Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 11 месяцев спустя...
627
4 часа назад, СлавянDDR сказал:
05143125АА
Есть стойкое чувство, что это не совсем то
https://www.moparpartsgiant.com/parts/mopar-lever-a-c-recirculation-door~5143125aa.html
На картинке это номер 4, а надо вроде 5...
https://www.moparpartsgiant.com/parts-list/2008-jeep-grand-cherokee/air-conditioners-heater-a-c-heater-unit.html
Как бы прояснить это? Указанный номер заказывался и это не тяга заслонки точно?
28 минут назад, ASAT сказал:
Да, номер выше неверный.
05143126AA - старый номер, хрен найдешь.
68214880AA   -  новый номер, ВРОДЕ то, что нужно.
It is no longer necessary to order this part to replace a damaged/broken A/C and heater actuator gear. The A/C and heater actuator gear is now available by ordering PN 68072190AA for LHD and PN 68072191AA for RHD.
по моему про нее речь... имхо
10 минут назад, up6 сказал:
68072190AA
Во, точно оно!
https://www.drive2.ru/l/480412365376979438/
28 минут назад, shurilla сказал:
Нет, это для старшего Гранда, другая шестеренка
17 минут назад, shurilla сказал:
Ага, оказывается был в блокноте, но цена не порадовала, искал замену )))
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.7 2005 Laredo
Подскажите плиз какая цепь идёт на мой Жип. Grand Cherokee WK 3.7 2005 Laredo. VIN 1J4GR48K65C564639
  Это она?  И есть ли ещё варианты?
Если кто знает какая именно цепь идёт, пожалуйста, напишите. Стоит не дёшево, не хотелось бы ощибиться
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
Доброго дня !
Прошу подсказать номерочек данного узла.
IMG_7250.thumb.jpg.eea4037410cfc4718377add974a3ca25.jpgIMG_7249.thumb.jpg.9570341764344d886c695aa163fc6ae2.jpgШланг потеет на фото видно
ВК 2005 дизель
Не подрезал его , так натянул и затянул до дури.
С начала он потел на 3 см от края а через мес  намок на 13 см.
Вот и вопрос что делать пробывать подрезать то он тогда в натяг будет или прикинуть сколько он стоит хотя бы +-
И что никто не обладает заветным номерком?
16 часов назад, СашкаМ сказал:
Вин давай.
А вообще наверняка дорого будут стоить. Я бы купил топливные шланги  Gates и присобачил туда.
VIN 1J8HCE8M55Y583732
Доброго дня !
Прошу подсказать на маслозаливной горловине(5 см ниже ) есть круглая заглушка, у меня она потеет.(дизель)
Кто знает номерок ?
там несколько этих заглушек... есть риск сумничать не в ту сторону
Смотрим на маслозаливную пробку со стороны радиатора , опускам глаза на 3-4 см ниже края пробки и видим эту заглушку))
Если не поможет мое описание , сфоткаю сегодня.
Заранее благодарен за оперативный ответ.
гуглите вот этот номер 05080026AB - возможно по фоткам понятнее будет
В 28.10.2019 в 16:58, DNK сказал:
Доброго дня !
Кто знает номерок ?
Фото сделай
Подскажите номер форсунок омывателя на Гранд
1J8HCE8N25Y538773
Спасибо!
они 55079049AA?
Изменено пользователем KarabasMotp
3 минуты назад, up6 сказал:
55079049AA
Спасибо! Андрей, а вот эти 68260 443AA? Или разницы нет?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • type
    • Willys
    • Kyl
      • 12358
    Антон611
    Антон611
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
