Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 2 года спустя...
407
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
12 часов назад, Temig сказал:
Понял. Огромное спасибо! Поеду закажу.
А что за скрутка провожов прикручена к распорке?
В 03.04.2018 в 09:50, Desesperad0 сказал:
Доброго времечка всем джиповодам и сочувствующим.
Подскажите номерок уплотнения/заглушки снизу на колоколе КПП, авто WK CRD 2007 года, VIN 1J8HCE8M07Y516393. По каталогам что-то не удалось найти...
https://www.ecstuning.com/b-genuine-mercedes-benz-parts/gasket-priced-each/1632710080/
такая?
Автомобиль: JGC CRD 2006
22 часа назад, Temig сказал:
Добрый день. Я стал владельцем jeep grand cherokee совсем недавно. Подскажите пожалуйста что это такое?
Я так понимаю вы купили б\у внедорожник с дизельным двигателем и перед этим не поинтересовались о его болячках, возможных проблемах на профильных форумах?)
я вам завидую, честно)
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
4 минуты назад, Alex_84 сказал:
Я почти год изучал болячки этого автомобиля и всё равно его купил))) Ни разу не жалею! 600 с лишним Н. м. крутящего момента вызывают щенячий восторг)))
Изменено пользователем max19834
Я тоже изучал и понял , что надо брать 4.7). Только хороших вариантов с v8 было оч мало и как-то появился дизелек в продаже с ништяками, подумал, посмотрел его и взял)
23 часа назад, max19834 сказал:
Но со своей задачей он справляется плохо, масло всё равно кидает в турбину.
Да нормально он справляется. Просто на мерсах он очень нежный. А у кучи народу перелив масла в двигле из-за неправильного измерения его количества. Вот бедный клапан захлебывается и начинает отрыгивать в турбу
1 минуту назад, Alex_84 сказал:
Да фиг его знает, у меня новый клапан стрит и всё равно плюёт. А уровень масла, это вообще отдельная тема. Я заливаю ровно 10 литров и на щупе чётко максимум. Получается надо меньше лить?
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
Масло надо мерять на горячем моторе после глушения двигателя через +-15 минут. Это есть истинный уровень. А не бахать при замене по верхнюю метку.
Ну масло уже куплено,через 2000км буду менять и попробую. Залью 9.5 и буду смотреть!
9 минут назад, СашкаМ сказал:
Я бы добавил - не менее 15 минут. Лично наблюдал на своём, что если мерить через 5 и даже 10 минут, то уровень чуть пляшет возле отметки min. Что есессно вызывает непреодолимое желание бахнуть литрушку масла в дрыгатель.
Я измеряю так: греем  двиг до рабочей температуры, затем даем 1500 оборотов на 5-6 сек, отпускаем до холостых, ждем пару сек и глушим. Сидим 15-17 минут и затем идем мучить щуп. Взял у оф механика Крайслера на америкосовском форуме .
афигеть... А утром нельзя на холодном моторе посмотреть уровень что ли? он Не  является истинным?
Утром смотрите есть масло на щупе или нет, можно ли заводить мотор безопасно. А уровень смотрится как написано. Тепловое расширение никто не отменял. Почему то когда в коробке на горячую положено мерять никто не протестует, все по букварю делают.
Автомобиль: jeep grand cherokee
В 05.04.2018 в 00:10, Akpo6at13 сказал:
Датчик расхода воздуха. А где он должен стоять?
19 часов назад, Temig сказал:
неее... расходомер стоит в трубе от воздушного фильтра до турбины. а у тебя на саморез к распорке прикручен какой-то колхоз)
Автомобиль: Джип гранд чероки 2008 года дизель оверленд
В 04.04.2014 в 11:26, zas сказал:
не могу найти каталожный номер сайлентблока, что выделен на рисунке под №3. они вообще отдельно от рычага продаются?
под №3
Я себе менял салинблоки рычагов передних заказывал на бета-авто позвони может помогут 84952413595
W124/300E
Гм... Я думаю, за 4 года и 3 дня человек уже нашел....
Подскажите номерок крышек лампочек подсветки заднего номера. Сломал одну сегодня ?
В 07.04.2018 в 13:37, Akpo6at13 сказал:
А
11 минут назад, Temig сказал:
А какого года у тебя автомобиль?
этот датчик следит за сажевиком... система штатная, не колхоз... при разнице давления на входе и выходе сажевика он подает сигнал в мозг
BMW X5 F15 xDrive 40d
У меня такой датчик стоит на расширительном бачке. Авто с сажевым фильтром.
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Pavlik78
    • Hovik Ayvazyan
    • Антон611
    • ZARDONIC
    • BondAV
    • Gosudar
    • Павел Ившин
    • kosta505
    • Владимир 4х4
    • diman416
    • СергейВикторович
    • James Ornatskiy
    • And nov
    • фасолька
    • Прохор
    • brat-kondrat
    • URRI 39
    • sladder
    • mihail2004
    • Maxim1604
      • 12526
    Wadila188
    Wadila188
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
