирует вообще. Сегодня был в автолайте сказали система не видет обе фары. Надо смотреть проводку. Как и что смотреть?
Изменено пользователем dima-strizhov@yandex.ru
А сами фишки на фарах попробуй пошевелить, снять и продуть. Может когда менял чего-нибудь недощелкнул или соринка попала и контакта нет.
Да побывал. Уже не один раз. Даже звук характерный, щелчок при соединении обратно слышаться.
парни подскажите, после того как включаешь свет фары начинают опускаться до нормального уровня, но опускаются не плавно, а импульсно, рывками. Это нормально?
Нет, не нормально. У меня было такое перед смертью датчика положения кузова.
Всем привет , ни кто не пытался ремонтировать датчик уровня задний ? Может у кого валяется не рабочий для экспериментов ?
В 09.06.2018 в 22:25, Ser_gun сказал:
Я один обманул передний, а задний починил. Там или на плате дорожка или усики погибают.
В 27.04.2017 в 20:20, truckdriver сказал:
100% датчик скоро отойдет
15 часов назад, Aleks40 сказал:
Алексей, а как обманул?
Александр меня звать. Там сопротивление 1кОм. Взял в магазине радиодетали с регулировкой. Подрезал ручку, припаял внутри датчика,  выставил показания как на заднем по ланчу. Всё герметично собрал. Там только с лапкой небольшой гемор. Ну что бы по феншую всё было.
20 минут назад, Aleks40 сказал:
Извиняюсь, по нику не совсем понятно...:hi:
Да ничего, если нужно будет всё подробно - пишите в личку, пообщаемся.
А кто может помочь с таким блоком?
55079008ag
Может есть у кого не нужный?
  • 8 месяцев спустя...
Итак, только вчера вечерком заметил четкую стг в пяти метрах от машины.
Я сразу жене предъяву, мол когда же это началось - в ответ "все нормально, я ничего такого не замечала..."
Залез впотьмах в переднюю арку и вижу:
Ну думаю, фигня, ща подогнем...
Просунул отвертку, подогнул (конкретно так вниз) верхний шарик и фигвам - стг валяется рядом на асфальте.
Снял тягу, шевелю вверх-вниз, ксенон тоже кивает в ответ, рывками
Но, в нужной области , где то в середине диапазона, никакой реакции нет.
В итоге рычаг датчика оставил внизу, снятую тягу заправил рядом в провода:
Стг при этом поднялалась до нормы более-менее, до нормальной погоды пока оставлю так .
Короче датчику явно хана, пальто и джинсы в стирке.
Назрел вопрос - аналоги от мерса кто-нибудь колхозил?
А то новый оригинал дюже дорог.:(
Когда то читал,что некто покупал мерсовские и переставлял начинку.
Я находил аналоги,но будут ли работать хз.Так и не решился купить.
У меня тоже оба датчтка отключены.Настроил вручную и езжу.Неудобств никаких.
Пару лет назад тоже искал варианты, но ничего подходящего не нашел. Если датчик работает в корректно в каком то из положений, как это было у меня, то для прохождения ТО я зафиксировал его у настроил свет по прибору. Фары кивают, корректор, как бы "работает", световой поток соответствует, ТО пройден.
В итоге датчик все равно умер и пришлось покупать оригинал
Хм, надо попробовать удлиннить тягу, при этом немного сместится "рабочая зона" у датчика...
Саш, этому датчику осталось жить до вечера. Усилия пропадут даром.)
Не живут они долго у нас. У меня сдохли оба на 110 тыс.
Ну, кагрицца, попытка не пытка :D
Но надо дождаться погоды иной - грязищща ппц.
Далее, если еще руки будут чесаться, буду пробовать что-то из дешевых аналогов мерсономера
A0105427617
Например, Hde 57703007
16 часов назад, shurilla сказал:
A0105427617
От мерседеса не подойдет - он зеркалит наш.
35 минут назад, ZMei сказал:
он зеркалит наш.
В каком смысле - геометрия корпуса, разъема  или показания?
Корпус и разъем подходит. Показания наоборот  - при ходе вниз фары задираются и наоборот.
7 минут назад, ZMei сказал:
Пока в памяти свежо - когда позавчера  шевелил тягу родного переднего, то так и было:
рычаг датчика вверх - фары падают
рычаг рычаг датчика вниз  - фары поднимаются  - сейчас так и есть, см. второе фото поста 65
  • ed1368
  • ПВ35
  • joee2
  • DeepGreen
  • hekse
  • igrok131313
  1. TRS Motors
    • 191836 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30201 Просмотр
    • 434647 Просмотров
