Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 4 года спустя...
2 369
Автомобиль: в подписи
Народ, а у вас не перебор давления в картере в связи с кривоработающей вентиляцией? Или дизель в принципе давить масло в крышку заливную?
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
@Николай Пименов, как вариант, заливная горловина прямо рядом с цепью грм и звездой - может просто на оборотах кидать прямо в крышку.
Вот про такие нюансы конструкции я оптом написал "в принципе давить масло в крышку".
там колечко дубеет и начинает потеть маслом
Автомобиль: Субару
Номер уплотнительной резинки на люк. vin не подойдёт, колхоз. Но люк WK. Потолочная обивка с разборки, подошла как родная.
Автомобиль: гранд чероки
Всем привет, подскажите номер уплотнителя над задними арками колес (ГЧ 2008 Оверленд 3.0 ТД), примерно 30 см., крепятся на пластиковое основание. Дверь открываешь заднюю  и на арке он весит
п.2.1 Правил
спасибо, что то дороговато стоят, может от чего подходят, к примеру от ВАЗ, подскажите, а то жаба душит 8 т.р. за оба выкладывать...
Автомобиль: командор
скажите вот этот генератор подойдёт на WH 3.0 CRD
6421540502
VALEO 439583   440053
TG17C032
A6421540302
245-ая
тут даже можно и вин не смотреть
 VIN: 1J8HCE8N76Y1759,,,
  1: Manufactured By DaimlerChrysler Corporation
  J: Jeep
  8: Multipurpose Passenger Vehicle
  H: 6001-7000# (2722-3175 KG) GVWR & Hyd Brakes
  C: Grand Cherokee Left Hand Drive (4x4)
  E:
  8: Sport Utility 4 Door
  N: 4.7L V8 CYL Gas
  7: Check Digit
  6: 2006
  Y: Chrysler Steyr Assembly
  Body Model Code:    WHJH74
  Engine:    EVA  4.7L V8 MPI Engine
  Transmission:    DGE  All 5-Speed Automatic Transmissions
  Vehicle Build Date:    Tuesday, July 25, 2006
    Catalog will be set to 06WH
 *A7: Cloth Low-Back Bucket Seats
  -D5: Med Slate Gray
  0AJ: 40930-101 Mga 0AJ
  106: Zone 06-Export
  1AU: Export Homologated
  28D: Customer Preferred Package 28D
  2TD: Customer Preferred Package 2TD
  3D2: Intl. Price Protection B
  3HG: Coso Wt. & D.M.
  3HQ: Market Homologation
  3HW: Export Ocean Freight
  3HZ: Export Insurance
  4AL: 1NTL 37 DAY SCHEDULE
  4HC: Special Scheduling Condition III
  4XT: Delete Domestic Warranty Manual
  4YB: Export Option Requirements
  594: Vehicle Order Tracking
  5I4: Four Wheel Drive (4WD)/(4X4)
  5I8: Left Hand Drive (LHD)
  5YD: WH-Vehicle Family
  5ZB: Price Class H
  6CT: Certificate of Conformance
  6EM: Label - European E Mark
  6MP: Plate - Manufacturer
  882: Central/Eastern Europe Region Group
  895: European Region
  8FE: Russia Country Code
  A82: 4.7L Eng (EVA)/5Spd A/T 5-45Rfe(DGQ)
  ABB: European Equipment Group
  APA: Monotone Paint
  AWS: Smoker's Group
  BAB: 160 Amp Alternator
  BCN: 730 Amp Maintenance Free Battery
  BGE: Emergency Brake Assist
  BNB: Electronic Stability Program
  BNR: Four Wheel Traction Control
  BRY: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes
  CAC: Low Back Bucket Seats
  CDU: Manual Driver & Pass Lumbar Adjust
  CF4: Child Seat Upper Tether Anchorages
  CFN: Rear 60/40 Folding Seat
  CG1: Next Gen Multistage Front Air Bags**
  CG6: Center Rear 3-Point Seat Belt
  CGS: Supplemental Side Air Bags
  CGU: Child Seat Anchor System-LATCH Ready
  CHB: Cloth Covered Headliner
  CJ2: Side Window Curtain Frt/Rr Air Bags
  CKD: Floor Carpet
  CKN: Cargo Compartment Carpet
  CKT: Cargo Tie Down Loops
  CL5: Reversible/Waterproof Cargo Storage
  CLE: Front & Rear Floor Mats
  CLH: Cargo Trim Panel w/Storage Net
  CSC: Cargo Compartment Cover
  CSR: Passenger Assist Handles
  CTL: Base Door Trim Panel
  CUF: Full Length Floor Console
  CUK: Removable Ash Tray
  CUN: Overhead Console
  DGE: All 5-Speed Automatic Transmissions
  DGQ: 5-Spd Automatic 5-45RFE Transmission
  DHA: Lock-Up Torque Converter
  DHX: Quadra-Trac II Full-Time,Active 4WD
  DJA: 200MM Front Axle
  DME: 3.73 Axle Ratio
  DRS: 213MM Rear Axle
  DS7: Conventional Differential Frt Axle
  DS8: Conventional Differential RearAxle
  EVA: 4.7L V8 MPI Engine
  GBB: Tinted Windshield Glass
  GCB: Front Door Tinted Glass
  GED: Tinted Rr Drs/Qtr/Liftgate Glass
  GEP: Flipper Liftgate Glass
  GFA: Rear Window Defroster
  GNA: Rear View Day/Night Mirror
  GNC: Sun Visors w/Illum Vanity Mirrors
  GUK: Power Heated Mirrors, Fold-Away
  GXM: Remote Keyless Entry
