Не работает климат-контроль
Привет всем ! ребята помогите советом кто знает. В дороге перестал работать климат и кондей - не вырабатываю холодный воздух.  Приехал на заправку кондюка, мастер говорит что мой был заправлен на половину, короче подключил свою систему, слил все остатки жидкости и масла, потом сделал вакуумирование и заправил все жидкости по норме. Завели машину и включили кондюк, а он все равно дует не холод, мастер говорит что компрессор не работает и вентиляторы не крутят, значит говорит мозги ошибку словили и отключили компрессор. Есть у кого опыт решить данную проблему.
Для начала смотреть датчик низкого давления, снять с него фишку и закоротить скрепкой в разъеме. Компрессор должен включится. Клапан у крайслеров обычно стоит на ресивере-осушителе, это деталь похожая на колбу от термоса. Там две трубки высокого давления и этот датчик.
Изменено пользователем Vlad_By
понял, попробую найти эту деталь, спасибо !
а может сразу и реле вентиляторов сгнившее осмотреть... под подкрылком
что то не могу найти деталь, которая похожа на колбу от термоса ?! подскажите что с ней рядом и сверху или снизу искать ?
он под подкрылком справа стоит, насколько я помню... так просто не найти... начните лучше с реле...
а реле только под замену и как определить что оно сгнило ? машина 2013 года - уже могло сгнить ?
могло... снимать и смотреть... как правило реле в помойку, а проводку чинить, собирать с новым реле
под подкрылком справа датчика нет- я только что его снимал, до левого подкрылка еще не добрался
я не припомню вообше ни разу с 2007 года проблем с датчиком... а с реле постоянно
завтра полезу реле искать- оно там одно или могу ошибиться в поиске в нескольких, и как определить что оно вышло из строя ?
визуально... оно просто сгнивает... реле несколько в одном блоке... осмотрите все
хорошо, спасибо за советы!
Реле все целые, подскажите, кто знает, где этот датчик искать?
@CHUBAYS, такого быть не может, сделайте компьютерную диагностику системы кондиционирования. Возможно неисправен датчик, который не дает включаться системе
да я и хочу найти этот датчик, как написал выше VLAD_By и перемкнуть его чтобы понять он или дальше лезть, но фишка в том что я не могу найти деталь в виде колбы термоса на которой и находиться этот датчик
Пардон, обманул. Ресивер у нас в самом деле за подкрылком, а вот датчик как и на калибрах на трубке, слева от радиатора. Позиция 9 на рисунке. Если есть возможность, лучше конечно на компьютерную диагностику. Если нет, искать, что не дает включится муфте кондиционера. Сигнал с панели идет последовательно через два датчика, один на компрессоре (высокого давления), второй, низкого давления  на ресивере (в нашем случае на  магистрали). С залипшим датчиком сталкивался на прошлом крайслере. Если датчики рабочие, прозванивать муфту, бывает горит соленоид. Тут как уж повезет. Для заклинивания компрессора на этой машине еще рановато, да и слышно было бы это.
Чета я упустил. А на компрессоре есть муфта??? :blink:
All gasoline engine models use a Denso 6SEU16 clutchless, variable displacement, swashplate type A/C compressor  :secret:
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFICBP2xSKO6MD%2bnu17zMdBgWYkwo17VcN61pMyb%2bjQS9&Width=560&Height=700
а у меня как я понял вообще вот эта система, не нашел я у себя никакой колбы термоса
  • 4 месяца спустя...
а было все намного проще, есть под торпедой какая то заслонка , которая регулирует подачу воздуха ( с улицы или из салона) так вот ею управляет моторчик. Он почему то глуканул и мастер у диллера по нему постучал и он ожил и сразу заработал климат и кондюк. Но сказал что что может опять умереть если не поменять на новый. Вот сейчас опять начал чудить, то работает неделю, то пару дней висит, а куда лезть и стукнуть по нему я не знаю - мастер без меня это делал. Подскажите кто знает где он находится.
Вот тоже подозрение на это, окна запотевшие не сохнут. Переключаю циркуляцию часто, может сломалась.
На прежних машинах было без проблем.
Заслонка за бардачком, там где меняем салонный фильтр. И моторчик там же.
У меня сломались зубчики на шестеренках, то ли на заслонке, то ли на моторчике. Потому что у нас всегда когда глушишь,  встаёт положение «Салон» и когда я заводил машину моторчик жужжал , отщелкивал, опять жужжал, опять отщелкивал и т.д.)))
Короче, там же есть фишка на этот моторчик. Ловишь положение «улица» и снимаешь фишку. ВСЕ. Проблема решена!!!)))))
Езжу так уже пару лет) Режим салона нафиг не нужен)
Спасибо СТЕП ! согласен режим салон не нужен, буду пробовать так же сделать.
Добрался до мотора вентилятора. Слева от него моторчик переключения режимов обдува. А где привод воздушной заслонки, куда дальше лезть?
Изменено пользователем Acovant
я даже еще не занимался - это СТЕП может подсказать нам
Был в сервисе. Посмотрели, прозвонили, сняли-поставили моторчик - заработала заслонка. Причину назвать не смогли. Неприятный баг, лазить туда трудно.
Получилось решить вопрос ? собираюсь на выходных попробовать
Заработала, но причина непонятна. Заказал моторчик, буду менять. Он справа от вентилятора, можно подлезть сбоку и снизу.
46 минут назад, Acovant сказал:
Че денег?
Ну вот, следующая зима и опять заклинило на рециркуляции. Запасной моторчик есть, а как сложно его заменить? И не могу снять крышку бардачка. Она защёлкнута на петлях или шпильки вытаскивать?
Ты крышку бардачка полностью откинул или открыл как обычно?
  • Серо-зеленый
  • Aliaksandr Si
  • santab
  • shaman
  • rus129
  • Vlad&Mir Aс
  • Rommel-86
  • maycat
    • 22 Комментария
    • 31073 Просмотра
    • 194344 Просмотра
    • 436987 Просмотров
