Подскажите номер запчасти
Кто в онлайне 24 пользователя, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
- DoctorAnest
- Pavlik78
- xmo97
- Valery56
- Rusich
- sanityclause
- Роман питер
- Nordicus
- Игорь 73
- Acovant
- Sevege3007
- MishaS
- Wally
- SEDOY837
- Klimovmv
- Олег5555
- Прохор
- Pablusha
- truckdriver
- Alex745
- СЕРГЕЙ К
- Slava52
- shon73
комментариев - 290136
комментариев - 12430
7) Дождаться завершения процедуры. Перевести машину с Run в OFF (не заводить), открыть и закрыть дверь, дать "уснуть" машине на 10-15 минут;Спустя время завести машину, пробег на приборной панели не должен мигать и не должны быть ошибки Check Engine и т.п. (если их конечно же не было раньше). В случае, если есть ошибки или процедура не прошла успешно, то необходимо повторить выполнение процедуры, но прежде выполнить очистку ошибок по блокам (двигатель, коробка, ABS и т.д.).
