Автор ARTURIO
21 день и 16 часов
10 000 руб. -
Автор LanaCherokee
23 дня и 15 часов
2 600 000 руб. -
Автор Гарик Москва
26 дней и 8 часов
20 руб. -
Подскажите номер запчасти
Кто в онлайне 18 пользователей, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
- Acovant
- Hovik Ayvazyan
- Wally
- Gosudar
- kosta505
- Антон611
- ESS
- FenOnLine3000
- Pavlik78
- YJeep
- Андрей Белов
- СергейВикторович
- Voldemarych
- Kuk
- BolshoyV8
- iVan-oks
- vrv377
комментариев - 290229
комментариев - 12532
7) Дождаться завершения процедуры. Перевести машину с Run в OFF (не заводить), открыть и закрыть дверь, дать "уснуть" машине на 10-15 минут;Спустя время завести машину, пробег на приборной панели не должен мигать и не должны быть ошибки Check Engine и т.п. (если их конечно же не было раньше). В случае, если есть ошибки или процедура не прошла успешно, то необходимо повторить выполнение процедуры, но прежде выполнить очистку ошибок по блокам (двигатель, коробка, ABS и т.д.).
