Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 4 года спустя...
103
А не подскажите: есть ли номерок у фишки которая подключается к переднему датчику (который в правой передней арке) регулировки фар?
2008 г.
0 CRD
други что за колечко должно стоять на данном стыке (выходной  патрубок из турбины- вход в интеркулер)
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
@Сергей57, парой страниц назад в этой теме было
2008 г.
0 CRD
A0289974548 - оно или нет, вот вопрос? по факту у меня чёрное ...
датчик уровня кузова что ли?
да. Фишка которая к этому датчику подключается...
2008 г.
0 CRD
изрыл каталог((( не могу понять какое нужно, может кто менял?!
Автомобиль: Grand Cherokee 4
Добрый день! Друзья подскажите пожалуйста номер детали. Прокладка под выпускной коллектор на гранд Чероки 2005 год двигатель 4,7 литра. Нигде не могу найти номер, задолбался уже слушать особенно на холодную как сечет.
Автомобиль: в подписи
Правая-левая?
При имплантации понадобятся ещё крепеж (часто рвет) и обязательно - проточка коллектора выпускного, чтоб он опять стал плоским. Именно проточка - не новый и не выпрямление. После этой процедуры его уже не ведет и тема закрывается.
Полный набор с кодами деталей можно глянуть тут: http://www.justforjeeps.com/macuor1.html
Если смотреть спереди на автомобиль, то правая ( под ногами водителя)
За информацию спасибо
п.4.9 Правил
Oleg40
Номер,CHRYSLER 55157070AC пистоны на креплении пластиковых накладок порогов? WH 2006г.в подойдут ????
Привет хочу уточнить..
Нужны ниже следующие детали.
Мой Win 1J8HCE8M25Y562806.
По win втулка заднего стаба Д15 мм 52124194АВ.
Но если вбить в поисковик с ним бьеться и такой номер
52089485АЕ-АВ-АС номер с такими окончаниями-это одна и таже деталь и она мне подойдет..
Набор пистонов на губу-сполер переднего бампера..
Набор 05166232АА или отдельно пистон 68033794АА нужно 5..
Правельно я подобрал детали..?
Смело берем 52089485АЕ
Пистон круглый белый поворотный - в явном виде ни в одном каталоге нету. Так что ждем up6. И их там семь, а не пять.
68034 329AA
Черный) Совершенно спокойно заказывается поштучно по 83 рубля... в екзистЭ... :D
у меня получилось
резинки 52124194AB
пистоны - не совсем понял о чем речь - вытяжная пластиковая заклепка или поворотный пистон с ручкой для крепежа нижней губы?
Обе детали если можно-они входят в набор что указал выше..
По резинкам саленблока- почему тогда оба номера идут как взаимозаменяемые..на сайтах где продают запчасти..
по номерам - комментировать не возьмусь, я пишу актуальные номера по проверенному каталогу
пистон вытяжной - 06500911, по крепежу юбки - не могу найти номер - :))), хотя три дня назад отдавал такие штуки клубню
Резинки получились правильно, но с 2006го или 2007го при том же номере стабилизатора (то есть - того же диаметра) с конвейера ставилась деталь что я указал. Что как бы подразумевает взаимозаменяемость.
Вот эти крутилки и надо, верно.
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Товарищи а вот это масло - MOPAR 68218057AA - для акпп или как ?
Спасибо, заказал по 465р за литру в экзисте.
Автомобиль: GC/WH 3.0 CRD 2006
Товарищи, подскажите, а есть аналог у 05080 088AA - "прокладка крышки маслозаливной горловины" ?
По 200 брал, а по 350 совсем жаба душит, а хватает её не очень надолго...
Колечко-то копеечное по виду.
Заранее благодарен.
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Прошу прощения за неосведомленность, но зачем её менять?
@truckdriver
Со временем сопливит и масло вокруг горловины просачивается. У меня с покупки так было, поменял крышку и прошло.
@Einar,Есть крышка нового образца?, дай номерок пожалуйста,  а то стабильно 2 раза в год меняю это кольцо.
@soniqe, не знаю какой там образец старый или новый, я заказал и поставил Chrysler  05175 447AA - полтора года полет нормальный. Со старой крышкой вся горловина была в масле.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 1 анонимный, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • _Aleks_
    • Al99
    • volvist
    • xmo97
    • 409882
    • Ivarss
    • Poland
    • Leshiy1979
    • alex1812
    • maximusg1977
    • SEDOY837
    • st85
    • mehh
    • Irishca
    • Dorvig
    • nomad
    • Дёма0903
      • 8670
