Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 4 года спустя...
есть рычаги в сборе неоригинал - передние нижние, если есть интерес, пишите в личку, прокладка + фильтр АКПП тоже есть + масло Мопар АТФ+4, ну и остальное найдем если надо
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
@Gunsloveswow
Отдельно не продаются. Идут в комплекте с топливным фильтром (включая не оригинал).
а я нашел
подскажите номер блока ABS
Изменено пользователем keto2zin
исправил
спасибо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3
0 CRDi
Предлагают шаровые опоры оригинальные мопар артикул 0513 5651 AE, подойут ли они мне на WH дизель 2007 года? По каталогу нашел артикул своих 0513 5651 AB, какие между ними различия кто знает?
п.2.1 Правил - темы объединены
Подойдут, просто замена номера
11
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Сегодня такой же вопрос возник. Нашел ответ на западном форуме, что буквы это апгрейд детали по времени в алфавитном порядке.
Т.е. если нужна деталь AA , то можно брать и AB/AC (С свежее чем A)
2 373
Автомобиль: в подписи
Есть исключения из этого правила, но в общем - да, апгрейд у крайслера маркируется именно так.
На WH 2005 год нужна крестовина на кардан
Машина задний привод
Автомобиль: Jeep Commander
XK
2006
4.7 Limited
Погнул кронштейн крепления порога на Commander, не могу найти номер... тот что на нём - не пробивается..
Кто знает?
2 373
какого такого порога? Если не родной - то по частям не бывает. Если мопар для установки дилерами - тоже по частям нету. Так что скорее всего - либо ремонт, либо полные новые пороги.
Автомобиль: Гранд Чероки
Подскажите пожалуйста номер заднего шруса переднего кардана. На WH 2007. Дизель.
@ИванЧе, может не стоит? оригинальный передний кардан в сборе чуть больше 21000 рублей, а ШРУС отдельно "хрен знает какого качества" - 10-12
Ну не знаю... Кардан у нас обозначили 40000 а граната 9000.
Так что все-таки пока склоняюсь к поиску номера.
ясно, тогда ловите 932303 - может подойти, как склонитесь к кардану в сборе за 21000, пишите
21000 это новый оригинал? Где? Возможна ли отправка? Если соберусь,куда звонить?
новый Мопар, со ШРУСами со стороны моста и раздатки... последняя цена 21300... отправка без проблем, главное чтобы в наличии был... пишите в личку и обсудим
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Товорищи, подскажите номера пистонов которые задние фонари держат на рестайле.
528
WH SRT8 2008 Был
Спасибо, Андрей, но это не тот, тот номер что ты выложил это, которым накладка на бампер крепится
Вот такой нужен:
странно, но мой каталог редко ошибается, мне кажется, что пистон на фото не является оригинальным... по крайней мере три дня назад на рестайле задний фонарь крепил не такой, а машина была дилерская и всю сознательную жизнь паслась у ОД и маловероятно, что пистоны меняли...
Вот такой нужен
Похожей конфигурации из каталога Крайслер-крепежа: 1178 или 2109
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Кстати про пистоны.... Гранд WH 05, пистоны которые крепят подкрылок к заднему бамперу в нише.
Вот эти вот: http://imglink.ru/show-image.php?id=a48cd21274c6195b8315e29dd8e1245d
А то наехал на бетоноблок и они повылетали все :( По экзисту не могу что то найти :(
Это фирменные крайслеровские заклёпки, по не кислой цене. Номерок чуть позже отпишу.
82
Андрей, а варианты замены? просто по диаметру подобрать в лабазе?
Можно, но а ним еще и заклепочник хитрый нужен
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • dmrv86
    • Rusich
    • J007bond
    • Дёма0903
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    Зверь
    Зверь
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
