Подтраивает и дымит 3.0D
Всем привет, нужен совет, может кто-то сталкивался?
Не работал датчик давления во впуске маф или мап (тот который находиться на корпусе воздушного фильтра), я этот датчик отключил и так я ездил продолжительное время, ошибка горела, но машина ездила с чеком и в аварийный режим не вставала. На днях съездил купил такой датчик и поставил, машина стала пошустрее и ошибок никаких нет, одно НО - машина стала подтраивать и поддымливать, но стоит отключить со штикера этот датчик и все становиться нормально - обороты ровные не подтраивает и не дымит.
ВСЕМ заранее спасибо!
  • Ответы 85
  • Просмотры 6,5k
  • всем спасибо, проблему решил. датчик поменял на другой и все пропало  не подтраивает и не дымит.
  • Смайлик забыл:
  • Стоп! А чегой то к датчику то прицепились? 0087 это не датчик, это регулятор. И все описанные проблемы совпадают с симптомами неисправного регулятора.
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
газет не читал "Орловские вести"?
Это уже не газета была, это Агата Кристи, объемом с Война и мир.
4 минуты назад, E_Gun сказал:
Да.
Только я величины не помню, нужно мануал рыть.
Блоуофит у нас через клапан ЕГР, скиньте разъем с него.
он у меня отключен
голова кругом. куда копать не знаю . и ошибок нет как не странно.
10 минут назад, СашкаМ сказал:
"Орловские вести"?
9 минут назад, ASAT сказал:
Поясни пожалуйста...
Там тема разрослась - вааашпе хрен найдешь чего.
Думаю речь об этом случае, когда регулятор был "недозакручен":
1 минуту назад, shurilla сказал:
Там тема разрослась вааашпе хрен найдешь чего.
я все это уже пересмотрел.но к сожалению все было гуд   не дымил и не троил .
7 минут назад, ASAT сказал:
@Сергей57поменял клапан, потом датчик, потом 2 форсунки и датчик кислорода потом еще 2, потом еще 2, топливный фильтр до кучи и свечку, потом перебрал тнвд, а потом... когда тнвд ставили назад... чисто случайно... выяснилось что клапан давления был недотянут.
Только что, СашкаМ сказал:
И, следовательно, не полностью перекрывал магистрали нагнетания и слива топлива :(
единственное датчики по фасону различаются.
слева родной справа с другой рампы
Только что, рус052 сказал:
2 минуты назад, рус052 сказал:
С какой с другой?
с 642 мотора тоже
1 минуту назад, рус052 сказал:
с 642 мотора тоже
642-ых много.... Покупай новый датчик по номеру и ездий на здоровье....
Только что, EmerA сказал:
щас рейку сфоткаю где она была .  ток и на старом такая же беда была ,
хотя до демонтажа работала норм
У тебя висела ошибка - это уже не нормально...
1 минуту назад, EmerA сказал:
она не висела а периодически появлялась. из за этого и решил поменять датчик давления топлива . регулятор тоже поменял. форсы тоже все после стенда  рабочие в хорошем состоянии были
Сути это не меняет...  Возможно старый чудил, а тот что с другой рейки, просто не подходит....
попробую завтра обратно свой поставить и посмотреть поменяется что либо
Напиши номера датчиков с фото.
10 часов назад, СашкаМ сказал:
А ты газет не читал "Орловские вести"?
:lol2::up:
13 часов назад, рус052 сказал:
с 642 мотора тоже
для начала поставь датчик нормальный с правильным номером BOSCH 0281002842
14 часов назад, рус052 сказал:
форсы нормальные после стенда
Что значит " после стенда"? Форсы после " ремонта" что ли? Какого ремонта,что делалось?
Дымность как правило это и есть форсы...
А почему " стало"?... так совпадение,коих тут немало.
Я воь тоже бак снимал...а после заводится стал все хуже и хуже и сразу 6 флрсов плменял...
Так штыы...
Изменено пользователем олегТТ
24 минуты назад, олегТТ сказал:
Так штыы...
парни при перегазовках у меня как будто байпас стоит. меня вот эта проблема больше всех интересует. машина разгоняется и резко встает в ступор как будто воздух перекрыли и трогается так же.  . потом через какое то время пробуешь газовать на паркинге все нормально турбина работает как надо без пшыканий ! перестает дымить.
12 часов назад, СашкаМ сказал:
старый датчик поставил вроде перестала дымить
могут  заслонки в турбине залипать?.
У меня, если на стоянке дать газу тыщи под 3 резко и сбросить - тоже есть такой... п-т-с-шшш.   Хз, думал так и надо....)   По идее то турбина давление дала - а оно оказывается движку уже и не нужно (газ отпустил), вот и сбрасывают мозги его через ЕГР...  Нет?
1 минуту назад, Draw05 сказал:
х з. раньше все было хорошо . турбина дула ехала нормально не дымила.
Подтраивание только на холодную?  Как бы провалы такие, заглохнуть пытается и опять схватывает?
раньше деревья были зеленее, телки красивее и машины карбюраторные жигули
у тебя ошибка по низкому давлению, а ты все к турбине пристал
15 минут назад, рус052 сказал:
Могут.
Если сажей заросли.
Если коллектор выгорает и куски в турбу прилетели.
Если актуатор сдох, и не заслонки залипают, а он их провернуть не может.
Но все это чеком сопровождается как правило.
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
я с этой ошибкой потом разберусь.  сперва более глобальное надо решить
Только что, E_Gun сказал:
Могут.
Если сажей заросли.
ошибок вообще нет .
7 минут назад, Draw05 сказал:
как будто форс отключают и подключают примерно. на холодную обороты чуть выше  ничего не троит . щас обратно датчик поставил родной стало вроде как получше, перестал дымить вроде
попробуй ДМРВ  отключить,  будет ли троение и дым
  • leksrus1
  • max.ng
  • Олег 83
    • 20 Комментариев
    • 29523 Просмотра
    • 303 Записи
    • 189335 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 433009 Просмотров
