Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 5 лет спустя...
11
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
Шрус переднего кардана к раздатке wh 2005 3.0 crd limited
Подскажите номер и посоветуйте где купить!
Автомобиль: в подписи
Номер простого решения (китайского) - Дорман 932303.
Есть более прочные варианты - это только искать поиском в соответствующих темах, + потребует доработки напильником для внедрения).
Где купить - это не моя тема.
Николай, спасибо! Вариант с напильником интересен, но я думал, что это только для бензинок подходит?
Шрус переднего кардана к раздатке wh 2005 3.0 crd limited Брось эту затею....., выкинутоые деньги и время.... Оригинал в сборе и забыл о проблеме....
Выкинутые деньги..... оригинал в сборе поставил и забыл.... Писали не раз уже.... Изменено пользователем EmerA
валы суть одинаковые у всех, отличаются длиной.
Подскажите номерок прокладок (красненьких) на фото, это трубки от кондиционера к радиатору
Фото взял из инета...
Изменено пользователем Денвер
обычные кондеечные, у кондейщиков любые подходящие берем и готово.
(оригинальных номеров нет если что)
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Сможет ли кто-нибудь объяснить разницу между 56047744AE и 56047430AE.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Wk 3.0сrd
Друзья подскажите номерок трубки охлаждения акпп именно такой короткой которая к коробке подходит а то из нее подтекает смотрю вся днища в масле пошевелил трубку которая  в коробку входит а из нее течет может кто згнает как  и где найти её
Сопливит из под этого потрубка... не могу найти прокладку, боюсь остаться в ближайшее время без приводного ремня. Подскажите номер пожалуйста
A0249978645
Заказал, спасибо!
А еще там вот такой номер A0179973545 вылезает, размерности 52x4, он по-моему более правильный, но стоит дороже в три раза. Я с дури его тоже заказал, теперь хз че с ним делать. Как поставишь, через недельку отпишись течет / не течет.
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Подскажите, где взять одноразовые клёпки, которыми обшивка двери салона крепится к самой двери? Жёлтого цвета по-моему они...
Автомобиль: Jeep WK
Например тут http://www.ebay.com/itm/OEM-QUALITY-25-Jeep-Grand-Cherokee-Door-Panel-Clips-6507686-AA/121116008282?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D333008%26algo%3DRIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131231133846%26meid%3D0ec8f65d52d1422482d2cc5648e2626f%26pid%3D100010%26rk%3D2%26rkt%3D14%26mehot%3Dpp%26sd%3D320734123434
или по номеру 6507686AA автодок, экзист
Блин это что, 1 клёпка 200рублей чтоли?? На ибее 25шт за 300рублей...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
подняв на подъёмник обнаружил неприятную вещь : Из трубочки (номер 2 на фото), которая треснула, при включённом двигателе сочиться топливо.
Подскажите пожалуйста номера каталога на эту трубку и коннектор (номер 1). Авто - Jeep Grand Cherokee 2007 CRD
Изменено пользователем Ivarss
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Подскажите № крышки радиатора, WH 2006 4.7? ,буду крайне признателен!!!
Прошу дать кросс-номера для атф жижи в 45rfe.
Вбил в экзисте 05013457AA, глаза на лоб полезли, 1400 руб за литр.
Нашел 68218 057AA. Это она же?
Это у вас в Москвах. У нас - 522!
Дальний Восток
ясно, но разница не сильно большая...
Автомобиль: WH 3.0CRD 2008
Подскажите кто в курсе с какой машины? какие номера? у вставок фолье для рулевой.
На рынок в Москву не отправляйте мне до этого рынка 800км.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей1811
    • rulik
    • Иван186
    • igor 050
    • Прохор
    • JxJ2011
    • Maxigal
    • And nov
      • 8546
