Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 3 года спустя...
 а если сноски в каталоге внимательно почитать ?
33
0 D
10 часов назад, up6 сказал:
оригинал в наличии 17500
поставили и поехали
Я бы купил, но в ихних америках почта медленная, ну и отправлять туда мало кто согласился...
вы о чем ? поясните
33
0 D
Нахожусь далеко от вас, через пол мира... Тут беда с запчастями и с теми кто что-то знает.
Официалы зарядили более 600 баксов, другие поставщики 450...
Изменено пользователем D-X-D
33
0 D
Мой шлей имеет другой номер 56046535AI
Это нормально?
абсолютли
Автомобиль: WK CRD
Всем привет.
Jeep WH 2006 3CRD. Испаритель кондея (салон).
- подойдет мне этот номер:  FOUR SEASONS 54948
- у дизелей и бензинок. Эти испарители одинаковые?
Спасибо )
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
Подскажите пожалуйста номер датчика температуры масла в двигателе (3.0 дизель) 2008г.в. рестайлинг. Вопрос возник из за ошибки Р0197, низкое напряжение датчика температуры масла. Инет пишет разные номера 5103534AA , например такой, а ещё такой 68057477AA, запутался я
Изменено пользователем Vjeek
22
Автомобиль: Приора
23 минуты назад, Vjeek сказал:
68057477AA этот заменяет этот 5103534AA))
16
1 минуту назад, leksrus1 сказал:
То есть с одной бочки налито, правильно я понимаю? А то  инет порой такого напишет, волосы под мышками шевелятся, на голове уже нет, отшевелилсь.Некоторые ресурсы про 5103534AA пишут датчик температуры ОЖ. Пасибки. А еще вопрос где он находится, в районе сливной пробки или в районе масляного фильтра?
22
Автомобиль: Приора
3 часа назад, Vjeek сказал:
https://www.moparpartsgiant.com/parts/mopar-sensor-oil-temperature~68057477aa.html?vin=&make=Dodge&model=Journey&year=2009&submodel=&extra1=&extra2=&filter=() инфа отсюда. А вообще я механик так себе) С ВК2 с данным вопросом кое как разобрался) На схеме №4
1.Bctn57a5qSJRUCsvYZMzrv1EryjTxL-g3kSrJttOoyA.uFWrB_v6j6SDUuXPJ5WrvgdbHDJYsI8_oMvolFUKKo0.jpg
16
3 часа назад, leksrus1 сказал:
Пасибки. У тебя дружище WK2?, у меня WK1, моторы разные, на 1ом мерсо жЫп, на 2ом макаронник VM motory
22
Автомобиль: Приора
У меня пендосовский 3.6)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2005 1J8HCE8MX5Y581619
52124682AE Подойдёт ли на Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2005
Автомобиль: Jeep grand cherokee 2005
Доброго времени суток, владею grand cherokee wh1 до рест, гудит задний мост приговорили к замене всей внутрянки заднего моста и полуосей, может кто номера их знает, особенно главной пары
vin: 1J8HCE8M75Y571498
Автомобиль: WK Laredo
Добрый вечер. Коллеги, подскажите номер подрулевого шлейфа, пожалуйста. 1J4GR48K06C154212
12 часов назад, Valerich сказал:
68241522AC
61
2 часа назад, up6 сказал:
68241522AC
Спасибо!
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 2008 Limited
Доброе утро!
Подскажите номер бензонасоса на GC wk1 2008 4.7
По каталогам насос отличается от дорееста, и не доступен для заказа нигде.
1j8hce8n48y130313
39 минут назад, Ohrmuzd сказал:
Доброе утро!
1j8hce8n48y130313
смелое заявление
доступен к заказу везде, даже оригинал к заказу доступен, аналогов вообще десяток - работайте с профи и все у вас будет
22
Автомобиль: Приора
1 час назад, Ohrmuzd сказал:
Доброе утро!
