Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 2 года спустя...
532
Я сам в А-е... от таких цен... Завтра друг попробует в другом месте проиогнастироватся..
Спасибо всем за советы и помощь в этом вопросе, я не владелец авто и его судьбу не мне решать,у нас строго с ТО , официально авто после переделок его не пройдет, еще раз спасибо.Владелец в другом месте проведет еще раз диагностику и потом будет думать как лечить бибику.
Автомобиль: УАЗ ПАТРИОТ 2008г. JEEP WJ 4
7 2000г. Акпп
Добрый вечер. Подскажите свечи какие на 4,7л.  2000г. идут. Искал по форуму не получилось найти.
Автомобиль: в подписи
Champion RC12MCC4 - как и на все 4,7 дорестайлы (что WJ, что WK)
7 2000г. Акпп
Спасибо.
В 06.10.2017 в 19:15, Денвер сказал:
TYG AM05003VB
Такую ни кто не ставил?
И всё таки?)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2008 CRD Overland
Приветствую всех.
Нужен номер зч: плата лампочек панели климат-контроля (потухли...)
Гранд Чероки WH 2008 Европеец
1J8HCE8M08Y131997
Фото панели не грузится...
1 час назад, Авгур сказал:
плата лампочек
Вы уверены что плата будет в каталоге отдельным партнамбером?
Номер имеется у блока (в сборе) управления климатом.
Поищите на форуме, была отдельная тема по замене ламп и/или перепайки их на светодиоды.
https://www.drive2.ru/l/10476954/
А вот неудачная попытка:
https://www.drive2.ru/l/487396188358705394/
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
Я у себя недавно перепаивал, купил 5 штук похожих по размеру и внешнему виду, на 12 вольт. Самые обыкновенные, на радио-рынке, по рублю десяток, как говорится. На Д2 читал что люди Тойотовские заказывают, Киото, но как посмотрел цены на них - ну нафиг))) Блок климата в машине снимается за 5 минут, дома под пивко перепаять - ну минут 20 пусть...
Делал по этой инструкции https://www.drive2.ru/l/456446035548439832/   Не стоит ради лампочек менять весь блок!!!
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
4 часа назад, Draw05 сказал:
12 вольт.
В этом весь и прикол!!! Скоро опять туда полезите!!!
Всем спасибо!
Перепаяли!
Теперь другая проблема: задние противотуманки... сгнили патроны и контакты. Пока нигде найти не смог. И что-то мне подсказывает, что и не найду. Отдельно фонари есть. Но пустые. А патроны и контакты-это скорее, часть проводки. Кто-нибудь сталкивался? Тема, правда не на месте...
1 час назад, dzdm сказал:
Не думаю...  Лампочки горят довольно тускло, если бы было совсем печально - уже перегорели бы - езжу с включенной подсветкой постоянно, и днем тоже.
И потом - кто сказал что Koito на 14 вольт - это аналог оригинальных по напряжению? Кто-то замерял рабочее напряжение на них во время работы?
увы... только целиком...
3 минуты назад, Авгур сказал:
Всем спасибо!
Перепаяли!
либо вынимать фонарь и подбирать похожие...но это будет колхозно
Как сделал я, сгнил один из контактов, вырезал из оцынковки, согнул как надо так и езжу, колхоз жив до сих пор..
https://www.drive2.ru/l/477588269761036352/
Одно из решений найдено в интернете..
Fsylx 2X1156 7506 P21W BA15S светодиодные лампы гнездо жгут Вилки женский держатель разъем адаптера BA15S лампы провода кабели
http://s.aliexpress.com/J7nmY3E7?fromSns=Копировать
По памяти очень похожа на ту что стоит в фаноре..
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
В 22.12.2017 в 20:18, Авгур сказал:
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/41413-remont-zadnih-protivotumanok-jgc-wh/?tab=comments#comment-1093278
Автомобиль: jeep grand cherokee WK 3.0 CRD
2008 г.в.
здравствуйте! подскажите номер абсорбера, и детали с фото не знаю как называется, на чертежах найти не могу...
автомобиль jeep grand cherokee, 2008 г.в.
vin 1JBHCE8M08Y107117
абсорбер 05166742AB
по второй детали непонятно - она точно отдельно от кузова есть? крепеж Вы видите?
2008 г.в.
Да, она со внутренней стороны прикручена.
Она типа кожуха какого-то
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Overland 2009
Прошу подсказать номер датчиков давления в шинах на мой Jeep Commander и где можно найти недорогие варианты.
VIN: 1J8H3E8M59Y509023
До того ставил Dorman 974-061, через 2 года, часть сдохла, часть отломилась
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
FenOnLine3000 Есть оригинал,четыре штуки,но номер другой...
Дима, у тебя думаю ранний номер, ты его напиши  и проверим
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
up6 Андрей приветствую! Вот 56029527АА
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 316 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексец
    • Shvez
    • Monar4
    • Maranello
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    alebinokle
    alebinokle
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
