Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
Это внешняя масляная магистраль. Да, там резиновое кольцо уплотнительное, уложенное в фрезерованную кольцевую канавку. Номерок не подскажу, но герметик МВ А003 989 9820 10  порекомендую. Причем не только для данного узла.
С ним и старому кольцу ездить и ездить!
День добрый. За герметик спасибо. А вот по поводу внешней масленой магистрали не уверен я. Эта трубка с ЕГРа, сочленяется с патрубком, который перед впускным коллектором. Как там может быть масляная магистраль то?
W124/300E
А-а-а! Вот так понятнее, по фото судя, я считал, что это магистраль от консоли масляного фильтра. Но не суть - уплотнения одинаковые, герметик выдержит! Проверено.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Народ, подскажите номер европейского подиума под передний номер на WH дорестайл, а то в каталогах везде картики америкосского квадратного, хрен поймешь.
Автомобиль: в подписи
Да, у меня стоИт подкладка под номер, именно джиповая, и именно не рамочка салона. ВотЪ.
WH SRT8 2008 Был
А ты уверен что она оригинальная такая существует?
вин давай
Конечно уверен, отломал ее неделю назад об вольцваген))
вин одинj8HCE8N97Y51146один
вот она
WH SRT8 2008 Был
Экзист вот такой номер выдает, но я сомневаюсь в его верности
Кронштейн крепления номерного знака  55156 794AA или фиатовский K55156794AA
Ребят, дайте номерок глушителя на дизель....
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
Господа, кто подскажет номера клопов на которых дверные молдинги держатся?
@EmerA, лови: 52124071AE . Что он только тебе даст? Стоит как чугунный мост
Да всякий случай....
А зачем он? Если очень нужен - поищу на даче, может не выкинул.
Да по ходу кирдык пришёл.... До сервиса не дохал ещё...., тогда точно знать буду...
Да и пофиг, у меня сейчас выхлоп MBRP стоит - там вообще никакой банки сзади нету. Мне кажется что почти весь звук теряется в катах, и эта банка нафиг не нужна.
Да смотреть нужно, может и каты где то пробило...., а может вообще на стыке..., у меня давно там следы сечения были, но на звук работы не сказывалось.
Товарищи, что никто не поможет?
Клопы комплектные к молдингу, и с точки зрения Мопар - неделимы.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Подскажите пож. номерок,задний сайлетблок нижнего рычага,залюфтил.И если можно пробку поддона для слива масла,а то прошлая которую заказал очень мала оказалась.
День добрый. Подскажите номерок. Нужен клапан вентиляции картера.
1j8hce8mx7y547280
Задний с/блок переднего рычага MOOG K200182?Это Александр имеете ввиду?и есть ли какие подводные камни при замене,дополнительные болты ни какие не нужно вроде бы.просто 2 сайлента выпресовать и запресовать новые?
Родные сайленты без внутренней втулки идут, муговские со втулкой. Соответственно родные сниматься просто так не захотели, ребята в сервисе горелкой их сожгли. Когда снимал рычаг отломал у этого сайлента внешний болт с одно стороны, с другой почти отломал, посему советую либо болтов в метизах подобрать, либо оригинальных заказать. Ну, и наверное просто так поменять не получится, придется весь рычаг демонтировать с машины.
,Следовательно заказываю 2  Болт заднего с/блока нижнего рычага 6101984 и 2 MOOG K200182?только болт выдает на эксисте как(Ford
6 101 984
Уплотнитель)
Изменено пользователем ADPad13
W124/300E
6 101 984
Уплотнитель)
06101984 - болт, 06508257AA - гайка, и я бы взял все 4.
@E_Gun,спасибо
Гайка 560р и 1200р)неплохо)болт пока не показывает цену)
W124/300E
@E_Gun,спасибо
Ну, тогда что то подходящее подобрать.
Там болт/гайка М12, длиной около 100 мм, тока "сырье" с рынка лучше не брать, что то из усиленного крепежа выбрать.
Но гайка родная удобная - на ней фиксатор, при регулировке сх/развала не нужно защиту снимать.
А по ценам, да, трындец, я вот себе хотел две вилки прикупить, снизу амортизаторов 52090476 и 52090477, так они теперь по 5 тыс стоят, *опа!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • iskanderKRD
    • SSAG
      • 8490