1j8hce8n48y130313
5143579AQ Стоит не дороже денег, как и любой насос от мопар) Вопрос лишь готовы ли вы платить)
Такой я уже купил, не дешего, но вполне терпимые 34тр за оригинал.
Но он сильно отличается внешне от того, что сейчас в баке...
5 минут назад, Ohrmuzd сказал:
он в штатах дороже стоит, без доставки и маржи барыг..
Долго лежал никому не нужный) а может и подделка: был без коробки, просто в пакете с синими надписями мопар
вы прямо точно паленку описали, а если еще и в Ульяновске купили, то без вариантов
Екатеринбург...
ну сути не меняет, оригинал всегда в коробке, даже если он сам в пакете, то на пакете никаких этикеток Мопар не бывает - все только на коробке
22
Автомобиль: Приора
5 часов назад, Ohrmuzd сказал:
Ну то что заменитель может отличаться внешне эт ничего страшного, а вот то что скорее всего вы взяли подделку это почти наверняка...
Привет
Как у вас дела товарищи?
Автомобиль: Commander 4.7 my2008
clockspring для 1j8h3e8n28y131542
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    1. Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров приехал к нам из Казани с тревожными симптомами: двигатель начал активно «съедать» масло, заметно упала тяга при разгоне, а при запуске появились подозрительные посторонние звуки. Такие признаки нельзя игнорировать — они почти всегда указывают на серьёзные внутренние проблемы мотора. В случае с этим Wrangler, как и со многими другими автомобилями Jeep, особенно с бензиновым мотором Pentastar 3.6, повышенный расход масла — частая, но не безобидная особенность. Если вовремя не вмешаться, можно столкнуться с закоксовыванием поршневых колец, перегревом, а в худшем случае — с капитальным ремонтом двигателя или даже его заменой. Владелец поступил разумно: вместо того чтобы доливать масло и надеяться на лучшее, он обратился в TRS Motors для полноценной диагностики.
      Что показала эндоскопия и почему масло в цилиндрах
      Для точной оценки состояния цилиндров мы провели эндоскопию — это быстрый и эффективный способ заглянуть внутрь двигателя без его разборки. Результаты оказались неутешительными: в цилиндрах, особенно на 4-м и 5-м, обнаружен сильный нагар и следы масла. Это классический признак износа маслосъёмных колпачков или поршневых колец. Учитывая пробег и характер износа, наиболее вероятной причиной стал именно износ колпачков — они перестают удерживать масло, и оно стекает в камеру сгорания, где и сгорает вместе с топливом. Это и объясняет как повышенный расход масла, так и потерю тяги: масло на стенках цилиндров мешает нормальному сгоранию смеси, снижается компрессия, двигатель «задыхается». Чтобы устранить проблему, было принято решение снять головку блока цилиндров, отправить её на профессиональный ремонт и заменить все маслосъёмные колпачки на новые оригинальные комплектующие.
      Скрытые сюрпризы: б/у распредвал и ослабленный успокоитель цепи
      В ходе разборки выяснились и другие нюансы, которые могли усугублять ситуацию. Согласно истории ремонта, ранее уже производилась замена распредвалов — в заказ-наряде значились два новых. Однако на деле оказался только один новый распредвал, а второй, скорее всего, был установлен бывший в употреблении. Это могло повлиять на работу газораспределительного механизма и ускорить износ сопряжённых деталей. Кроме того, при осмотре левой стороны мотора обнаружилось, что один из болтов, крепящих успокоитель цепи ГРМ, ослаблен. Из-за этого успокоитель болтался, вызывая характерный шум при запуске и работе двигателя. Хотя это не основная причина расхода масла, такая неисправность может привести к преждевременному растяжению цепи, сбоям в фазах газораспределения и даже к её перескоку — последствия могут быть катастрофическими. В TRS Motors мы не просто устраняем очевидные неисправности, а проводим комплексную диагностику, чтобы выявить и устранить все скрытые риски.
      Собираем двигатель.
