Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 2 года спустя...
Автомобиль: JGC WK/WH
Всем доброго дня! Друзья, подскажите кто знает, где находится датчик температуры моторного масла? И номер если можно! Дизель 2008 год. Приговорили на диагностике, симптомы - плохо заводится на горячую и вентилятор сразу крутит резво. ДТОЖ поменяли.
диагноз стремный... даже без поисков самого датчика скажу
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
@Тиабалду Chrysler 68057477 AA
Находится в  поддоне сзади двигателя.
1 час назад, up6 сказал:
Согласен, думал что проблемы с топливной системой, поехал почитать и вот итог, с ней всё ок, а на этот датчик ругаются все модули, на панели Джеки чан не загорелся
1 час назад, Агент 007 сказал:
Спасибо
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 2008 Limited
Добрый день
Подскажите номер гидро-компенсаторов, они взаимозаменяемы с дорестом?
Grand Cherokee wh 2008, 4.7
Win: 1J8HCE8N48Y130313
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2006
Подскажите для 1J8HCE8M87Y533264 какой номер заднего сальника коленвала идет (3.0 CRD)? Стальная крышка или алюминий? Из аналогов (Elring, Reinz) что-то можно брать?
2 минуты назад, olegosha сказал:
А что масло бежит?
Мокнет задний колокол. Скоро буду отдавать в РЕМОНТ гидротрансформатор акпп и заодно сразу заменить сальник нужно
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Только что, ladim сказал:
Так же текут прокладки теплообменника(если ты их не менял),который в развале блока стоит.Там имеется дренажный канал,который сливает масло из развала и оно выбегает снизу. Иногда это принимают за течь сальника колена. Но ничто не вечно,возможно и сальник.
1 минуту назад, olegosha сказал:
Прокладки теплообменника заменены были 3 года и назад и там сухо, а вот задний сальник коленвала меняли 7 лет назад, поэтому думаю на него больше
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Понятно,тем более акпп снимать будут,увидят,надеюсь. А кто ремонтирует акпп?
Только что, olegosha сказал:
Скорее всего буду отдавать в Екатеринбурге, там сразу есть ремонт гидротрансформатора. В Перми сколько обзвонил все отправляют либо в Москву, либо в Казань
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Не осталось в Перми "кулибиных"-грустненько! Если получится,сообщи,что да как.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Други,подскажите плиз...
Номерок по Бошу или Мерсу редукционного клапана, который стоит у нас на ТНВД.По Крайслеру цена на него космическая порядка 50-100 тыс. На разных моторах у Мерса этих клапанов полно ,но они разные под каждый двигатель.
Добрый день.
Подскажите, взаимозаменяемы ли поршни и шатуны РЕСТ и дорест 4.7 ? (В продаже есть дорестовые)
Нахожусь в поисках стука; цепи и гидро-компенсаторы поменяны (оригинал).
GC wh 2008, 4.7
1J8HCE8N48Y130313
сложный вопрос вы задали, сейчас в Омске на ревизии 4,7 2008 года, который с 16 свечами, привезли все для ремонта, но новые поршни не получается состыковать с родными шатунами - диаметры под пальцы разные... по идее, должны встать на шатуны от ранних 4,7, сейчас эта теория в стадии проверки
крайслер, по своей привычке, помудрил с малотиражным мотором, который был 2 года... с 08 по 10...
так что ваш вопрос злободневен, но, пока, без ответа
поршни, на EVE c двумя кольцами, а на EVA с тремя, насколько я помню...
А размеры поршней одинаковые в высоту? Можно ли поставить поршень в сборе с шатуном от дореста?
Насколько понял коленвал одинаковый.
PS. В Екатеринбурге пообзванивал десяток сервисов, особого желания заняться разборкой и дефектовкой никто не выразил )))
я такой информации не имею, пока вопрос сборки мотора уперся в шатуны, но, думаю, решим
ну это, в принципе, понятно, мотор редкой модификации...
либо поступать, как поступили мы - заказать все для ремонта и заявиться в сервис, чтобы не пугать их долгостроем... хотя с вкладышами и кольцами с поршнями, можно и не угадать
Автомобиль: Джип гранд чероки
Доброго времени, подскажите пожалуйста номер или где найти, резинка уплотнитель задней двери расположенную на арке автомобиля.
Автомобиль: Jeep grand cherokee 2005
Добрый день, нужен код на датчика абс
Grand cherokee 2005 3.0
vin: 1j8hce8m75y571498
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wk1 4
7 2005
Подскажите пожалуйста, что входит во впускной коллектор с левой стороны, у меня сейчас воткнут шланг обмотанный изолентой, соответственно подсос и свист дичайший. Авто забрал уже таким, что там должно быть изначально.
Автомобиль: Altezza
Ай нид хэлп!
Прошу помощи в опознании номеров прокладок.
Grand Cherokee 2008г 3.0L V6 Turbo Diesel Engine, WIN 1J8HCE8M58Y125113/
Спасибо.
Изменено пользователем Andrey_NP
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Подскажите пожалуйста, совместимы ли крышки бензобака на WK 3.7 ?
52030433AB - оригинал по каталогу
Эти выводятся как кроссы, но там может быть все что угодно...
52124596AA
52124512AA
52102464AC
В каталоге Mopar 52030433AB  идет как замена для:
Цитата
Replaces
52102464AC, 52124517AA, 52102464AA, 52124512AA, 52030433AA, 52102464AB
Изменено пользователем Town
Други,подскажите плиз номерок дверных уплотнителей тех,что крепятся к самой двери  и проходят по низу .
Изменено пользователем олегТТ
19 часов назад, олегТТ сказал:
Передние Chrysler 55394042 AE
Задние Chrysler 55394046 AA
оригинал в наличии 17500
поставили и поехали
Автомобиль: Приора
5 часов назад, D-X-D сказал:
1J8HR48M98C522491
Подрулевой шлейф можно номерок!
Спасибо
5156106AG или 68339336AB
Изменено пользователем leksrus1
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 345 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • kapitalist
    • shon73
    • serg102
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    Семен Киракосян
    Семен Киракосян
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
