Климат-контроль WJ/WG
двухзонный климат сошол с ума включаю печку включаю оба регулятора на максимум левая сторона греет а вот с правой стороны ледяной воздух у кого какие саображения
зарание спасибо
  • Ответы 948
  • Просмотры 354,9k
  • Shed
    Shed 89 публикаций
  • tomas
    tomas 40 публикаций
  • Chapaev
    Chapaev 36 публикаций
  • oejek67
    oejek67 28 публикаций
  • в общем проблема решилась просто.Заехал к электрику он приговорил датчик высокого давления кондиционера.В сервисе такого не было и говорят что такой датчик древний и их нет, но можно поставить другой
  • Ремонт правых заслонок и ультраправых приводов ) Всё, что написано выше -про ремонт заслонок регулировки температуры воздуха со стороны водителя и пассажира. ОБЕ они находятся справа, сразу за перча
  • Ну что пришли заслонки, без обмана, обе металлические. Осталось дело за малым, снять панель, поменять заслонки, и собрать все назад, главное чтоб лишних запчастей не осталось фото пришедших заслонок
"заслонка очень долго открывается"
Андрюх, это попадос.
если сломался привод заслонки... wacko
то это полная разборка торпеды со снятием печки
потом после осмотра либо ремонт привода, либо замена актуатора.
жопа, короче. разборка приборки при таком косяке неизбежна
Veter, это пиндЭц граждане!!!
http://www.jeep4x4club.ru/forum/38-4460-1 Вот парни решение ваших проблем ,если есть руки то в течении часа обе заслонки делаются без напряга сам сделал и вам советую.теперь в мафинке тепло как раньше.
И пока делал промыл печку заодно теперь в -25 климат в 22 и ОК. ссылку лень искать кому надо сами пошукайте....
tomas, уверен, что ты делал ту заслонку, которая сразу за бордачком. к дальней не подлезть без разборки
А так сделал обе
сегодня сделал самодиагностику,вылезли уже три другие ошибки,но со всех сторон дует тепло wacko
Ponjabi, короче готовься. что-то одно потихоньку умирает. либо движочек-актуатор подклинивает, либо приводная часть заслонки начала разрушаться.
но есть один положительный момент, учитывая
Quote (Ponjabi)
просто у тебя система подглючила, какой-нибудь мелкий сбой в блоке управления климатом. если это разовая фигня была, то пока не переживай сильно. у меня так тоже бывало. просто перезапуском движка вылечилось прям на месте
Ponjabi, и хорошо бы растрясти tomas на инфу по замене обоих заслонок. лишние знания не помешают.
Да чего меня трясти то нате еште
Вырезаем дыру
Видно заднюю заслонку, она лежит, значит сломана
Да там еще средняя перегородка между заслонками ,ее тоже ломаем, можно сломать и с условием дальнейшего восстановления но до этого потом дошел
вставляем новые и запаиваем, да перед запайкой корректируем положение заслонок и проверяем как все работает пока все видно удачи в ремонте результат тынц сюда
tomas, подскажи а где ты дыру то вырезал?
Снимаеш бардачек и все видиш как на моем фото
спасибо
Quote (tomas)
новые заслонки вставляем или чего там новое вставляется? Чот я не разобрался. Перегородку между заслонками ты вырезал и потом обратно впаивал?
Logist, Заслонки вставляем новые или ремонтируем старые, а перегородку я сломал, говорю уже потом дошло когда снял,что ее можно просто аккуратней вырезать а затем вставить.
tomas, а ты заслонки где-почем покупал? или ремонтировал свои?
Logist, Заказал на экзисте, пока ждал 3 недели починил свои, так и езжу.
Да на экзисте меня и прокатили сняли с заказа, но пока все работает ,,,,,,,,,
я нашел сервис. там за 12000р все сделают вместе с работой и запчастями
Как бы потом косяков не вышло за твой же бабосики
tomas, это нормальный сервис именно по jeep
Рад за тебя удачи в ремонте!!!!
Момер сервиса в личку если мона!!
в общем я снял торпеду.....почти снял климат...ради прикола завел машину....справа подул теплый....я на радостях собрал...опять холод....лень разбирать снова...резать наверное буду...как на фото
Когда разрежеш проверь посмотри что не работает сначала...
Во время движения попробуй придержать заслонки все сразу понятно будет...
А ваще снять торпеду и не залесть в климат собственно из за чего ана и снималась!!!!!!
Могу назвать одним выражением..."НУ ВЫ БЛИН ДАЕТЕ" русские мы...
АВОСЬ НЕ ИСКОРЕНИМ!!!!!!!
ошибки климата 15 52 56????
расшифровка ошибок
Влад ссылка не работает!!!! :D :D
Сайт просто супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
странно... :blink: у меня открывает все...
давайте по-другому: http://www.wjjeeps.com/climate.htm
  • C070CC
  • ГКЛ
  • N_Hawk
  • Chrysler
  1. TRS Motors
    • 192018 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30235 Просмотров
    • 434843 Просмотра
