Бумеранг на KJ - антикризисный эксперимент.
Забрал сегодня бумеранг, спасибо @Sev за безвозмездное содействие.
Начитавшись про 4-link, пришёл к выводу что делать на дорогостоящих ШС смысла нет, "котлету" с Кащея не зажаришь, да и не выдерживают они Российскую грязь стучать быстро начинают, к тому же нам такие углы выворачивания моста не нужны, нам надёжность, долговечность и дешевизна ремонта нужна, так? (Если что поправьте). Нашёл более менее подходящие сайленты (от ТЛК 80), так же нашел отзыв от человека который использовал их на "котлете" с 4-link, с его слов 3 сезона и живы. Так же нашёл "плавающие" сайленты (шарблоки, по сути герметичные ШС) от Мерса, но подержав в руках кажутся дохленькими, подкупает ценник от 200 рублей.
Суть вопроса может кто то сталкивался, знает, догадывается и т.д. что лучше применить? Любые мысли, любой срач приветствуется, только ссылки на поиск в гугле давать не надо, просто кто что думает.
  • Ответы 372
  • Просмотры 68,5k
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Два дня катаюсь без музыки, прислушиваюсь. Всё нравится. Испытывал, как мог. Вывешивал. Сайленты даже не свыворачивает. Обмудился, сегодня и в песочницу.
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Накромсал и нагнул железок, сделал втулки под сайленты. Типа примерил всё это хозяйство. Можно и трубы теперь нарезать. Кто то может что то скажет, что не так и как лучше.
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Под чутким наблюдением Вождя осваиваю электроды УОНИ, вроде получается.
Меня сток вполне устраивает
Это я помню, как и сверхними рычагами. Но как специалист широкого профиля и технически грамотный могли бы и посоветовать чего нибудь или покритиковать конструкцию, я бы провёл работу над ошибками пока не поздно. Кстати как к специалисту по сварке вопрос, аргон для меня дорого обходится, тут думаю и электродом прочности достаточно будет, хочу варить УОНИ 13/55, может что другое посоветуешь?
Посматриваю тему,свербит . Где-то встречал картинки самопального бумеранга,так там оси сайлентов были перпиндикулярны продольной оси авто.Вот не правильней ли так?
Если это бумеранг (жесткий треугольник), то да, а если два отдельных рычага, то нет.
Ось сайлентблока должна быть перпендикулярна действующим на него нагрузкам.
но там где у тебя два сайлента под углом 90 на площадке,по моему это будет прилично жёстко,а значит сайленты к кузову .. Хм,пожалуй я попредставляю еще кинематику эту,вечером на натуре чтоль поизучать....
Так может , у Сергея спросить - он же варить будет ? А если углекислотой ?
УОНИ достойные электроды , у хороших сварщиков с хорошим аппаратом проблем с ними (типа - липнет , жжет) не бывает - по чисто разделанному отличный шов получается . Опять же , втулки не из кп или пс какой-нибудь точатся - им МР и не надо .
Набрызгает , конечно , изрядно , но можно потом почистить .
как там дела со сборкой/сваркой/примеркой/пробными выездами?
а то как то замерло всё в ожидании
Красиво получается!!! :up:
Чтож красивого, шов кривой, дуга тяжело зажигается, пару раз терял (видно на фото), варится на короткой дуге, короче руку набиваю, но пор нет, шов лучше чем от АНО и МР-3 и это радует.
Времени запресовать сайленты не хватило, может завтра продолжу, две стройки одновременно идут, завтра с утра опять на объезд.
На стройку тоже УОНИ взял.
Ну я этого не понимаю....по мне так всё ровно и красиво....вот Костя придёт - он оценит!
УОНИ рулят , только капризней в плане чистоты подготовки . Их сразу можно отличить по "стеклянному" шлаку и по "звенящему" попискиванию в самом процессе сварки .
Липнет ? По идее , "тройке" должно хватать тока . Если все равно "липнет" , можно "двойку" взять - она при том же токе быстрее зажжется .
Кстати , чтобы не было раковины на выходе как на фото №5 , меня учили выводить электрод на вспомогательную пластинку - симпатичней получается .
Подставляешь пластинку и переходишь с изделия на неё и на неё заканчиваешь.
Я правильно понял.
У меня МР-3 очень плохо получается а ОК-46 лучше гораздо.
Именно так .
Давным давно , когда сваривал две пластины из "двойки/четверки" , каждый раз очень удручала дырка в конце шва . Сварной посмотрел на мои потуги заварить её отрывистыми "соплями" , подсунул кусочек металла и сказал : "Тащи шов дальше , на нем дугу и порвешь" . Пластинка потом либо отламывается , либо (если хороший провар) отрезается .
на диаметр 2мм есть резон перейти,
вот с брызгами на внутренней поверхности втулок вопрос.
может трубу меньшего сечения взять?
ну а в целом мне , как и надеюсь вождю, понравилось.
У меня есть комплексное средство от бородавок.
Площадочка облагородилась, можно ещё 5 мм срезать, потом доработаю.
Получилось почти 90 градусов.
Изменено пользователем Аркадий34
Клёпку (палец) поставил.
Фото помощника, куда без него.
Под дождик, охлаждаться.
Всё в штатные места крепления.
Усилил уши, чтоб не сжало.
примеркуу!!!
примеркуу!!!
Грязно, дождик был. Ямы нет, точнее бардак в гараже, не заехать, а земля валяться не охота.
Пока только на выкручивание моста тест провёл. ШС нам точно не нужен, и так большой запас.
Чуть про крючочки тросиков ручника не забыл.
 Где-то это я уже видел: без прелюдий, сурово,неприхотливо, по-фронтовому, c gjvjom. redfkls b rfrjq-nj vfnthb......Аркадий! У тебя на Сталинградском тракторном заводе, во время войны, никто не работал? :D
Изменено пользователем Юрий Ю
С помощью кувалды и какой-то матери…
Тоже думаю что переборщил, можно и трубу поменьше, и кронштейны потоньше, но уже нагнули. Самое слабое место остаётся палец на площадке, не зная действующих на него нагрузок и момента возникающего от поперечных сил, остаётся полагаться на авось, от возникающего момента добавлю ещё небольшой упор, но только после примерки. На новом кронштейне к мосту этого слабого места не будет.
А может я зря так парюсь и этого лихвой достаточно.
Где то тут на форуме, у кого то кронштейн ломался, тему найти не могу, забрал бы поломаный.
Лучше пусть с запасом будет.
Я-бы ещё перемычку добавил.
Вес и так уже не маленький.
Про вес я тоже подумал, что будет эта конструкция потяжелее бумеранга. Перемычку , думаю достаточно не во весь рост а
только меж углами. Но Вам виднее, я и все только картинки смотрим и восхищаемся. Удачи в кубе.
Удачи в кубе.
Спасибо!
  • xmo97
  • Jktuf60
  • URRI 39
  • Sergey Serditykh
  • dibanoff
  • Balamut
  • CHAOS
  1. TRS Motors
    • 191844 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30203 Просмотра
    • 434655 Просмотров
