Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 5 лет спустя...
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Подскажите, пожалуйста, номер iPod шнура из перчаточного ящика, для Оверлэнда 2008 года.
...шнур хочу...
...шнур хочу...
как Вам?
120
2019.
Спасибо!
п.4.9 Правил
30
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
@Firzex,  MIRROR-INSIDE REARVIEW C1 - 7 WAY Mopar Package #: 05102404AA
А есть инфо куда он подключается другим концом? Далеко тянуть его?
120
2019.
2008 г.в. Оверлэнд. В бардачке, внутри есть сокет, куда подключается. Полное управление содержимым iPod...
30
Вопрос не об айпэде, не пользую такое )
120
2019.
...извините.
Картинка под спойлером:
30
@up6,это же распиновка 0_0. мне интересно куда подключается второй конец кабеля, куда его выводить надо. Изменено пользователем Firzex
не совсем понял вопрос... что значит куда подключается?  в жгут проводки и идет по потолку
30
@up6,Так у этого кабеля второго конца нет что ли? Просто обрезанные провода?
Тут дело такое: у меня сейчас на зеркало выходит кабель с пятью пинами. А мне нужно чтобы выходил семипиновый. И чтобы 2 пина, которые идут на CAN B работали...
я думаю да, он вживлен в жгут и все
Автомобиль: Grand Cherokee WK
3.0 crd 2007 года моторчик раздатки оно 5143786AA ?
Автомобиль: Jeep
Может кто сталкивался - порвалась боковина сиденья. Хочу заменить на оригинальную накладку или накидку. Какой у них номер?
Черные бока, серая перфорированная кожа.
Отдавать кулибиным не охота.
Темы объединены.
merge topic
вин???
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ
WG) 4.7 V8
подскажите номера сёдел клапанов ГБЦ. двигатель 4.7
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Добрый день! Подскажите пожалуйста по номерам. Нужен датчик давления выхлопных газов для 3.0 CRD. Имею номерок от Крайслера - 68089421AA, цена на него, мягко говоря, слегка завышена, около 230€ , его мерседесовский номер - A0061536028, но этот номер больше не актуален и больше у официалов не продаётся, его цена в интернет-магазине 99€, вместо него есть номер - A0071534328. Его можно купить на "мерседесе" за 62,45€. EPC говорит, что есть два номера, но... Они для разных модификаций ОМ642. Потому и возник этот вопрос. Какой для наших машин? Или разницы нет? Поймал ошибку Р0471, стёр, уже третий день всё работает нормально, но боюсь, без замены не обойтись. Заранее Спасибо!
246
Up, Николай, Евгений - E_Gun, Саня, есть мысли? Где наши ГУРУ?
Изменено пользователем truckdriver
246
Или хотя бы код двигателя подскажите, он у нас ОМ642... какой? 940 или 960? Или совсем другой?
820 ещё есть и 812... А то, я, как слепой котёнок... Грустно, как-то...
у мерседеса нет такой модификации
бери замененный номер, который сам  нашел. Идеально если вживую сравнишь разъем при покупке
246
Точно, у мерседеса такого нет, есть 960. Куплю я по этому номеру, там можно вернуть, если что.... 980? Саша, это точно?
@Nordicus, Спасибо!
Точнее не бывает. Первая картинка в мануале по дизелю - это расположение маркировочной таблицы на моторе. Там черным по-белому 642.980. Я не загонялся найти стопроцентную аналогичную модификацию у мерседеса, но наверняка 980 версия отличается только прошивкой от какой-либо мерсовской
В Москве такой датчик 68089421AA - 4500 рублей и 10 дней по срокам.
246
Сделаем в лучшем виде... Фото крупным планом.
идентификация мотора по табличке
246
@up6, Сравним, увидим. Фото за мной.
довольно ходовой датчик...
246
@up6, А номер "мерседеса" есть?
Часто выносит мозг?
@up6, Только по расположению, вроде, должен стоять между турбиной и AGR? Нет?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь1341
    • ALEX3
    • Егор Пятигорск
    1. Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров приехал к нам из Казани с тревожными симптомами: двигатель начал активно «съедать» масло, заметно упала тяга при разгоне, а при запуске появились подозрительные посторонние звуки. Такие признаки нельзя игнорировать — они почти всегда указывают на серьёзные внутренние проблемы мотора. В случае с этим Wrangler, как и со многими другими автомобилями Jeep, особенно с бензиновым мотором Pentastar 3.6, повышенный расход масла — частая, но не безобидная особенность. Если вовремя не вмешаться, можно столкнуться с закоксовыванием поршневых колец, перегревом, а в худшем случае — с капитальным ремонтом двигателя или даже его заменой. Владелец поступил разумно: вместо того чтобы доливать масло и надеяться на лучшее, он обратился в TRS Motors для полноценной диагностики.
      Что показала эндоскопия и почему масло в цилиндрах
      Для точной оценки состояния цилиндров мы провели эндоскопию — это быстрый и эффективный способ заглянуть внутрь двигателя без его разборки. Результаты оказались неутешительными: в цилиндрах, особенно на 4-м и 5-м, обнаружен сильный нагар и следы масла. Это классический признак износа маслосъёмных колпачков или поршневых колец. Учитывая пробег и характер износа, наиболее вероятной причиной стал именно износ колпачков — они перестают удерживать масло, и оно стекает в камеру сгорания, где и сгорает вместе с топливом. Это и объясняет как повышенный расход масла, так и потерю тяги: масло на стенках цилиндров мешает нормальному сгоранию смеси, снижается компрессия, двигатель «задыхается». Чтобы устранить проблему, было принято решение снять головку блока цилиндров, отправить её на профессиональный ремонт и заменить все маслосъёмные колпачки на новые оригинальные комплектующие.
      Скрытые сюрпризы: б/у распредвал и ослабленный успокоитель цепи
      В ходе разборки выяснились и другие нюансы, которые могли усугублять ситуацию. Согласно истории ремонта, ранее уже производилась замена распредвалов — в заказ-наряде значились два новых. Однако на деле оказался только один новый распредвал, а второй, скорее всего, был установлен бывший в употреблении. Это могло повлиять на работу газораспределительного механизма и ускорить износ сопряжённых деталей. Кроме того, при осмотре левой стороны мотора обнаружилось, что один из болтов, крепящих успокоитель цепи ГРМ, ослаблен. Из-за этого успокоитель болтался, вызывая характерный шум при запуске и работе двигателя. Хотя это не основная причина расхода масла, такая неисправность может привести к преждевременному растяжению цепи, сбоям в фазах газораспределения и даже к её перескоку — последствия могут быть катастрофическими. В TRS Motors мы не просто устраняем очевидные неисправности, а проводим комплексную диагностику, чтобы выявить и устранить все скрытые риски.
      Собираем двигатель.
