Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
все давай -:))) какая-нибудь да будет нужной
BMW 330Cic
Господа, подскажите пожалуйста, капоты разные или одинаковые рест и дорест?
Автомобиль: Grand Cherokee
Подскажите номер запчасти сальник хвостовика задний мост  и термостат гранд чероки 2007 год 5.7 hemi бензин vin 1J8HCE82X7Y515606  Честно задолбался искать во всех источниках номера разные. .По мопар может кто знает. Заранее благодарю.
@ruby12 одинаковые, у меня сейчас поставлен с дореста.
Автомобиль: в подписи
Сальник - 52070339AC, можно 52070339AB.
Термостат - 52028898AI
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
Доброго дня !
VIN 1J8HCE8M55Y583732
Прошу подсказать номера:
Резинки на задние пружины которые по библии джиповода скрипят 6 помнит кто?
BMW 330Cic
Господа, подскажите пожалуйста, считыватель датчика давления в шинах, который стоит в правом колесе. 2008 год, оверленд. Спасибо большое. И от чего подходит, чтобы на разборке искать.
2008 г.
0 CRD
29 минут назад, ruby12 сказал:
Использую MOBILETRON TXS045. Давно,  давно наш уважаемый @СашкаМ рекомендовал, уже два вкорячил. Прописываются сами , показания от оригинальных есть отличие 0,1-0,2 может можно сканером поменять , но я не заморачивался. Цена сейчас в районе 2000 руб., смысла на разборках искать ...
Изменено пользователем Сергей57
BMW 330Cic
@Сергей57 не датчики в колесе, а то, что считывает с этих датчиков. Приёмник, что стоит на машине
2008 г.
0 CRD
1 час назад, ruby12 сказал:
Ааааа пордон)))) :facepalm:
13 часов назад, ruby12 сказал:
На мой вин автодок выдает 56044729AC (AD)
На разборе лежат, недорого, около 10$\шт.
Автомобиль: Commander CRD 2008
Хочу приобрести помпу для дизеля A6422001701.
Кто может подсказать в чём разница (может комплектность или деталь восстановленная) в деталях с номерами:
A6422001701
A641200170180
A642200220180
A6422002201
A6422001301
6 часов назад, СашкаМ сказал:
80 в добивке к номеру у мерседеса это восстановленные детали, заводское восстановление.
Бери тот номер, который самый свежий по каталогу.
Спасибо. Если бы я ещё знал какой самый свежий номер :).
А комплектность одинаковая ? (т.е. прокладка у всех номеров есть?)
В 25.05.2020 в 00:44, СашкаМ сказал:
Как узнать какой свежий по каталогу?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4
всем привет, потек задний сальник коленвала, вычитал, что необходимо при этом менять сальник АКПП и кольцо маслонасоса, кто может подсказать номера? машина WH 4.7 2005 vin 1j8hce8n05y571738
Леонид, написал в воцап свои возможности
Подскажите пожалуйста номер болта , который крепит трубку масляного щупа двигателя к клапанной крышке . По Крайслер 05175 526AA интересует по мерседесу. А то мой куда-то убежал :)
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Мужики! Уже который год подряд горели свечи накала... Работали по пол-года. И тут мне подсказали посмотреть что за блок розжига стоит... Оказался Gse116 от беру. Погуглив, оказалось, что этот блок для керамических свечей. И именно он жжёт беспощадно обычные свечи.
Имеем 6 в очередной раз сожжены свечей беру. И этот блок.
Отсюда вопрос:
1)бывают ли керамические свечи для нашего мотора?
2) или же покупать другой блок розжига и 6 свечей?
Автомобиль: JGC CRD 2006
@Akpo6at13 на блютеке вроде керамика. Они лучше, чем наши родные, но стоят мягко говоря дороже
Только что, Alex_84 сказал:
Есть номера? Пытался гуглить, нашёл NGK для 642го керамика, но резьба м10, а у нас м8. И другого размера вроде были
21 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
Gse116
Ну вы, блин, даете:wacko:
22 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Думаю, да, именно так
20 минут назад, Akpo6at13 сказал:
... этот блок для керамических свечей. И именно он жжёт беспощадно обычные свечи...
ну вот и разгадка
прецеденты установки керамики 1-2 раза были озвучены на форуме, и всё там было хорошо потом со слов владельцев
считай, что тебе выгодней - купить 6 свечей+блок под них или купить 6 керамических свечей
ПС: Вчера занимался ниссановским мотором ZD30, с завода керамика стоит и люди не очень довольны рассыпавшимися свечами и задраными цилиндрами. Хотя ОМ642 в таком не замечен, но мало ли для справки инфа кому пригодится
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
ну вот и разгадка
Цена нового блока - 10 тысяч + 4800 на свечи
Свечи NGK 1500 штука...
  • Кто в онлайне   25 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Be0wulf
    • Александр Бузин
    • Вранглер Билли
    • фасолька
    • Rusich
    • vic06111979
    • Денверок
    • shon73
    • biker
    • avtovlg
    • URRI 39
    • RockMANN
    • Rommel-86
    • Лёд
    • alexeysh
    • Сергей778
    • Alexq
    • kosha
    • Gennadi
    • Sengoky777
    • maximusg1977
    • Славяс
    • Gneush54
      • 12244
