Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 6 лет спустя...
2 373
Автомобиль: в подписи
Нижний да, ближе к 20, но и там есть нюансы (легко можно опустить до 17, ну и как обычно подумать о правильном неоригинале).
Автомобиль: JEEP GRAND 4.7 2006
@Николай Пименов,Правильным неоригиналом считаю: Moog ,если нет то КОНКОРД ,но не всегда удается найти номер вот Вас и пытаю! Может еще какие достойные производители есть?
2 373
А вот не всегда Муг-то...он полиуретаном последнее время очень сильно увлекся, а это плохо.
Конкорд мне вообще неизвестен (потому что я ориентируюсь на предложения на рынке США, а не где-то ещё наверное).
По мнению американских владельцев таких жыпов, нижние рычаги Омикс-Ада соответствуют оригиналу (и являются его копией, просто в другой коробке). Верхние вроде тоже самое (тот же производитель).
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Вопрос на миллион долларов! :)
Ищу номер нижней заглушки в колокол АКПП дизельного WK / XK.
Кто скажет - буду признателен в разумных пределах! :)
@up6,Рулевые тяги Concord SU20125 идут без пыльников в комплекте.
158
Автомобиль: Jeep WK
Замерьте внутренний диаметр старого пыльника (перед, зад), или диаметр тяги, и на рейке - куда одевается. Да еще длина в не растянутом состоянии. Подберем неоригинал.
158
Автомобиль: Jeep WK
Подходит A0009983121
364
Реальный опыт?
Миллион мой, 53013796aa
364
Легче не стало... Мерсопипку за неделю обещают, а по крайслеру минимум две...
Это вторично... Выезжаю, надеюсь речь была не о миллионе алых роз? -:)))
Деталь по крайслеру снята с производства, могут и не привезти.
364
Это вторично... Выезжаю, надеюсь речь была не о миллионе алых роз? - :)))
И? Кросс на мерсозатычку есть?
Когда встречать? :)
Кроссов не дает.
может быть на следующей неделе, пока в планах.
364
Кроссов не дает.
Свисти, если что... :)
Ок.
Автомобиль: GC/WH 3.0 CRD 2006
Всем добрый день, подскажите номер нормальных сайлент блоков задних рычагов на WH. vin - 1J8HCE8M26Y171642
Заранее благодарен.
может проще рычаги в сборе поставить, неоригинал
@up6,Если не сильно дороже, посоветуй что-нибудь.
Автомобиль: Grand Cherokee WK
Датчик абс левый передний wk 3.0 crd 2007 (56044 144AC)-оно?
Изменено пользователем Saimonsrt
158
Автомобиль: Jeep WK
Да, он и на лево и на право. С 2008 г. пошел 56044144AD, если что, а то АС можно и не дождаться
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Мужики подскажите номерок задник тормозных дисков,желательно брембо,ну или стандартные,а неоригинал подыщу.
И тормозные колодки под диски(задние)
158
Автомобиль: Jeep WK
Brembo  Диски 08A86310 / Колодки P37011
Chrysler Диски 52089275AB / Колодки 05080871AB
Он подойдет?
подойдет
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
Всем доброго времени суток. Подскажите номерки тяг рулевой рейки (ракенды). 1j8hce8mx7y547280
68066486aa
@up6,
Права лева??? Одинаковые??
@up6,
И можно еще номерочки концов рулевых??
одинаковые...
5143555AC + 5143556AC
@up6,
Спасибо огромное!!!!
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 338 гостей (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • mixelson
    • Den347
    • skif.niko
    • Poland
    • kapitalist
    • dvk_79
    • doktor_2003
    • volvist
    • Ivan1978
    • МедведЪ
    • Владимир(Лексеич)
      <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-89179028&id=456242528&hd=3" width="413" height="803" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Владельцы современных автомобилей всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда один сервис без промедления выносит «приговор» двигателю, а другой находит способ его спасти. Именно так произошло с <a href="https://trs-motors.ru/category/jeep/">Jeep Grand Cherokee</a> 2016 года выпуска и пробегом 158 000 километров. Машина приехала к нам с жалобой на повышенный расход масла. До этого клиент уже обращался в другой автосервис, где после эндоскопии ему однозначно заявили: мотор под замену или капитальный ремонт. Однако водитель решил не торопиться и запросил второе мнение — и это решение оказалось судьбоносным. В <a href="https://trs-motors.ru">TRS Motors</a> мы провели собственную диагностику и обнаружили, что двигатель не только жив, но и способен прослужить ещё много тысяч километров при правильном подходе. Такие случаи подчеркивают важность обращения в проверенные сервисы с опытом работы именно с американскими автомобилями, где специалисты понимают специфику конструкции и типичные «болезни» конкретных моделей.
      <h2>Почему закоксовка — не приговор, а повод к действию</h2>
      Причиной повышенного расхода масла в данном случае стала закоксовка поршневых колец — типичная проблема для двигателей, в которые долгое время заливалось некачественное или неподходящее масло. Со временем на кольцах и в канавках поршней накапливаются лаковые отложения, сажа и нагар, что приводит к потере подвижности колец и, как следствие, к прорыву масла в камеру сгорания. Это и вызывает «масложор» и снижение компрессии. Однако такая ситуация — не повод сразу менять мотор. В большинстве случаев, особенно при пробеге до 200 000 км, двигатель можно эффективно восстановить с помощью профессиональной раскоксовки. В нашем случае мы не просто залили химию и ждали результата — мы провели комплексную очистку: сняли впускной коллектор, заменили свечи зажигания, промыли все доступные поверхности и даже демонтировали поддон для полной ревизии масляной системы. Такой подход позволяет не только удалить отложения, но и выявить сопутствующие проблемы, которые часто остаются незамеченными при поверхностной диагностике.
      <h2>Скрытые проблемы, которые вскрыла раскоксовка</h2>
      В ходе работ по очистке двигателя мы обнаружили дополнительные неисправности, которые могли бы в будущем привести к серьёзным последствиям. В частности, оказался полностью закоксован датчик системы вентиляции картера (PCV) — компонент, критически важный для поддержания правильного давления внутри двигателя и предотвращения выброса картерных газов. Также были выявлены изношенные ролики приводной системы, которые уже начали издавать посторонние шумы. Все эти элементы были своевременно заменены, что позволило не только вернуть мотор к жизни, но и значительно повысить надёжность автомобиля в целом. Такой комплексный подход — визитная карточка <a href="https://trs-motors.ru">TRS Motors</a>: мы не просто устраняем симптомы, а ищем корень проблемы и устраняем все риски, связанные с дальнейшей эксплуатацией машины. Особенно это важно для таких сложных автомобилей, как <a href="https://trs-motors.ru/category/jeep/">Jeep Grand Cherokee</a>, где даже небольшая деталь может повлиять на работу всей системы.
      Собираем двигатель.
    Z1rax
    Z1rax
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
    • Артур Overland
      Артур Overland  »  Лунный пчел
      Здравствуйте. WL GRAND CHEROKEE 2024г.в. Казахстан Алма ата не подключается электро двигатель.
