Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Wk2005
15 часов назад, shurilla сказал:
Нет. На европе справа там "размазана" антенна, визуально похожая на дорожки обогрева. Слева, в любом случае, просто стекло . Думаю, на разборках найдется без проблем.
Спасибо,я думал там подогрев плавает?
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 г.в.
Всем добрый вечер, или уже ночь. Подскажите пожалуйста, номерок вот ентой (трубки). Ну или хотяб как она правильно называется.
Вы бы ВИН написали... если в лоб, то у меня получается 05175606AA...
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Вопрос на засыпку-подскажите плиз  номер возд.фильтра на дизель?
Всё понимаю,но тем не менее...:D
Изменено пользователем олегТТ
Други,подскажите плиз номерок тяги в задней подвеске,кот. крепится к лонжерону сверху болтом, а снизу у неё типа шарнира шарового.Не знаю как называется.И какого производителя лучче брать?
W124/300E
51 минуту назад, олегТТ сказал:
Подожди, Олег, это ты про косточку стабилизатора?
Да,Жень,видимо про неё.Она под номером 3 на среднем рисунке задней подвески в теме FAQ "Детали для ремонта подвески...".
W124/300E
13 минут назад, олегТТ сказал:
Она под номером 3
У меня MOOG стоят, больше сотни прошли, ещё живые.
К80468
Изменено пользователем E_Gun
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1 час назад, E_Gun сказал:
К80468
матерь Божья... 6 тысяч за стойку стаба...
limited
2006г.
6 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Да уж,бред.
W124/300E
50 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Ты о чем? Они и сейчас в 6 обе укладываются, а когда мои покупались, так и вовсе по косарю выходило.
В академии, вон, по 5 500 за оригинал просят.
limited
2006г.
15 минут назад, E_Gun сказал:
В зетзап по 2т можно взять, все равно недешево.
W124/300E
Ну, можно и по 500р. Ноунейм какой нибудь, но сколько проживут они? Кто то тут колхозил с с/б вместо шариков, тоже вариант.
Я Муг  по 740р. нашел.Придет посмотрю.(там же где и присадку в мосты Мопар по 600р-нормальная).
На самом деле разброс цен на оригинал на удивление велик...как оказалось.Масло в коробас мопар брал по 378 р.Абс.норм.
14 часов назад, олегТТ сказал:
Да, тут как повезет. У нас экзист пару раз уже дисконты устраивал, 17 июля на 17% на все.
4-5 августа 12% почти на все:D
Удалось взять присадку 04318060AD по 560р, жижу в раздатку 05016796EB по 800р.
18 часов назад, Akpo6at13 сказал:
На рокавто они сейчас по 25$/шт. Если заказывать только их, то обе с доставкой около 70$.
Други , а вот подскажите ... я вот не пойму в чём подвох...
Есть два номера одного производителя (MOOG) К80468 и CHLS10521. Оба стойки стаба и оба Муг. Первый стоит более 3 тыс. ,второй 740 р. В нете и картинки совпадают и  размеры и продаются как одно и то же на разных сайтах.
Надо сказать , цены на эту з.ч. от 700р до более 6тыс.
1 час назад, олегТТ сказал:
Уже обсуждали, разные рынки и разные заводы:
Автомобиль: Jeep Commander
Случилась такая незадача. Протерлась трубка от АКПП к радиатору. Пока заколхожена вставка и изучается вопрос о приобретении трубок (как я понял, они идут сразу парой). Теперь вопрос: я обнаружил такие номерки
55116878AF
55116878AG
55038178AA
55038178AB
55038178AE
какие из них годятся на Commander (VIN в подписи)? Помощь в приобретении приветствуется!
55038178AE - 7950 в наличии давление и обратка
Автомобиль:
2005
4.7
Знатоки скажите, датчик абс в комплекте с задней ступицей  идет?
limited
2006г.
Автомобиль: 2010 3.0 CRD WK SLimited
Подскажите пожалуйста номер заднего сальника коленвала Гранд Чероки 3.0 дизель 10 год
Изменено пользователем Svisi
W124/300E
НИИД ХЭЛП!
Пацаны!
К заднему подрамнику снизу прикручены металлические лопухи, с обратной стороны бампера.
Подскажите, плз номерочки, мои оказались в плачевном состоянии:(
Менять/варить?
Спасибо!
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • malyar62
    • Manzel
    • Fairtex
    • Rusich
    • Pavlik78
    • xmo97
    • libipep807
    • Kostua
    • Сергей778
    • andy990
    • biker
    • Роман 5
    • Latte649
    • Олег5555
    • shon73
      • 12483
    libipep807
    libipep807
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
