Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 6 лет спустя...
2 369
Автомобиль: в подписи
Копией оригинала с близкими эксплуатационными параметрами в Америке считается мевотек или омикс-ада, а не непонятные китайские марки.
W124/300E
Это с eBay.
Озадачило: "Местонахождение товара: Seattle, Washington, United States", поэтому и спросил.
Еще подумаю, но, скорее всего, MOPAR таки закажу.
Мопар в Америке ценится 670 уе, мевотек/омикс-ада (самые дорогие из неоригинала между прочим) - 270. Чувствуете разницу?
W124/300E
Гм! Я за $313.58 вижу. Мы ведь не о цене за пару?
Правда, доставка еще $70, но ведь они одинаково тяжелые.
Я еще в Мск. "заход" не узнавал. Но желание поменять рычаги крепнет день ото дня, что то нехорошо постукивает под левой ногой на торможении.
Не помню откуда у меня это (670), но четко помню что было такое...
W124/300E
Дык рядом, там же, и по $800 есть.
Мож, распродажа какая....
Хотя, средняя цена 14-15 т.р.
Не, я в другом, более стабильном чем ебэй месте посмотрел - там тоже 326 стало, по крайней мере именно этот номер (сторона).
Автомобиль: Ford
Omix-ada, на любимом вами рокавто )), покупал две недели назад по 167$
По сайлентблокам есть идея при перепресовке заднего, посадить его на анаэробный герметик, должен его при хватить нормально, если почистить и обезжирить правильно.
Изменено пользователем WildCrew
Любимый он скорее потому что там вполне съедобный каталог - после выяснения номеров деталей часто находится место, где они дешевле заметно.
Повторюсь - что-то мои сведения по ценам подустарели резко...буквально месяца три назад всё было по-другому.
W124/300E
Я думал об этом, но проще приварить, ИМХО. Понаблюдаю, будет проворачиваться - приварю. Там бортик есть  - резину не должно пожечь.
Автомобиль: JEEP GRAND 4.7 2006
Всем привет! Может кто знает номера ремкомплектов суппортов (комплект пыльников и колец ) на перед и зад. Или какая есть замена, может от отечественных марок? WH 2006.  4.7 .
Пыльник+колечко-сальник (на передние) - Bbp 41497 в экзисте, всего на машину 4 шт.
Поршенек суппорта перед - Frenkit P485206 в экзисте, всего на машину 4 шт.
На зад нет однозначных данных, т.е. чтоб 100% подошло и было проверено. По слухам - то же самое, только по 2 шт на машину.
Про отечественные забываем сразу.
P485206
Поршеньки в Emex пробились по 230 р., а пыльники нет, нужен оригинальный номер тогда и замены покажет. С Экзистом не работаю.
Ну а с родными проблема - как аналоги пробиваются к родным как раз неправильные пыльники...
Попробую эти :Frenkit 248076. По результатам отпишусь.
Вобщем все пришло и все встало. Вывод: на WH требуется 6 цилиндров(4перед 2зад) Frenkit P485206. Три комплекта пыльников (в коробочке на два поршенька идет) Frenkit 248076.
По виду похож, но если нужно на 1 заднее колесо (мало ли что бывает в этом мире) - то Bbp 41497, там то же что в френките, только 1 компл, а не два.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
Кто может подсказать номера деталей???
1j8hce8mx7y547280  -  VIN
Нужны: кардан передний, колодки задние и трубки от радиатора охлаждения АКПП к АКПП....
кардан 52853417AC
колодки задние 05080871AB
трубки 55038178AE
Могу написать только колодки - 5080871AB или 05080871AB (ну и там есть ещё дешёвые линейки родных, дабы сэкономить).
Упс, опоздал...
@up6,@Николай Пименов,
Спасибо огромное!!!
Автомобиль: Grand Cherokee 5.7 HEMI
1J8HCE8245Y567469
Подскажите пожалуйста номер блока климата
Что то он у меня хреновенько работает
Есть нюансы с прошивками, поэтому даже просто номер может не помочь.
Лучше бы симптомы написали (может не в нем таки дело), а сам блок - показали электронщикам, на пропайку/проверку монтажа/деталей.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
День добрый комраты,здесь нашел номерок фтулок перед.стаба но в описании пишет wk2 52089465af,или подойдет?
Нужно залезть туда глазами и посмотреть - есть выступ на скобках крепления или нет. Если нет - 52089465AD, если есть - то твой номер.
@Николай Пименов,@Николай Пименов,
Симптомы: сколько бы не ставил градусов, всеравно холодно, пока не поставиш на горячее до конца, а потом слишком жарко.....
Что делать???
Кондей выключен, охото чтоб в авто режиме было гуд
Думаю может блок сам, мозги мне делает?
Выступ есть у обеих вариантов, вопрос в его высоте и ширине скобы. У 2005 скоба шире, выступ меньше, у послерестайла - Уже и выступ выше, а конкретно по 2006-2007 толком данных нет, может, ВИН и up6 помогут?
По первому описанию на предыдущей странице - привод заслонки главной мозги делает, или радиатор отопителя забит инзутри/снаружи. И к блоку это никак не относится.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • Раптор
    • Александр 45
    • _Aleks_
    • Андрей8308
    • Сергей1980
    • Romario7
    • Игорь 73
    • Dizel Man
    • BolshoyV8
    • Chrysler
    • Ronin-se
    • Sheff2
      • 8445
