Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 2 года спустя...
102
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
А тогда норм, можешь номер дать?
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI
Ребята, развалилась фишка проводки которая идёт на редуктор заднего моста. Загорелась " Сервис 4вд систем", где взять такую фишку. , можно с проводами, Ну и номерок бы подсказал кто нибудь.
Да, наверное, провод который идёт к заднему мосту - фишка с защёлкой сломалась
Ясно, это решаемо, через часик отпишусь
вот так это будет
подскажешь номерок?
Автомобиль: Гранд чероки wk
Ребята,поделитесь пож.четким информативным фото,как выставлять метки распредвалов и балансирного вала.Позже скину какие ошибки в руководстве по сборке.CRD 3.0 V6 2005г.
Спасибо...свои номера на форуме нашел...уже не нужно
Автомобиль: Гранд Чероки 3 дизелёк оверленд
Подскажите номер уплотнителя между патрубком и турбиной
Привествую, из скрина видно что тибе нужно, это не понацея, но как временая мера нормальный вариант.
Сам прошел через это, жаба не давала добро на покупку нового патрубка.
Испробовал подменый сальник самый дешевый,год отстоял, со своей задачей спровлялся..Пока за недорого купил в сборе..
Но терпение и удача, и в итоге урвал в 3 раза дешевле с EBAY..
Такчто пробуй.,
Изменено пользователем TISA
Может кто подскажет номера уплотнительных колечек (или размеры) которые стоят внутри топливного фильтра.. (вроде понятно...). Дизель.
А то купил фильтр (НЕ ОРИГИНАЛ) а он без колечек, поставил старые-не держат...Поставил старый фильтр обратно
Изменено пользователем Рома Ч
W124/300E
Вроде, у них нет номеров своих, но это обсуждалось где то типа "Соляра на топливном фильтре", поищите в техническом форуме.
UP6 Андрей подскажи а ты только новыми запчастями занимаешься или с разборки можно через тебя поискать?
Изменено пользователем Mr.Freddy
стараюсь новыми... разборок и без меня хватает... если только ребята из регионов что-то попросят выслать
Рома Ч ....обычно кольца идут вместе с фильтром, уплотняют датчик наличия воды. Отдельно не встречал, если не выбросил старые завтра замерю, сниму размеры..
Спасибо заранее, буду ждать! (Не было колечек)
Растрою, выбросил, нечего замерить..
Подбери кольца по своим старым, или найди в продаже с кольцами фильтр и их замерь..
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Подскажите номер задних брызговиков,обоих
Автомобиль: в подписи
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Всем привет. Подскажите размер или номер крестовин карданного вала рулевой колонки.
Не ужели все в сборе меняют?
А зачем его менять? Может у вас причина в рулевой рейке?
Нет, причина именно в нем , порверял.рейку тоже перебираю, вот и крестовины за одно хочу поменять. Размеры хочу узнать ,чтоб заранее купить. Не охота потом по городу мотаться в поисках.
Сейчас со штангелем до них не дотянуться.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
По чем нынче переборка рейки? За нее сразу взялись или поишлось поискать людей?
Вожу в Питер. Контора рейконен вроде. Первый раз перебирали, хватило на 140000 км. Сейчас опять застучала. Протечек нет. Сейчас взял б.у. отдам на переборку , потом заменю. А то в прошлый раз отправка туда и обратно почти 2 недели заняла.
За переборку 9000р запросили. Три года назад за 6000р. Перебрали.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Wk2005
Привет друзья.помогите с артикулом деталей.чирок 2005 wk 4,7,1J8HCE8NX5Y549889 vin
Нужно:
1)рем комплект передних супортов
2)шаровые опоры нижние (передние)правая и левая
3)датчик давления масла
4)передние стойки
5)диски тормозные перед
6)свечи
7)супорт перед.
Заранее очень благодарен!
W124/300E
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • _Aleks_
    • деловой
    • diman416
    • even 16
    • Гарик Москва
    • александр14728
    • Карлеоне
    • dio
    • Лунный пчел
    • Andru21
      • 11441
