Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 4 года спустя...
1J8HCE8M98Y125714
номер 0258017090 списал с датчика который в данный момент стоит на авто
у меня 05149012AA аналоги от мерседеса каталог крайслера не предлагает
2008 г.
0 CRD
Андрей цена?
2008 г.
0 CRD
8500 и 2,5 недели
посмотрел ресурс 250000 км. мне далековато до такого ... и почитал форумы  и  твои заметки что редко ломаются.  ошибка p0135 висит, может реле .... пауза пока
Автомобиль: Субару
Подскажите, что за датчик установлен в резонаторе (пластиковая коробка на которой написан объём ДВС). И номер по каталогу.
обычно там датчик температуры впускного воздуха
Автомобиль: Джип гранд чероки 3.0 тд.WK 2006 г.в.
Андрей привет! Подскажи номерочек клапана на тнвд который стоит под номером 5, такой с тремя креплениями под торксы, ну и че по чем заодно, кинь в личку. спасибо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
Доброго времени суток. А есть номер у стопорной скобки, которой стопорится трубка от АКПП к радиатору?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
Подскажите пжл., номера гидровентилятора   на WH -3.0 ,есть ли аналоги этой чудовищно дорогой :blink: детали?
2008 г.
0 CRD
Зачем сразу менять?! У меня после съёма рейки стопорнуло его, мастер аккуратно разобрал завис плунжер один ( нужно было систему мыть) и нежно собрал все обратно. Все заработало как нужно.
Автомобиль: Jeep WK
05159121AF, аналогов к сожалению нет
Автомобиль: Субару
Да бери на разборке, в разы дешевле.
А че с ним не так (вентилятором)? А то у меня один завалялся нерабочий
Изменено пользователем The nothing
Рома привет, у меня получился 68014062AA - A 642 074 01 84
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Привет! Подскажите пожалуйста номер кнопки открывания стекла задней двери или скажите, где, в какой категории в PAIS это можно глянуть. Че то я нифига не смог её найти.
Автомобиль: командор
подскажите номер реле, отвечающего за включение вентилятора охлаждения радиатора, при включении кондиционера jeep commander 3/0 crd
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Ребят всем привет! Нужен номер амортизатора бардачка.
я думаю 55117034AD
я тоже так думаю) заказал буду ждать
Подскажите!!
1. прокладка выпускного коллектора левая
2. прокладка от коллектора на турбину левая
3. задний сайлентблок редуктора переднего моста
1j8hce8mx7y547280
Заранее спасибо!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Wk 2005
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, гранд чероки 3.0 CRD с обратки топливных форсунок течет топливо, Поломаны пластиковые клипсы которые соединяются шланчиками. Кто знает, есть ли они в продаже по отдельности, или придется заказывать их в сборе? Если можно, напишите пожалуйста их номера в каталоге. Заранее благодарен!!!
Всем спасибо. Нашел. Если кому понадобится номер по мерседесовскому каталогу А6420705532 по крайслеру не помню, но немного дороже стоит. А если нет разницы, зачем платить больше?)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WH) CRD 3.0
Помогите распознать номер клипсы, которая крепит задний бампер в районе заднего фонаря.
5c65b94726813a78591a42e0aec137675f20d424
Ребятки всем привет! подскажите номерок датчика. Спасибо
Судя по фото датчик температуры ож
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Подскажите пожалуйста номер болтов на переднем подрамнике WK
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • ilya1895205
    • Stepashkafx
      • 9467
    neon_124
    neon_124
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
