Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 6 месяцев спустя...
80
Автомобиль: Chrysler 300c 3.0 CRD
Вот сайт магазина в Вильнюсе. У них есть каталог по VIN коду.Введите свой код и можно посмотреть каталог а также на каких машинах эта деталь еще применяется.Но здесь у них только каталог оригинальных деталей  https://www.cjdparts.lt/ru
Изменено пользователем gesha-50
Автомобиль: WH 5.7 HEMI
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, номерок сальника на раздатку на передний кардан. Запутался в схемах:facepalm:
Вин 1J8HCE8275Y539407
И на всякий случай фотография проблемы. В нем ли она вообще?)
Спойлер
@Udarnik
для 245й рк:
5143714AA -вход от АКПП;
5143715AA - выход на передний кардан;
5143733AA (AB) - выход на задний кардан;
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Люди добрые, подскажите пожалуйста номер какого нибудь хомута на пыльник внешнего ШРУСа на джип! Хомут нужен большой, который именно на ШРУС одевается. Пытался поставить универсальный, ленточный, нифега не нравится как он держится.
Ещё раз вместе привет! Теперь срочно нужен номер насоса который в баке стоит. Утром загудел как сволочь и машина глохнет при активной езде! Может кто подскажет номер этого насоса по адекватной цене?
1 час назад, max19834 сказал:
затяни нормально закатной машинкой и забудь
про насос здесь:
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/59323-toplivnyy-nasos-na-wk-30-crd/
27 минут назад, СашкаМ сказал:
про насос здесь:
Спасибо большое, сейчас буду изучать! А то даже на работу не поехал, домой вернулся. Завтра на ОКЕ поеду)))
А по поводу хомута, закатной машинки нет))) Попробую утконосами затянуть!
58 минут назад, СашкаМ сказал:
про насос здесь:
Блин, почему то везде этот насос 0580464081  пробивается на Киа и Хундай. Стремно покупать, а вдруг не подойдет?
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Дык оригиналов нет. Это всё подборка из аналогов. Я думаю, что можно спокойно купить, поставить и забыть...
Извиняюсь спрашивал номер запчасти клапан PCV на hemi 5.7 .vin- 1J8HCE82X7Y515606. Спасибо. Andrei.
Автомобиль: Jeep WK CRD
Jeep TJ 2.5
В 07.02.2020 в 10:53, max19834 сказал:
Подойдет.  Мы его ставили. Все работает
Jeep TJ 2.5
В 07.02.2020 в 08:19, max19834 сказал:
Пыльников много по размеру находил, но они все уже. Иногда долго держаться, иногда не очень. Я сейчас просто при необходимости покупаю ремкомплект фебест(пыльник+хомуты+смазка) и оттуда беру хомуты.
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Eremeeff есть вариант дешевле. Хорошо обжимается, механики не ругались, машины не возвращались.
8 часов назад, MoparPlus сказал:
Господа, есть ли какой номер для заказа в Экзисте например ?
Mps
537
Автомобиль: WK2
@ASAT если это та Norma, про которую думаю, то эти хомуты будут явно лучше. Там и номера есть в каталоге насколько увидел. Сейчас за рулём, не могу перепроверить оперативно.
В 28.02.2020 в 14:27, shurilla сказал:
@Аndrei
53032940AA (AB)
Спасибо. Купил. Все подошло. Едем дальше
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Добрый день.  Периодически появлялась ошибка Р2080.
P2080-EXHAUST GAS TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT PERFORMANCE - BANK 1 SENSOR 1
Последнее время начала вылазить регулярно. Подскажите пжл номерок датчика (их ведь 2 ?) Есть ли заменители годные?
одинJ8H3ЕвосемьМ56Y166семь09
номера на вашей картинке правильные
переписывать номера смысла нет из гугла, забейте оригинальные номера в поисковик и в разделе "картинки" всё сразу станет понятно
GC 3.0CRD 2015
5 часов назад, СашкаМ сказал:
так я точно не знаю какой из них 1 а какой 2.
да и с аналогами пока неясно
GC 3.0CRD 2015
17 минут назад, СашкаМ сказал:
вырежите сажевик, залейте прошивку без зеленых насаждений, отключите нафик эти датчики и забудьте про них
пс: на картинке же подписано - верхний и нижний
вижу. но 100% уверенности где какой нет. верх - №1 и низ №2?
зы. хотелось бы пока не трогать сажу. тем блее прожгли ток вчера ))
2 часа назад, Mr.Venik сказал:
По верхнему заменителей не показывает ((
jeep_grand_cherokee_2007_avgas_temperaturgivare.jpg.bbdef7b5b03dc4636d6d6c01d3f65374.jpg
Да ну? А вот так если?
Отсчет идет от мотора, а если быть точным, то от первого цилиндра. Соответственно верх это 1, низ - 2
Она вас рано или поздно все равно подведет.
И не факт еще, что именно датчик виноват. Возможно где-то в проводке или в разъеме проблема. А может уже и в самом сажевике.
GC 3.0CRD 2015
1 час назад, СашкаМ сказал:
Давеча делали ТО. Прожиг сажевого, замена фильтров и масла. Посмотрели разъем - без криминала. Ошибка P2080 беспокоит уже года 2, но периодичность была 8-10 месяцев. Потрем - и дальше ездим. А тут в январе потерли, в конце февраля снова выскочила. До этого прожигали год назад или 20-22 тыс км примерно. Пару дней не горит, но тут х.з. то ли прожиг помог, то ли ждать в ближ время. Тут ничего путного по Р2080 так и не нашел
По логике вроде как да. Просто в соседней теме у человека  до ката вроде как 5149103AB , следовательно "г" образный  - 05149083АА. Это и смутило
посты 22-25
Здравствуйте, подскажите номер боковой накладки водительского сидения.
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) limited
VIN: 1J8HCE8M47Y515585
Год выпуска: 2006, 3.0 CRD
Не могу подобрать, боюсь с цветом ошибится.  У меня темно серая как на этом фото.
9fe79713458ebd019764ffbbef0c
Изменено пользователем maxim62
@maxim62
1BG391J3AA
Пример с фото https://www.ebay.com/itm/Jeep-Grand-Cherokee-LH-Drivers-Side-Seat-Shield-Bezel-Cover-new-OEM-1BG391J3AA-/272103957918
Дополню Александра, вроде как черная по номеру 1BG39 1DVAA
Скоро себе закажу, отпишусь точно.
Автомобиль: JGC WK 3.0 CRD
Добрый день!
Никак не могу найти номер крепления аккумулятора - пластиковая планка. Wk 2008 год, рестайл. Спасибо!
2 часа назад, Liho сказал:
55396408AE (AD, AC, AB,) - площадка с фиксатором
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 277 гостей (Посмотреть всех)
    • CCCP_HUNTER
    • Вранглер Билли
    • Прохор
    • pasalanekrel
    • Digger31
    • CHAOS
    • Voldemarych
    • Latte649
    • Nordicus
    • MAX GREECE
    • Giraffe
    • Изя Райдерман
    • Rommel-86
    • Славяс
      • 12245
