Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
ASHUKI US109215
WAHLER 4630.87D
WILMINK GROUP 4630.87D, WG1700161
  • JEEP 5175583AB
  • MERCEDES-BENZ 642 200 03 15
Ребят спасибо, я знаю по Мерсу, но по Gates  TH44687G1 почему то как замена не проходит..., хотя вроде как должен....
TH50392G1 Gates
идет как вкладыш в старый корпус..
1 минуту назад, TISA сказал:
TH50392G1
Ну не, мне нужен в сборе....    :)   Попробую ещё порыскать...
92 градуса срабатывание, TH50392G1
87 градусов срабатывания  TH44687G1
у них разница в температуре срабатывания, мой номер вкладыш..
Ааа, теперь понятно, всё дело в температуре.... Я вот думаю есть смысл на лето ставить 87 градусов....
https://www.autovaruosadonline.ee/gates-1238663.html
Решай сам, тут еще немного по подбору  номерки..
7 минут назад, TISA сказал:
Опять чудеса какие то? К Мерседесам тот номер Gates что я кидал - подходит, а к Джипу другие выдаёт... К стати я торможу что то, Wahler тоже 87 градусов, у меня сейчас он и стоит....
Ребяты, эти номерки сальников для всех передних редукторов...., в плане с LSD или нет пофигу?
52111338AC сальник левый
52069706AB сальник правый
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Ребят, номер кронштейна АКПП на 3,0CRD никто не подскажет? одинJ8H3ЕвосемьМ56Y166семь09 Склоняюсь к 52089 932AH но не уверен
Ребят привет.подскажите пожалуйста номер сальник хвостовика переднего моста.правильный ли я нашёл?
2.4
АКПП
В 10.01.2019 в 11:04, shurilla сказал:
Чего то сайты запчастей не предлагают никакого аналога от Nissens для номера 55116849AB (AC)
Nissens'ы для WH 4,7 ушли в небытие?
На альтернативу Sakura 32311011?
Автомобиль: в подписи
У меня Сакура стоит - никаких проблем.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH 2008 4.7 Limited
Здравствуйте уважаемые! Подскажите пожалуйста номер цепей ГРМ. На 4.7 2008 года, рестайлинг.
А аналоги есть какие, достойного качества?
Нет.
И не советую пытаться опровергнуть мой ответ экспериментальным путем. Сильно не советую. Любой аналог НЕтого качества, как надо, может перечеркнуть вашу экономию на корню уже через 5-10 тысяч км.
@up6вам в помощь.
Родные цепи хоть и стоят денег, но не разорят. А пара замен сдохших неоригиалов могут.
Хотя достойные ВОЗМОЖНО и есть - но как минимум за морем-окияном, то есть вот вообще не то, что продается и на слуху здесь. Плюс внимательно изучить тамошний опыт - таких моторов там явно больше, опытная база широкая.
Автомобиль: Jeep
Подскажите где найти такой конектор, в приципе нужна защелка к нему.  Трубка к безонасосу. WH, 3,7,USA,
Автомобиль: Jeep
Нет немного не такой, типа ка этот только прямой
Нужна только защелка серая, без разницы прямой или угловой
Автомобиль: Jeep
Кстати привет,  Александр,  Карабас "твой" работает отлично
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Похоже постигла меня беда... Когда двигатель раскруяивается более 2500 (даже стоя на месте) начинается гадкая вибрация, и чем выше обороты, тем больше вибрирует. Пока нахожусь на югах, домой не скоро,диагностировать машину у местных не вижу смысла. Домой один фиг придётся ехать.
Посему хотел пугать себя стоимостью подушек двигателя,нашёл номера подушек.
52090 310AD
52090 310AC
Но вот незадача. Их нет. Ни ззап не находит, ни автодок.
Может замена по номеру была? Или есть другие(не оригинальные)? Может кто знает хорошие аналоги?
И сразу спрошу про подушку коробаса.
Подскажите номерки.
Надеюсь это худшее, из-за чего может появляться вибрация.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Только что, Akpo6at13 сказал:
Да в общем есть. Подушка двигателя.Только с буквами АА. И стоит от 8 тыс.до 11.5 и сроком ожидания от 38 до 15 дней. Аналогов , как ни странно нет.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • Semion
    • Вранглер Билли
    • CHAOS
    • Muxei
    • Денверок
    • Kofman
    • Digger31
    • Изя Райдерман
    • Rommel-86
    • Dust
    • Лёд
    • Klimovmv
    • Alena1300
    • victor 55
      • 12244
