Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 3 года спустя...
195
2008 г.
0 CRD
Товарищи, здравия всем!
Подскажите номер детали: трубка, которая идёт от рулевой рейки в радиатор охлаждения ГУР...я так понял это обратка из рейки идёт через радиатор в бачёк ГУР.
На рисунках нигде не могу её найти и увидеть...
Лопнул шланг и утекла жидкость ГУР.
Может кто сталкивался с такой поломкой...можно ли этот кусок шланга поменять?
Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD 2006 г.в. VIN: 1J8HCE8M96Y171668
Я себе делал, но не помню какой .. новый шланг опресовывали на родные трубки 700 руб. отдал. Конторы такие есть кто торгует данными арматурами они имеют пресс и формы под любой размер.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2006
Я так понимаю, лопнувший шланг можно убрать, а новый на его место поставить на хорошие хомуты...типа как ремонтируют трубки охлаждения АКПП...
Давление как я понял на слив в обратку не большое...т.к. жидкость ничем не тормозится до бачка ГУР...и через трещину шланга сочится одинаково, хоть на заведённом хоть на заглушенном движке...
2008 г.
0 CRD
@s-s-a1980
не, не хомуты.. опресовывали станком с приличным давлением обжимок
а за хомуты не могу сказать я за факт что шланг стоил в оригинале 9000 руб  а опресовали с новым 700 руб  вот..
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Подскажите номер, пожалуйста!
Блок управления правой передней двери (рулит всем, кроме ЦЗ)
Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0 CRD, дилерский.
VIN: 1C4RJFBM9EC235655
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
Подскажите пожалуйста №№ тормозных шлангов (перед) WH-3.0
1J8HCE8MX8Y133935
спасибо....
Автомобиль: Jeep grand cheroke
Подскажите какую плату можно поставить вместо А 1402700961 ??? Какая может подойти 1161 или 1261?
Изменено пользователем Julia_1000
вин машинки озвучьте... у меня какая то плата в наличии имеется
Автомобиль: JEEP GRAND 4.7 2006
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер реле регулятора в генераторе 4.7 бенз.
Мне нужен номер регулятора напряжения ( к нему прикручен корпус с щетками) и все вместе ставится на генератор.
 Блин, нужно ехать...., лопнул шланг маленький (на фото ниже).... Вопрос - можно ли заменить на любой и поставить обычные хомуты, так как родные я понял одноразовые... или нужно эту хрень полностью менять? Если полностью, то есть ли номерок? Порванный - который на фото смотрит на тебя....
Изменено пользователем EmerA
Заменить можно и шланг и хомуты. Но если шланг найти вообще не проблема, то винтовой хомут будет посложней. Пррще либо пружинный давящий искать, либо старый перезажми.
Спасибо Сань, купил двух видов шланги и хомуты, у них внешний диаметр больше, так что родные хомуты не пойдут..., пока так поставлю....
W124/300E
Я их расшевеливаю тонкой отверткой, а обратно сжимаю старыми тупыми клещами.
Все получается.
А, вот с форсуночных наконечников пластиковых шланги просто так не снимешь, они или приклеены, или приварены, только срезать.
Я к тому что я самыми мелкими зомутами винтовыми так и не утянул подающий шланг. Так и пришлось родные хомуты и оригинальный шланг на место возвращать.
Да вроде утянул, пока нормально... А тот шланг, что на фильтр помог только родной....
Жень, выше писал же, что у нового шланга наружный диаметр больше - родных хомутов не хватает никак...
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Всем привет. Подскажите пожалуйста номер датчиков давления шин дорман, аналогичных 56053031 АВ. Для commander 2006. 1J8H3E8276Y171747
но готовьтесь к хаотичным эротическим контактам с ним
разница в цене с мопаром 3/4 бака бензина
Видимо двигатель 3,7? Оригинал 52108308AC?
Тогда должна быть 1261.
Андрей ,56029481AB получаеться тоже у меня работать будет? Если они с тем Дорманом 974-061 как заменители идут. Какие оригинальные номера датчиков совместимы с 560530031 АВ . С завода у меня они стоят.
Виталий, вот что будет работать точно
56053031AB
56053031AC
68001698AA
68001698AB
68001698AC
68078768AA
68078768AB
датчики с другими номерами, ВОЗМОЖНО, тоже будут работать, но я не готов вводить Вас в заблуждение...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD3.0 WH
-кольцо круглого сечения на патрубке правого коллектора между ним и смесительной камерой дроссельного устройства-А0139970045 (5175644АА)
-кольцо круглого сечения между турбиной и выходной трубой к промежуточному охладителю А0149976445 (5175626АА)
-кольцо уплотнитильное(красного цвета)между смесительной камерой дроссельного устройства и воздухораспределителем-А6420980180 (5175710АА)
-кольцо круглого сечения на шумоподавителе дроссельного устройства-А0139972345
-кольцо круглого сечения под фланцем клапана EGR-А0259973448
-кольцо круглого сечения между радиатором выхлопных газов и трубкой идущей к смесительной камере дроссельного устройства-А0269974348 (5080452АА)
Подскажи, разве все эти кольца нужны в количестве 1шт?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • even 16
    • Auto_fan
    • sgdrl137
    • URRI 39
    • qop
    • Andrey 23rus
    • Gosudar
    • Гарик Москва
    • Sad4enko
    1. Jeep Cherokee с кузовом KL и двигателем 3.2 — это надежный внедорожник, который требует внимательного отношения к техническому обслуживанию. На примере автомобиля с пробегом 67 000 км специалисты TRS Motors провели полный комплекс работ: замена масла в переднем и заднем редукторах, обновление моторного масла, а также замена всех фильтров. Особое внимание стоит уделить переднему редуктору, который у этой модели совмещает функции раздаточной коробки. Использование рекомендованных производителем масел и своевременная замена жидкостей — залог долгой службы трансмиссии Jeep.
      Почему салонный фильтр нельзя игнорировать
      Многие владельцы Jeep Cherokee ошибочно считают замену салонного фильтра второстепенной процедурой. Однако этот элемент напрямую влияет на качество воздуха в салоне и здоровье пассажиров. В отличие от стандартных фильтров, угольные версии, которые используют в TRS Motors, эффективно задерживают не только пыль, но и вредные газы, аллергены и неприятные запахи. При пробеге 67 000 км фильтр уже значительно забивается, что снижает эффективность системы вентиляции и может привести к повышенной нагрузке на климатическую установку.
      Последствия несвоевременного обслуживания
      Откладывание замены фильтров и жидкостей может привести к серьезным проблемам. Загрязненный салонный фильтр увеличивает нагрузку на вентилятор отопителя, что может вызвать его преждевременный выход из строя. Старое масло в редукторах теряет свои защитные свойства, что ведет к повышенному износу шестерен и подшипников. В двигателе загрязненный воздушный фильтр вызывает обеднение смеси и повышение расхода топлива. Регулярное ТО в TRS Motors позволяет избежать этих проблем и поддерживать Jeep Cherokee в идеальном техническом состоянии.
