Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 4 года спустя...
157
Автомобиль: Jeep GC 4
,хорошо тебе, не в мск и можешь на него смотреть, я тоже слюни на него пускал, но сейчас.. на мкаде далее второго ряда нельзя ездить.. типа грузовик, штрафы летят ток в путь.(у них в клубе читал данную тему) посему отмел  :(  данного зверя..эхсь
Очередной бред это со штрафами от нашей больной ситемы. Категория B легковой бортовой... какие нах могут быть штрафы в принципе... зае.. уже этот дурдом.
Все, поофтопили, подтираем слюни, погнали дальше по теме.
Привет нужна помощь.
Интересует каталожный номер болта и гайки крепления тяги панара или попреречного рычага задний подвески..
Авто jeep wh 2005.
Замерил штангелем 14мм диаметр болта. Если можно интересует левая и правая сторона..
Износ на правой -болт подьеден корозией или износ ..не понятно.
Отсюда шум при проезде неровностей грешил на втулки саленблоки..
А они идеальные.Решение.Подтянул стало лучше но для спокойствия замнилбы оба болта и гайки если стоят не дорого.
Болт и гайка в зависимости от стороны имеют пластину упор.
На одной стороне на гайке на другой на болту..
Зарание спасибо.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Подскажите номер болтов которые накладки на рейлинги крепят на SRT8 wk1. В каталоге не нашел.
вот выкрутил из своего срт. Померил м6, 25мм, шаг резьбы 1.0.
Выглядит так
А общее фото релинга с накладкой можно?
WH SRT8 2008 Был
Не совсем верно выразился, это болты которыми сам рейлинг к крыше крепится, просто на срт рейлингами это язык не поворачивается назвать)
Изменено пользователем nos710
по каталогу релинги к крыше крепят болты 06508390AA, но фото больше соответствует 6508611AA
но если брать вин срт, каталог эти болты отбрасывает, но оставляет закладные гайки, а сами релинги называет - молдинги крыши
WH SRT8 2008 Был
Второй номер именно то, что нужно. Спасибо, Андрей!
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
Подскажите пожалуйста оригинальные номера салиноедов акпп на WK CRD на сколько я знаю их там 6 и разные
Изменено пользователем Online111
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Подскажите пожалуйста номерок подшипников в задний мост на wk 3.7
1J4GR48K25C630412
Сашка М подскажи еще сколько будет стоить связка двигло 5.7 хеми + коробас для нее + мозги (цену желательно отдельно по каждому пункту). Заранее примного благодарен
Изменено пользователем Mr.Freddy
Автомобиль: в подписи
К списку нужно добавить всю связанную проводку, гидровентилятор охлаждения (соответственно - считай всё по ГУР кроме рейки), раздатку и валы карданные....короче - считай всю машину.
номера подшипников отдельно, номера внешних обойм отдельно
с кроссировкой думаю проблем не возникнет?
Это не ко мне. Белорусам звони
Я так думаю тыщ в 350 уложишься
Сашка М подскажи еще номер задних тормозных дисков и колодок для ручника.
чёрный !
А 140 277 00 35 1 шт
А 140 277 01 35 3 шт
А 140  277 00 98  2 шт
Спасибо большое!
Подскажите у вас машина в пленке ?
чёрный !
Подскажите на перед машины артикул этих дисков: диски тормозные задние 52089275АВ Mopar
чёрный !
52089269AB
Спасибо!
Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2007 Overload  в задний бампер : противотуманная фара правая треснула, корпус цел, существует ли не оригинал в продаже ?(оригинал 6000 рублей)
существует. но для поиска нужен ВИН...
чёрный !
если не трудно то еще и на левую сторону на всякий случай. Изменено пользователем Сашка М
55156102AA - правый неоригиал 4100
55156103AA - левый неоригинал 4100
срок 5-7 дней
чёрный !
срок 5-7 дней
ок спс ..вы извините я много спрашиваю что стоит.. но ко всему сразу приступить не могу.. как смогу закажу. Спасибо!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
А есть номер у стопорной скобки, которой стопорится трубка от АКПП к радиатору? 15724727
Не она!!!
WH SRT8 2008 Был
Да, это пленка.
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 1 анонимный, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • Ivarss
    • Poland
    • Leshiy1979
    • alex1812
    • maximusg1977
    • SEDOY837
    • st85
    • mehh
    • Irishca
    • Dorvig
    • nomad
    • Дёма0903
    • Прохор
    • Schv
    • Ni VеR
    • shon73
    • Desert Fox
    • Геннадий_К
    • evgen51
    • al_ch
    • Олег капитанов
    • foxter
      • 8668
