Замена ПТФ на неоригинал
В общем прикупил тут себе китайские (я так думаю что китайские) ПТФ-ки, по размеру вроде бы садятся в мой стоковый бампер, вопрос как их туды приколхозить?!заморачиваться с пропиской ПТФ-ок в мозгах не охота...вариант зацепить на габариты... кто что подскажет по данному поводу.
ЗЫ:проблема с поиском ПТФ-ок возникла после того как машина пришла без одной заглушки в бампере, поэтому заказывать с США долго,решил найти на рынке...а нашел у друга в магазине...)))
вот сие чудо)
  • Ответы 177
  • Просмотры 29k
  • nos710
    nos710 31 публикация
  • dzdm
    dzdm 30 публикаций
  • rocket
    rocket 11 публикаций
  • max19834
    max19834 10 публикаций
  • тоже себе такие поставил..  только пока поворотники не подключал . лета жду.
  • В штатных стоял ксенон от предыдущего владельца . От высоких температур пришли в негодность . Нашел вот эти   http://www.ebay.com/itm/4-inch-30W-CREE-LED-Fog-Light-Driving-Lamp-DRL-2007-2015-Jeep-Wran
  • Толстый
    Толстый
    Всех приветствую. Надоели еле светящие туманки, и были заказаны с али светодиодные, 4 дюйма. https://ru.aliexpress.com/item/2-4-30/32860646328.html?af=137322&aff_platform=aaf&amp
@олегТТ, извини, таких параметров не знаю
Больше интересует яркость и цветовая темп. Заказал тут жёлтые  https://www.amazon.com/gp/product/B0064FXQWE/ref=od_aui_detailpages00?ie=UTF8&psc=1 Должны быть лучше в туман.
Хочу сравнить с параметрами стока.
По яркости и освещенности стандартных галогенок: яркость в районе 1200-1500Лм, цветовая температура в районе 3000К.
Желтый свет от ламп, как ты заказал, ещё достигается за счёт окраса колбы лампы. Видимость с ними будет очень хорошая.
Я тоже жду желтые в ПТФ, а там может и ближний на желтый переведу.
а туманки надо еще прописывать? О_о  а в каких случаях?
куда прописывать?
@nos710,ну если судить по этой строчке из первого сообщения: заморачиваться с пропиской ПТФ-ок в мозгах не охота...вариант зацепить на габариты...  посему мне и интересно.. что за нафих такой?  малоли что, надо быть ко всему готовым
Не надо ... могут жить без прописки. Менты не спрашивают . :P
Тоже такие ? Странно , но я что-то в нете конкретно жёлтых с нашим цоколем других не нашёл. Пришлось аж с Амазона тянуть.
Я с Али заказал, посмотрю как будут работать, если не устроят, то закажу Nokya с Эбея или Амазона.
Если в комплектации изначально не было ПТФ, а подсоединиться охото в штатную проводку, то надо поменять подрулевой рычажок и прописать наличие ПТФ в мозгах. Если вести не через штатную проводку и на отдельную кнопку, то и без этого все будет работать.
LYNXauto L12142Y
@KarabasMotp,@олегТТ, ясно,спасибо))) туманки в комплекте.. так что все ок)  а у нас на вк как противотуманки крепятся?  я вот тут такие увидел http://goroad.ru/led-protivotumannye-fary/svetodiodnye-protivotumannye-farykomplekt-ptf-svetodiodnye-fary-35-po-30-vt-s-dkho-i-povorotnikami  интересно много переделок нужно?
В штатных стоял ксенон от предыдущего владельца . От высоких температур пришли в негодность . Нашел вот эти   http://www.ebay.com/itm/4-inch-30W-CREE-LED-Fog-Light-Driving-Lamp-DRL-2007-2015-Jeep-Wrangler-JK-CJ-TJ-/172262976448?hash=item281bac6bc0:g:sQQAAOSwagdXRmMC
Использовал крепления от старых противотуманок.  Сделаны качественно , светят хорошо. И ходовые огни яркие.  Разъемы совпали.
Изменено пользователем Viktor1
Ничего допиливать не пришлось?
Наверняка пришлось.
Хотелось бы узнать что конкретно и как.
снял старые , оставил крепеж, сами фонари выбросил.  На новых только отрезал уши и закрепил на старом крепеже и  поставил обратно.  3 часа работы.
Самое сложное было снять противотуманки  , пришлось частично бампер откручивать.
Разъем для подключения самих туманок  подошел , а вот для подключения ходовых огней провод пришлось вести в салон. Только там нашел правильные  12 вольт от включения зажигания.
