Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 9 месяцев спустя...
242
1 час назад, СашкаМ сказал:
Митсубиша, тойота и кия всех спасет спешат на помощь.
Да хотел заказать уже от Хёндэ/Киа 986302K100, но оригинальные оказались по 730р. и я не стал ничего придумывать, а заказал оригинал.
Изменено пользователем KarabasMotp
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
В 01.11.2019 в 10:56, СашкаМ сказал:
диаметр 40мм, номер 0009976320
чистота наводится балоном очистителя карбюратора от 150 до 300р
Спасибо , я так понимаю нюансов при установке особо нет) Эту выковорнул новую вставил?)
я на гермет ставил
первый раз на анаэробный, когда цепь меняли - потела потом, видать хреново сделали, сам гермет ни при чем
на другой машине на обычный гермет поставили - всё нормально было
В 01.11.2019 в 10:46, Alex_84 сказал:
Видимо речь про это
У меня там тоже грязно?
Заменить данную заглушку можно на месте заменить или потребуется разбирать маслозаливную горловину?
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep
Dodge и Chrysler
49 минут назад, fima762 сказал:
Добрый день подскажите номер подушки коробки 4.7 2007год
Добрый
52089934AK
Лучше перепроверить по вину
del
Автомобиль: jeep GrandCherokee WK 3.7L 2005г
Добрый день.подскажите номер запчасти если есть таковая.Отломалась пластиковая гайка вместе с резьбой заднего моторчика стеклоочистителя
BMW 330Cic
@AleksandrGrandCherokee это  в моторчике или в дворнике?
вот тут на эту тему общались
это моторчик прижимает через большую резинку
Boni505
163
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 дизель и ещё Jeep grand cherokee WK2 дизель
Привет парни. Подскажите номер дроссельной  заслонки. VIN: 1c4rjfbm0cc358113.
Кто нибудь менял внутри шестерни или бесполезно их искать?
Спасибо.
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep
Dodge и Chrysler
58 минут назад, Boni505 сказал:
Спасибо.
68147613AA
Boni505
163
Спасибо, номер уже нашёл, интересует есть у кого в продаже?
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep
Dodge и Chrysler
3 минуты назад, Boni505 сказал:
В личку ответил
Автомобиль: JEEP Grand Cheroke 3.0 CRD Overland 2008
Насчёт фильтра салона Zekkert  ( IF-3123K ), угольный и ценник приятный :up:
В 02.07.2019 в 13:57, ASAT сказал:
Я подобрал колпачок от флакончика шампуня, отлично сидит :D
Но на днях заказал новую крышку щупа и фиксатор... просто так, пусть будет... :coffe2:
После замены масла в АКПП, заказал фиксаторы, по приходу решил поставить, а крышки нетути :o
Пришлось из шланга 16мм и колпачка от газового баллончика городить :secret:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
Добрый день , подскажите номер запчастей VIN 1C4RJFCG8EC337005 Grand Overland 3.6 2013г
Маслоохладитель ДВС в сборе
Пружины подвески - все
Стойки все
Может еще что обязательно меняется при замене пружин и стоек ?
Тяги рулевые
Заранее благодарю.!!
В 05.12.2019 в 13:41, СашкаМ сказал:
68105583AF + 5184562AC (6шт)+5184331AC (6шт)
68029625AF
68029626AF
68029867AD
68029866AD
68069680AH 2шт
68084449AA 2 шт
68105872AB 2шт
Спасибо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 Overland 3.0 CRD 1J8HCE8M28Y130625
Привет!
Уверен, что уже искали 100 раз аналогичную прокладку, но я не нашел на форуме.
Точнее даже не знаю как искать, выдает огромное кол-во поиска на форуме..
В общем ищу эту прокладку, тк сопливит масло
Если кто знает номер - скажите
€ 11,57  28%СКИДКА | Автомобильный двигатель A6420940080 турбо впускное уплотнение и Нагнетатель двигателя комплект уплотнения для Mercedes-Benz OM642 двигатели аксессуары для двигателя
https://s.click.aliexpress.com/e/q0nZkycg
Можно и тут прикупить..
На   МВ она идет как расходник,  у них нету переработаного патрубка с черной резинкой, могу и ошибатся у  нас ее переработали, но продают только в сборе .
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Всем привет! Подскажите пожалуйста номер наружного ШРУСа на передний левый привод. Хрустит как сволочь, а кроме Фебеста ничего не нашел(((
@max19834
Под  оригинал в сборе 52104701AB  экзист, помимо фебеста 2010GRCH,
подсовывает еще внешний:
Maxgear 49-1555
А уже от него еще выдвигает аналоги:
Patron PCV6879
Nakayama NJ751NY
Но, я так понимаю, это все цацки уровня не лучше того же фебеста...
9 минут назад, shurilla сказал:
@max19834
Maxgear 49-1555
Patron PCV6879
Nakayama NJ751NY
Заказал NTY за 1400р. На какое-то время хватит. А там посмотрим. А то даже на прямой при тапке в пол хрустит.
@max19834
Nty наружного вообще не нахожу...
номерок NPWCH025 идет как внутренний. и стоимость не меньше 3тр.
3 минуты назад, shurilla сказал:
@max19834
NPZCH012 если не ошибся.
PASCAL
Код:
G1Y011PC
 Три года  и нежужит..
DENCKERMANN
Код:
C120342
MAXGEAR  49-1555
Изменено пользователем TISA
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 262 гостя (Посмотреть всех)
    • pasalanekrel
    • Digger31
    • CCCP_HUNTER
    • Вранглер Билли
    • CHAOS
    • Voldemarych
    • Latte649
    • Nordicus
    • MAX GREECE
    • Giraffe
    • Изя Райдерман
    • Rommel-86
    • Славяс
    • Nels
      • 12245
