Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 2 года спустя...
51
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
приобрел moog,а там хомуты есть,а пыльников нет.....................
зря... лучше мопара в рулевом ничего нет
Андрей плиз подскажи номер подшипника редуктора в том месте где он стыкуется с правым шрусом, там наверно и сальник? и плиз номерок подшипника и сальника хвостовика раздатки который с карданом передним. WK over crd 2008
правая полуось одевается на промежуточный вал... он лежит на втулках в чулке моста... они нужны?
по раздатке - 5012997AC + 5143715AA
В чулке который стыкуется со шрусом как раз и гудит, и это чулок помоему прикручивается к самаму редуктору. втулки разбило они гудят? или там подшипник со втулками?
Андрей с этим номером 5012997AC не ошибся ? не понятно что бьется и ценник 6700р
не ошибся, бьется все точно - подшипник 4700 в наличии
по гулу - не встречал, чтобы они гудели, но все бывает
52111167AA - подшипник в наличии 1300 рублей
сальник промежуточного вала 52069706AB - 1350 в наличии
не ошибся, бьется все точно - подшипник 5012997AC 4700 в наличиипо
Чет как то дороговато за подшипник, на рокавто формирую посылку, не могу его найти выводит в фордовский каталог... в экзисте тоже не бьется, может какие аналоги есть?
он там в чулке один подшипник? 52111167AA или это правильно называется втулка? как он меняется не подскажешь?
Изменено пользователем egrman
no comments по аналогам
по моему два, меняется со снятием вала и выдергиванием втулки
Андрей плиз по оаздатке номерок заднего сальника хвостовика, и вроде бы еще какой то сальник моторчика есть?
Автомобиль: в подписи
2 сальника на заднем хвосте
5143733AB
5143743AA
У моторчика отдельной прокладки нет, либо приварена навсегда к моторчику либо не требуется из-за притертой посадки. Многие снимали, ставили назад по много раз - никаких проблем.
Спасибо, но что то цены не радуют - от 4 т.р за два сальника. Вроде бы не текут, надо ли их менять? обязательно оба? или какой то из них?
Странно, но почему-то номерки на рокавто не бьются
п.4.9
Потому что рокавто не сильно хорошо продает оригинальные запчасти...
Сальники - штука темная...ни гарантии что точно сдохнут при разборке, ни гарантии что останутся девственными и нетронутыми...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3 (бенз.) (были: WK 3
7; WK2 3
6 Overland на пневме)
Интересует номер на блок управления АКПП (ТСМ) (ошибка Р1637ТСМ, Р0763, коробка в аварийном режиме).
3,7, американец, 2005г.
VIN 1J8GR48K85C645768
7; WK2 3
Сказали и написали "после замены блока проверку дальше сделать". что-то с соленоидом 3 и 4 передачи, возможно.
при такой цене блока дорогой опыт может выйти
Автомобиль: 2008/WH 5.7
У меня с момента покупки отсутствовал пыльник поддона.
Парни подскажите на него номерок.
А то под капотом постоянная грязь, после покатушек, надоела!
Я понял они бывают нескольких вариантов!
Скиньте фото, если есть такие. Своих пыльников!
Автомобиль: Grand Cherokee WH '08 5.7 HEMI Overland
Приветствую у меня стоит металлическая защита Mopar. У знакомого такая есть новая, он вроде ее продавал, могу уточнить.
@Aleksandr,
У меня стоит мопаровская стальная! Я понял её(пыльник) под мопаровскую поставить можно!?
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
У меня стоит Sheriff 04.0972.
Качество хорошее, встала идеально.
Изменено пользователем nos710
Как я понял, человеку нужен пыльник под металлическую защиту.
Именно! Защита у меня стоит! После прохождения грязных участков дорог! Под капотом все в грязи!
Потому и задумался о пыльнике!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2008 CRD GDE Hot Tune
Добрый день! VIN 1J8HR68M98C183498
Подскажите, пожалуйста, номер трубопровода обратки топливной магистрали. [75] на картинке
OEN 68005720AA - CHRYSLER
OEN 68022032AA - CHRYSLER
OEN 68048195AA - CHRYSLER
OEN 642 070 2032 - MERCEDES-BENZ
OEN 642 070 3232 - MERCEDES-BENZ
OEN 642 070 5632 - MERCEDES-BENZ
02.13.087     TRUCKTEC AUTOMOTIVE
Я смог найти такие варианты, их взаимозаменяемость не скажу, скорее всего больше да.
Изминение в конструкции и сделаны в разное время выпуска..
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Здравствуйте! Если не трудно,подскажите пожалуйста номер термостата на Гранд Черроки 3.0 CRD 2008г. Есть желание поменять для профилактики!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wh/wk crd 3.0 2010
​Привет всем помогите найти код переходника от Актуатора привода заслонки​На схеме он ​под 12 номером. Нужен код очень срочно, в магазах найти не могут.​ ​А то моя развалилась, и ездить с холодным воздухом не прикольно!
Изменено пользователем Aloen
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 328 гостей (Посмотреть всех)
    • Demonoid
    • supa-good
    • JimmyT
    • MikeGCh
    • Ivan tomach
    • Litvinovsn
    • qop
    • Jeep 32
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    Алекс 1
    Алекс 1
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