Воткнул в туманки диоды с али. Светят огонь, СТГ четкая, есть чуть засветы, но в целом очень неплохо, не слепят, стекло туманки не греется вообще, радиатор сзади лампы можно рукой трогать, встает в нашу родную туманку без проблем, фишка подходит.
https://ru.aliexpress.com/item/Oslamp-H4-H11-H13-9005-HB3-9006-HB4-H7-Led-Car-Headlight-Hi-Lo-Beam-Single/32704067478.html?spm=2114.03010208.3.17.gAAmYO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_5010017_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100030_100031_10099_100029_10103_100028_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10107_10050_10142_10051_5190018_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10183_10182_10185_10078_10079_10073_10123_10120_10127_142_10125,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=44ac63c0-a310-4280-b926-71d77f41cf41&algo_expid=52cb0121-7a12-4da0-adb7-aac81202f9e8-1&algo_pvid=52cb0121-7a12-4da0-adb7-aac81202f9e8
Пробовал до этого вот такие
Ну это только как ДХО использовать, светят ярко, но ничего не освещают. Стоили рублей 500 2 штуки.
Изменено пользователем nos710
@nos710, а какие именно то? У нас вроде Н10, но я там не вижу их...
9145 - не?
Что 9145? :)
Про цоколь да забыл рассказать. Туманки H10, но китайцы не делают именно H10, это не ходовой для них цоколь, они делают HB3 9005 специально с узкими лепестками, чтобы они подходили под H10. Брать надо hb3.
Теперь понятно, спасибо... А ты от куда заказывал? Там есть пункт из России можно, цена не меняется..
Изменено пользователем EmerA
А никакие понижающие трансформатлры не ставил? Что бы диоды жили долго, нужно понижайку настраиваемую ставить,и выставлять на ней ~11,5 вольт.
Во всех высокомощных лампах есть встроенный драйвер внутри, никогда диодные лампы такого типа не подключаются напрямую в сеть авто.
Тоже пришли лампы в птф,буду ставитьpost-23749-0-10639100-1500129851_thumb.jpgpost-23749-0-74590600-1500129860_thumb.jpg
А вот в ближнем они будут работать?
Смотря какие фары. Если с лизами, то нужно брать лампы, которые имею функцию вращения ввокруг свлей оси уже в фаре, что бы можно было светотеневую границу поймать.
Если без линзы то можно поймать горсть дроби от дальнобойщиков, за то что слепишь на трассе (у знакомого отец дальнобой, в дверных карманах на скании возит либо щебень мелкий, либо дробь из патронов, и особо тупым сварщикам слегка осыпает кузов. Говорит что он далеко не один такой)
Обзоров диодов в фарах разных типов в интернетах куча.
Изменено пользователем Akpo6at13
Тоже пришли лампы в птф,буду ставитьattachicon.gifIMG_1931.JPGattachicon.gifIMG_1932.JPG
Это ж с вентиляторами? в туманках они за неделю сдохнут, там грязь и вода. я специально брал без вентилятора с большим радиатором чтобы пассивное охлаждение было.
Это H10, а если у тебя европа дорест то там H11 в ближнем, сильно отличается цоколь, не встанет туда она.
Ну и установка ее в ближний будет аналогична установки ксенона, то есть через реле, иначе она будет светиться при выключенной машине из за функции проверки ламп.
Брал именно в туманки,а вот на счёт кулера,да,не подумал,но фиг с ним,пусть дохнут за 800 рублей то)))
@nos710,Сергей,а у тебя эти лампы помехи на радио не дают?
Изменено пользователем dzdm
@dzdm, не должны давать. Помехи ксенон лупит... Там разряд... Дуга электрическая и огромные токи) у диодов наоборот, они больших токов и напряжений боятся)
Нет, абсолютно. Как выше верно отметили это ксенон дает лютые помехи, если блоки розжига рядом с парктрониками размещать, то парктроники вообще перестают работать и падают в ошибку.
@nos710,Сергей.. а лампы воткнул в 4.7 или срт? или там одинаковый HB3? думаю себе на амера тоже взять... 1600 это получается за 2 лампы?
Взял такие же,устраивает,но при подключении,,,погасла одна потом вторая.Перегорел  предохранитель 20А- 4тый по счету от двигателя  в подкапотном пространстве в маленьком коробе отвечающий за ПТФ(заменил).Оказалось КЗ на одной из установленной ПТФ,разобрал-припаял.Все гуд.Спасибо Сергею(Nos710)
    • 20 Комментариев
    • 29417 Просмотров
    • 299 Записей
    • 189073 Просмотра
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432797 Просмотров
