Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 4 года спустя...
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Товарищи, подскажите номера пистонов, если они отдельно продаются, которые крепят молдинг с уплотнителем под задней дверью
по моему идут вместе с резинкой... на правую сторону это 55396052AD
WH SRT8 2008 Был
Ну я в принципе так и подозревал, крайслер не любит отдельно мелочевку продавать. Спасибо.
Автомобиль: Jeep GC 4
парни, не подскажите на VK номерок салонного фильтра? Спасибо, вспомнил мановский, который Александр подсказывал CU 4727
Изменено пользователем sun57
Подскажите номерок на заднее стекло дверки багажника 1J8HCE8M15Y578964
Прилетел крюк от спасаемой машины (((
вот так половчее будет DB10795RW/H/X
или по еврокоду
AJ10BGSROW 6993349 2005-2010 JEEP GRAND CHEROKEE II ВН 2005- СТ ПОД ЗАДН ЗЛ+УО заднее (зеленое + установочное оборудование)
AJ10BYPROW 6993350 2005-2010 JEEP GRAND CHEROKEE II ВН 2005- СТ ПОД ЗАДН СР+УО заднее (серое + -//-)
Изменено пользователем Гость
или по еврокоду
А без установочного оборудования?
Я их сколько перезаказывал всяких разных стекол - ни разу этого оборудования в глаза не видел, даже не знаю что они имеют ввиду, так что считай что это просто стекло, голое. Никаких перчаток, присосок, клея, струны и т.д там не будет в комплекте. Может это просто проставки для центровки стекла в месте установки, но я не уверен.
Да уже заказал китай. Моменты затяжек не подскажете? Там установка то на болтах, никакой клейки не надо
Привет решил заморочиться и затариться клипсами с Алиэкспрес..
Интересует номерки для подбора клипс..Мелочовка у нас стоит нериальных денег.
В первую очередь клипсы что держат нижнию резинку уплотнитель на дверях..клипса желтая..
После зимы возращал их на место ..боюсь могут и не пережить многократного демонтожа..
Кое какие позисии я нашел.
Если не трудно дайте список клипс которые чаще всего требуют замены.Одноразывые или пре демонтаже стродают в первую очередь.
Зарание спасибо..
Авто 2005 года если это важно.
Думаю такая инфа будет полезна..
Автомобиль: Hummer H3 3.7 2008 г. и Jeep Cherokee Limited 2.4 2014 г.
Доброго всем!
Интересуют номера противотуманок (левая и правая) в заднем бампере на WH рестайл (2008 год).
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
@Borisblade
55156103AA       Nebelschlussleuchte LINKS
55156102AA       Nebelschlussleuchte RECHTS
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD3.0 WH
Всем привет!
Подскажите пожалуйста номера деталек на WH 3.0 CRD 2008г.
1. Задний сальник колевала
2. Сальник хвостовика редуктора задний
3. Прокладка на коллектор перед катализатором
4. Подкрылок передний левый (и возможно пистоны понадобятся?)
5. Лампочка в задний стоп
Автомобиль: в подписи
Лампочка в задний стоп - вот точно 3157...а остальное кто ещё расскажет.
Автомобиль: Jeep Commander 2007 CRD 3.0 OM642
QDII
312ткм.
Приветствую всех. Заезжал на диагностику, написали "устранить течь масла коренного сальника ДВС" Подскажите пожалуйста какие деталюхи нужно купить, а то чет сам по каталогам не разобрался. vin 1J4GR48K85C629376
Какой номерок у коренного сальника OM642 и что попутно поменять?
Отвечаю двоим сразу
Всем привет! Подскажите пожалуйста номера деталек на WH 3.0 CRD 2008г.   1. Задний сальник колевала
на ваш год:
81-10393-00 REINZ
Между делом, инфа для размышления: сальники задние текут относительно редко, а вот в масле задняя часть мотора бывает относительно часто на стыке с коробкой. Там еще как минимум 3 причины.
1. Текущий патрубок турбины
2. Прокладки турбины
3. Маслоохладитель.
4. Текущий сальник коробки не считаем, но имеем ввиду
Видно?
В левом верхнем углу рисунка название каталога по ремонту. Настоятельно рекомендую
1. Задний сальник колевала - уже ответили
2. Сальник хвостовика редуктора задний - 52070339AC
3. Прокладка на коллектор перед катализатором - 05175669AA
4. Подкрылок передний левый (и возможно пистоны понадобятся?) - 55079097AA + 6500911 х 6
5. Лампочка в задний стоп - уже ответили
Спасибо.
Подскажите, какое масло заливать в редуктор и сколько его понадобится?
Изменено пользователем yozh
Автомобиль: Джип
доброго всем дня, есть у кого инфа по совместимости электронных частей блоков абс? у меня на самом блоке номер 52009968ae, на электронной части
http://radikal.ru/lfp/s019.radikal.ru/i631/1607/73/3a465639dc50.jpg/htm
Видно?
Да уже вчера сам на глазок прикрутил стекляшку ))))
Автомобиль: Джип
не могу найти электронную часть с моей маркировкой, есть у человека целиком блок, номер на блоке клапанов совпадает , на электронной части маркировка другая
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • ilya1895205
    • Stepashkafx
      • 9467
    neon_124
    neon_124
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
