Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 4 года спустя...
3 811
W124/300E
Эх! Спасибо!
Только, я теперь оценил разницу между триплексом и сталинитом, а все неоригиналы предлагают сталинит :(
AGC триплекс, но зеленое, и то наличие непонятно.
Буду брать б/у, оригинал.
Лучше бы левое треснуло, оно хотя бы потертое слегка, а на правом то у меня ни царапинки.
Есть один нюанс с боковыми стеклами. Все китайские идут без железки, которая к трапеции крепится, так что при небольшой разнице "бэу-новый китай" и при хорошем состоянии бэушного предпочтительно взять его.
Если че могу за 1600 китайское достать, которые по 2200-2500 у всех
W124/300E
Спасибо, Сань, заказал уже б/у, из Питера пришлют на неделе.
6050 руб :(
Сижу, матчасть изучаю, как менять :)
W124/300E
Не знаю как :(
Я правым то почти никогда не пользуюсь, а тут опустил полностью, и, мне показалось, что как то тяжело оно шло.
Не придал значения, списал именно на нечастое использование.
Это было в понедельник, правда.
А в среду, у нас в деревне морозец был, смотрю, из под молдинга, ровнехонько посередине стекла, выползла вертикально трещина.
Сейчас не трогаю, что бы не развалилось совсем, а разбирать буду, посмотрю внимательно, мож в направляющих перекос какой, мож один из кронштейнов отвалился.
Отпишусь потом, если будет о чем.
Вообще то на мерсюках у нас это не редкость, тоже не знаем отчего. Старение, возможно...
часа на два-три
  :huh:
https://www.youtube.com/watch?v=JdU-MrfElCs
Продолжительность ролика - 15 минут ... :coffe2:
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Jeep Grand Cherokee III 3.7 V6
VIN: 1J4GR48K25C630412   2005 г.в.
Подскажите пожалуйста номерок подшипников раздатки и цепи (цепей, не знаю одна там или две). Загудела, буду менять. Может есть номер ремкомплекта. Заодно может кто сцыль кинет по замене в ручную.
Изменено пользователем Mr.Freddy
W124/300E
Парни!
Ищу передний кардан, 3.0 CRD, и попался мне такой номерок: RLX53417AD.
Что это? Ребилд? Почему с букв начинается?
Всем спасибо!
именно так, восстановленный... есть вариант нового кардана в сборе за 23500 и 12 дней
Привет..Есть такой вопрос.
Может кто знает номерки неродных деталей на WH Limited..
Ищу задние противотуманные фонари те что в бампере и хром накладку..Нужен левый но если недорого махну оба..
Оригинал номера знаю но по ним нечего на подмену ненашел..
или плоха искал..
За кусок пластика просят много денежек у нас..
Фара по 128 евро накладка 250 евро..
Неможет быть чтобы китайцы подмены не зделали..
По теплу собераюсь разобраться с парктроником и заодно навести марофет с внешним видом за одно..
Зарание спасибо..
1J8HCE8M25Y562806 интересует подменные детали..
W124/300E
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK) III 3.7 V6 Laredo / 2005
Здравствуйте.
Не подскажете, какие лампочки у нас на спидометре?
У меня половина спидометра светится, половина нет....
Jeep Grand Cherokee WK III Laredo 3,7 V6 2005
Заранее спасибо
Автомобиль: Jeep WK
Кропотливая работа, + паяльник. Подходят диоды SMD тип 0603 (1608). Как разобрать тут: https://www.drive2.ru/l/3712393/
Автомобиль: GC WH CRD 3.0
Добрый день! GC 2006, CRD, LIMITED Нужно заменить кнопку управления педалями, где её отыскать ума не приложу! Может номер есть какой!? заранее спасибо!
мало данных для ответа... кнопка вроде как в блоке на консоли, верно?
п.4.9 Правил
Совершенно верно, именно там, посерединке. Там ботинок нарисован
1J8HCE8M7786JM1537853557  так пойдёт? А то, кнопка коротит, кабы чего грешного не вышло...
Изменено пользователем Reposado
Вот спасибо! Огромное спасибо! По отдельности одну кнопочку скорее всего не найти...?
Спасибо за наводку - попробую купить фонари у китайцев..
Теперь нарыть где можно прикупить вставку в задний бампер..если кто знает номерок подмены -дайте..
А мне по моему вопросу поможете? Чуть выше писал, про подшипники и цепь раздатки
https://cobratransmission.com/index.php?main_page=index&cPath=3_2198&zenid=1715db1c6e1808f662408e6e3c98acfb
5143739AA подшипник передний ведущего вала
5143714AA сальник передний ведущего вала
5143 715AA сальник передний вторичного вала (на передний кардан)
5012 997AA подшипник ведомого вала передний
5161968AA подшипник ведомого вала задний
5143741AA подшипник задний ведущего вала
5166001AA цепь
Сашка спасибо, только экзист чет по нулям выдает
Подскажи, есть ли смысл б\у раздатку брать? или лучше эту всю починить, все поменять?
п.4.9 Правил
    pxohfpxohf
    pxohfpxohf
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