  GXX: Sentry Key Theft Deterrent System
  HAA: Air Conditioning
  HGA: Hood Insulation
  HGD: Deluxe Insulation Group
  JAP: Instrument Panel
  JAY: Instrument Cluster w/Tach
  JDH: 230 KPH Primary Speedometer
  JHA: Var Intermittent Windshield Wipers
  JHB: Rear Window Wiper/Washer
  JJA: Cigar Lighter
  JJB: Dual Note Electric Horns
  JJM: Rear Power Outlet
  JKA: Locking Glove Box
  JKL: Headlamp Leveling System
  JKP: 12V Auxiliary Power Outlet
  JKY: Power Accessory Delay
  JP3: Pwr Front Windows, 1-Touch,Up & Down
  JPB: Power Locks
  JTB: Power 8-Way Drvr 4-Way Pass Seats
  K1X: STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
  K5X: STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
  LAB: Tire Pressure Monitoring Warning LP
  LAC: Illuminated Entry
  LAG: Warning Chime
  LAZ: Vehicle Information Center
  LBB: Courtesy Lamps
  LBC: Glove Box Lamp
  LCE: Rear Courtesy/Reading Lamps
  LDB: Cargo Compartment Lamp
  LES: Aspheric Driver Exterior Mirror
  LET: Traveler/Mini Trip Computer
  LMJ: Halogen ECE Headlamps
  LNJ: Fog Lamps
  LPG: Rear Fog Lamps
  LPS: CHMSL Lamp
  LSA: Security Alarm
  LSE: Enhanced Accident Response System
  MCD: Accent/Body Color Fascias
  MDA: Front License Plate Bracket
  MFN: Body Color Grille
  MHA: Black Windshield Moldings
  MMG: Belt Moldings
  MNS: Accent Color License Plate Brow
  MTQ: 4.7L Badge
  MVC: Jeep Badge
  MWE: Side Roof Rails
  MXR: Rear Spoiler
  MZK: Laredo Badge
  NA1: Export Emissions
  NB4: Euro Stage IV Emission Vehicle
  NFP: 20.5 Gallon Fuel Tank
  NHF: Power Steering Cooler
  NHM: Speed Control
  NMC: Heavy Duty Engine Cooling
  NZ5: High Speed Engine Controller
  PDM: Mineral Gray Met. Clear Coat
  QDM: Mineral Gray Met. Clear Coat
  RAR: AM/FM CD 6-Disc MP3 RDS Radio
  RCG: 6 Speakers
  RDL: Integrated in Rear Window Antenna
  SBA: Power Rack and Pinion Steering
  SCA: Steering Wheel
  SDA: Normal Duty Suspension
  SUA: Tilt Steering Column
  TBW: Full Size Matching Whl Spare Tire
  TVX: 245/65R17 BSW All Season Tires
  TZA: Goodyear Brand Tires
  WFJ: 17" Aluminum Wheels
  WLZ: All Aluminum Wheels
  XA8: Non Adjustable Pedals
  XEV: Tow Eye Brackets
  XJH: Locking Fuel Filler Cap
  XL3: Russian Language
  YAB: Build To Export Mkt. Specifications
  YHU: 3.2 Additional Gallons of Gas
  Z6E: GVW Rating - 5700
  ZHK: Spring - Left Front
  ZHZ: Spring - Left Rear
  ZWH: Spring - Right Front
  ZWR: Spring - Right Rear
Пригодится
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
3.0 crd, подскажите номерок колечек на трубки радиатора кондиционера, которые сверху входят. Одно маленькое, другое по-больше, с внутренним диаметром около 15, металические снаружи и резиновые внутри.
2019.
Не, ну, правда – шайбы с резиной внутри на трубках кондиционера, что в радиатор входят? Тут таких никто не видел. У дилера был – говорят нет на схеме, найти не могут. Сдержался от неадеквата и поехал домой...
3.0 crd. 1J8HCE8M38Y125174.
Изменено пользователем National
2008 г.
0 CRD
На каждой станции аппараты для дозаправки кондея подобрать думаю можно. Тем более есть образец...
Автомобиль: JEEP GRAND 4.7 2006
Я тоже думал, что можно подобрать, но – таких нет нигде...
Такие вряд ли найдете, просто добавьте к вашим универсальные резиновые кольца. На заправке кондеев вам подберут по размеру. Сам занимаюсь заправкой.
Конечно их на схеме нет. Глаза-то разуть надо просто и все сразу найдется.
5161788AA  WASHER SEALING, DRIER TO CONDENSER
5161785AA WASHER SEALING
5183303AA WASHER SEALING, DISCHARGE LINE AT CONDENSER AND COMPRESSOR
5161787AA WASHER SEALING, EVAPORATOR END
5161 788AA  WASHER SEALING, CONDENSER END
С переводом, думаю справишься)) И картинки погуглить к номерам
2008 г.
0 CRD
Вот – гейский рассадник... Поодевали розовых рубашек и сидят – торгуют...
????? :blind:
2019.
????? :blind:
В клайпедской Avtobrava. Три года назад эти же ребята не верили, глядя на фотки, что бак железный и течёт. Полный двор машин ждущих ремонта, а у них – тишина, чистота и спокойная музыка играет – детали джут.post-11970-0-19306900-1462520657_thumb.jpeg Шайба, что мне надо. Изменено пользователем National
2008 г.
0 CRD
Сиеста))))  :smile18:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Stepashkafx
    • атаман
      • 9464
    neon_124
    neon_124
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
