Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Чего - чего? Каких - каких пистолетов?
Инструменты для затяжки данных хомутов. Они разные под каждый вид хомута, 100,101, с шариком, ленточный, перфоленточный и т.д. Похожи на пистолеты))
Спрашиваю, потому как знаю это. И когда монтажники пытаются затянуть плоскогубцами и молотком, руки отбиваю))
Изменено пользователем Roman76
Перфорированные хомуты легко зажимаются бокорезами с небольшим усилием, если нет правильного инструмента. Но есть и спецщипцы.
Для ленточных существуют спецприспособы - помоднее с закруткой и отрезной гильотиной, и попроще - без гильотины. Mox100 без шарика. Да и нафиг он нужен, лишняя деталь.
Это для замковых хомутов. Сжимает замок и сплющивает одновременно.
Ну так многие думают. И я согласен, что на пару хомутов не надо покупать инструмент. Кстати, шариковые намного лучше держат и меньше масса груза в сумме(на вращение пыльника).
Протаскивая несколько км кабеля от датчиков движения (например) на сетчатый забор, не надо чтобы у монтажника в руках были бокорезы)) только специнструмент, зажал-откусил. Поэтому и знаем все виды хомутов...
Если будет интересно дам ссылку (я писал на ином форуме) на 4-5 видов самых распространенных хомутов и их инструментов стяжки. В по факту да, недёшево и ненужно простым людям. Сам бокорезами стягиваю под машиной.
Автомобиль: Grand Cherokee'08 Overland CRD
Подойдет ли эл. плата АКПП   Trucktec 02.25.046    вместо оригинала на WK 2008 CRD рестайл (коробка 722.6)?
Вроде фирма специализируется на мерсах и не так дорого.
https://www.exist.ru/Price/?pcode=02.25.046
Автомобиль: WH
Подскажите номер дроссельной заслонки
1j8hr58295c589463
Изменено пользователем Kochevnik
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Други , подскажите плиз номерок нашего ДМРВ.
Автомобиль: Jeep
Привет, подскажите есть ли аналоги интеркулера на дизель 2008г.в? А то оригинал уж больно не гуманно стОит.
И ещё на выхлоп заднюю банку нужно, моя совсем сгнила. Может есть аналоги не дорогие?
на сколько  я знаю аналогов интеркулера нет, точнее пока кроме вот этого https://cb-engineer.com/products/jeep-wk-crd-intercooler-kit и бэушки я ничего не находил
банку попробуй здесь поковыряй https://www.fortluft.com/
или в раздел "продам запчасти" загляни, там бывает народ глушаки выкладывает, иногда даже бесплатно отдают
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Всем привет! Подскажите пожалуйста номер сальника хвостовика заднего моста! И какой лучше поставить? Сегодня менял верхние шаровые, увидел что потек сальник. Очень расстроился?
Jeep WK 3.0 CRD 2008г.   VIN 1J8HCE8MX8Y121543
6 минут назад, up6 сказал:
52070339AC
Премного благодарен! А ставить крайслер или краун? Или в крайслере тоже краун лежит? Ценник 1500 и 700.
https://www.rockauto.com/en/parts/timken,710480,differential+pinion+seal,2380
National..
Я себе брал такой.. Как на фото..Хороший заменитель.
Как делал я.
Обеспечел доступ, поставил метки на кордане, разьеденил место от моста.
Гайку и вал марковки  пометил, открутил ударным инструментом, вытащил старый сальник, убрал мусор, обежирил.
Установил новый и затянул гайки , чють далие метки.убрал износ.
Все собрал , сочлинение по метке.
Итпроверилбуровень маслатв мосту, при демонтаже можно немного его потерять, от 40  до 150 грамм..
Дерзай..удачи.
52070339AC  или 52070339AВ
Изменено пользователем TISA
только мопар... в крайслере лежит крайслер
National покупал что сроки прижемали, больше полгода, все сухо, все в норме, в запасе лежит   MOPAR..
2 минуты назад, up6 сказал:
А в коробке мопар точно будет мопар лежать?
Потверждаю,  пакет..внешне  сальники оба схожи.Пакет  MOPAR  белый, одна сторона прозрачная..
National фактически  MOOG,а он пока в почете..
Понятненько! Всем спасибо за помощь!
В 31.10.2018 в 15:55, ace347 сказал:
Подойдет, но я бы взял Febi 32342.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
2006 г.в.
Добрый день!
Подскажите номерок сальника переднего кардана на полуось, правый?
2006 г.в.
Извиняюсь!
Все верно - сальник полуоси):facepalm:
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 213 гостя (Посмотреть всех)
    • Олег5555
    • den_ej20
    • BigDjon
    • Антон611
    • truckdriver
    • Владимир48
    • Rusich
    • serga131
    • Roman358
    • digimon
    • Sergey_B
    • lumix181
    • SEDOY837
    • Irishca
    • Art S
    • юрашеа
      • 12419
    superjohn
    superjohn
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
